Du müsstest schon den Abschnitt aus der config posten, um zu sehen ob da was falsch eingetragen oder deine strucktur falsch ist.
So wie Du es gepostet hast kann es nicht gehen, es fehlen die Klammern.
Wird den die Homebridge ohne Fehler gestartet?
Tatsächlich hat die systemzeit nicht gestimmt,
gleichmal ntpd installiert.
(damit wird die Zeit automatsch aus dem Internet geholt.
erstmal lokale Zeizone srtzen:
Deutschland, Berlin auswählen
dort einfügen:
jetzt wird regelmässig die Uhrzeit aktualisiert.
Edit:
falls jemand eine Firewall benutzt,
Port 123/UDP
freischalten nicht vergessen
Eine Abfrage muss nicht sein, aber ein Hinnweis (echo) das dieses Script nur für Raspi2 und 3 geeignet ist.
Ich persönkich würde anstatt "sudo apt-get clean" lieber "sudo apt-get autoclean" verwenden.
Das ist aber eine reine Ansichtssache.
Edit:
danach könnte man nocht mit:
installationsreste bzw. alte konfig Dateien entfernen.
Ich habe seit der ganzen updaterei
Node 7.6.0
Npm 4.4.0
Zu Zeit läuft alles,mal eine Weile beobachten.
Suncalc zeigt gerade 1 = Sonnenaufgang an, das kann ja nicht stimmen.
gemeint ist aber sicher "npm" oder;)?
Ja hast recht, die doofe iPad Tastatur
Das Script ist aber nur für RasPi2 und 3
für RasPi1 muss die *-armv6l.tar,gz gedownloaded werden.
evtl. noch eine Abfrage einbauen!!
falls das noch mal einer hat!
zu Info!!
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
throw ex;^
Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 46. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 51. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or`npm install`).
wer diesen fehler erhällt nach dem Update, muss
und dann
machen, damit ein rebuild mit dem neuen "node" und "npm" gemacht wird.
Unter Umständen ist das selbe mit einzelnen Plugins zu machen wie z.B.: mit
homebridge-wol
da diese ebenfalls rebuildet werden müssen.
Dan ist die Datei ..7l.tar.gz richtig
nach jedem Schritt erstmal nachsehen ob es geklappt hat!!
Download io?
entpacken io?
cd io?
war cp -R io?
evtl mit ls -al Datei grösse/Datum vergleichen
Alles anzeigenja genau, das habe ich auch gemacht, alle 5 befehle nacheinander
ich habe aber überall 7.6.0 manuell eingetragen, war das falsch?
Ab Befehl nr. 3 sieht das bei mir so aus:
pi@raspberrypi:~ $ cd node-v7.6.0-linux-armv7l
pi@raspberrypi:~/node-v7.6.0-linux-armv7l $ sudo cp -R * /usr/local/
pi@raspberrypi:~/node-v7.6.0-linux-armv7l $ cd
pi@raspberrypi:~ $ node -v
v0.10.29
habe es jetzt auch mit der unveränderten Version probiert, trotzdem bekommen ich den dass sudo n nicht existiert und die aktuelle Version 0.10.29 ist.
schon 4 stunden vergangen
hier haut irgend was nicht hin
Deine "v0.10.29" ist falsch
was für eine RasPi hast Du?
Plugin kannst Du im allgemeinen drüber installieren.
NPM ist etwas kritischer, wie Du hier verfolgen kannst.
Aktuell ist auch ein Kernel update verfügbar, welcher meine RasPi ebenfalls geschrottet hat (Homebridge bendet mit Fehler und Netzwerk instabiel).
Aktuell würde ich unter Jessie kein Update auf Kernel 4.9 machen.
Dann is ja gut![]()
Was klappt den da nicht?
Man muss doch nur im startscript beim Start von homebridge pi gegen Root ersetzen.
Und natürlich den Ordner .homebridge von /Home/pi nach /Root kopieren.
Edit
Root immer klein schreiben!
man könnte ja die PI an eine USV noch hängen![]()
jetzt da eine crontab existiert
sollte crontab -e funktionieren
mit nanao nur beim ersten erstellen
das machen nur die Sicherheits Freaks![]()
ich nutze "Remoter VNC" die ist zum Teil kostenpflichtig.
Ich benötige diese aber auch dienstlich.
im APP Store nach "ssh terminal" suchen,
da gibt es auch kostenlose APPs
Es ist doch immer wieder Toll, wenn dan was geht wo man erst dachte das packe ich nie.
Du willst die FritzBox mit einem Benutzer verbinden (Dein AppleGerät)
oberster eintrag!
eben oben Korrigigiert, war leider 2 mal MAC Link![]()
