es steht ja auch
/var/log/syslog da !!
nicht homebridge.err
es steht ja auch
im node 11.x.x ist npm 6.4.1 enthalten
das sind 2 Befehle
jede Zeile mit enter bestätigen
Interessant ist die Meldung aus dem systemlog
tail -f /val/log/syslog
Abbruch dann mit ctrl+c
sonst poste mal die start Datei.
Die Hotline hat mir bestätigt, an der Bridge wurde nichts geändert.
Also für Nuki Combo VB1 reicht eine Nuki V2 zum aufrüsten.
Die Bridge kann weiter verwendet werden.
Meine V2 ist hoffentlich bald im Zulauf.
Ich werde dan auch am Umtausch Programm (100 Euro Gutschrift) teilnehmen.
Den Rabat gibt es nur für neu Kunden!
Ich habe es ausprobiert aber die WLAN Schnittstelle will überhaupt nicht funktionieren.
Der Zero W wird einen anderen Chipsatz haben.
Ich besitze keinen.
nur im Insecure Mode sind die Geräte sichtbar,
so sieht aktuell meine Datei aus:
# The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
#HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> //var/log/homebridge.err
HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge
HOMEBRIDGE_CONFIG_UI_TERMINAL=1
# You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
# DEBUG=*
Alexa Plugin habe ich nicht, aber die Geräte sind in dem config-ui-x vorhanden.
Komme gerade nicht an die config, poste später mal die kompl. Datei aus dem default Ordner.
Obiger Eintrag startet die homebridge im insecure Mode.
Z.B. für config-ui-x Plugin
Ich habe gerade über die kostenlose App myTuner Radio, iOS 12.1 und HomePod OS 12.1 das völlig problemlos hinbekommen, Shortcut am iPhone erstellt, auf dem HomePod aufgerufen und siehe da, der Stream wird direkt auf den HomePod geschickt. Übergangsweise bis zu einer nativen Lösung auf jeden Fall für mich akzeptabel.
Das reicht mir auch erstmal vollkommen., Danke für den Hinweis.
gestartet wird die Homebridge als Dienst
sudo systemctrl start homebridge
sudo systemctrl stop homebridge
sudo systemctrl restart homebridge
andere start Parameter kannst Du in:
/etc/default/homebridge
mit übergeben.
z.B.:
ich würde denken, er kann
/etc/mosquitto/mosquitto.conf nicht lesen.
Das log ist zu kurz, da isr ja nix zu sehen
