Beiträge von det
    die aktualisierte Version lief auch bei mir durch :thumbup:
    evtl. vor dem kopieren der config.json nach schauen ob schon eine existiert.
    Bash
    #!/bin/sh
    if [ -e /var/homebridge/config.json]; then
     echo "use exist config.json!"
    else
     cp ..
    fi
    Damit könnte man nach dem löschen von hombridge hiermit auch eine Neuinstallation von homebridge und dann die Plugins machen.
    Schon wäre man fertig, da ja die alte config übernommen wird.
    default Belegung der Eingaben wären spitze.
    Nur als Anregung gedacht:)
    habe mir Dein Script nochmal angesehen,
    bei dem:
    sudo cp config.json /var/homebridge/config.json
    muss das drum herum:
    sudo mkdir /var/homebridge
    sudo chmod -R 0777 /var/homebridge
    hier:
    sudo useradd -M --system --group sudo homebridge
    sollte es nicht so sein:
    sudo useradd -M --system --group homebridge
    es solte aber auch so reichen:
    sudo useradd --system homebridge
    sind nur Hinnweise von mir
    Aktuell ist people-plus gut am Laufen.
    Ich teste mit "myHome" APP und iPhone ein- / aus- schalten.
    Ich bin nocham testen wenn beim Handy der Bildschirm ausgeht. Beim iPhone 5s erscheint es teilweise als abwesend.
    Beim iPhone6s und iPad sowie iPadAir2 konnte ich dies noch nicht feststellen. (durchgehend Anwesend, auch im Standby)
    Allerdings ging gestern Abend das Licht mehrfach an und aus, durch ensprechende Regeln mit iPad als Auslöser Anwesend von
    people-plus.
    Hallo hier ein kleines Script zum löschen von:
    - homebridge
    - nodejs
    - npm
    Unverändert bleiben die automatischen Startdateien und config.json.
    Die Endung .txt entfernen.
    Das Script nach "/home/pi/" wenn homebridge als pi bis jetzt lief,
    oder
    nach "/root/" wenn homebridge als root bis jetzt lief,
    kopieren.
    Rechte auf 755 setzen.
    chmod 755 ./rm_homebridge.sh
    und das Script starten
    als user pi
    sudo ./rm_homebridge.sh
    als user root, ohne sudo.
    Nun kann mit den bekannten Anleitungen oder Scripts "homebridge" neu installiert werden.
    So konnte mal Das Script testen 1.0.0.1
    Ausagangslage bei mir. Ich installiere immer per ssh und (ja ich weis was ich mache) als root user.
    Da stören die sudo Befehle aber nicht!!
    zum Verlauf:
    node 7.6.0 , npm 4.3.0 wurden installiert
    homebridge 0.4.16 installiert
    das kopieren auf den Desktop macht nur sinn wenn vnc enabeld ist. also viele Fehlermeldungen
    evtl. nach unten verschieben bei VNC Yes
    als Plugin habe ich nur hermonyhub eingegeben,
    wurde mit fehlern abgebrochen
    habe dann den Dienst installiert yes
    Dateien wurden kopiert
    der Dienst läuft in einer Fehler schleife da der Ordner /var/homebridge und die config.json Datei fehlt.
    Nach anlegen des Ordner /var/homebridge und einspielen der config.json startet der Dienst nicht.
    bei eingabe von homebridge
    habe das log mal mit angehangen
    so
    Abwesenheit im normalen Betrieb muss ich noch austesten.
    Das Plugin ist ja noch neu.
    Da es die erste Version ist, ist noch mit Updates zu rechnen.
    Klar ist das Einstellungssache, aber wenn man kürzer einstellt, ginges auf Abwesend wenn nur das Display aus war.
    Bei ca. 15min werden keinen Fehlerhaften Anzeigend (Abwesend) erzeugt.
    Speziell iOS Geräte wecken im hintergrund diese Zeitraumes auf um z.B.: Mails-, Nachrichten zu aktualisieren usw..
    Da ist der Nachteil natürlich das die Abwesemheits Meldumg beim verlassen des WLAn auch mind. 15min dauert.
    mit dem people-plus verlassen Anzeige innerhalb von 30 sec.
    kurze Rück info,
    das Gerät ist nicht ping par weil es ausgeschaltet ist, anzeige als Anwesend. Auch nach stunden.
    Wenn das Gerär ingeschaltet ist, ist es auch pingbar.
    Trots intesiver Suche und nach kompletten löschen der Homebridge vom RasPi, sowie danach manuellem neu installieren.
    Das people läuft nicht mehr, habe gelesen andere habe auch diese Probleme.
    Bin auch zurück gegeangen auf das alte node 5.8.0 mit npm 3.7.3 läuft nicht.
    Habe jetzt wieder das aktuelle System in Betrieb, node 7.6.0 mit npm 4.4.0.
    Das "people" gelöscht und benutze das neue "people-plus" Plugin.
    Dieses reagiert auch viel schnelle beim verkassen (keine 15min).
    so kann man aktuell mehre Geräte eintragen:
    das war eine lange Nacht.
    Die Adresse ist nicht pingbar,
    Wird aber als anwesend angezeigt.
    Ich bin auch der Meinung das früher im log regelmäßig Einträge von people zu sehen waren.
    Diese Fehlen komplett. Nur beim Start von homebridge ist die Initialisierung des Plugins zu sehen.
    Habe heute dies Updates u.a. Durchgezogen und am Ende festgestellt das das People Plugin nicht mehr den Status aktualisiert.
    Auch in mein Image von vorgestern läuft People nicht korrekt.
    Hat das noch einer festgestellt?
    Die Geräte verändern nicht ihren Status.
