Stehe immernoch mit dem Support in Verbindung, das Gerät lässt sich nicht in
HomeKit integrieren.
Nach Eingabe des Code und warten kommt.
Könnte nicht hinzugefügt werden.
So,
mein SmartLock V 2.0 ist da und ich habe sie installiert.
Leider kämpfe ich noch mit dem direkten HomKit Support, ich bekomme es nicht eingebunden.
Thanks,
Eben gekauft ![]()
SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 79
fa ist die Ursache
prüfe Deine config.json hier:
-rw-r----- 1 root adm 3817761 Nov 18 10:34 /var/log/syslog
da sit sie doch!!
muss was anzeigen, von hier die Fehlermeldung posten![]()
Das ist bestimmt zu alt
Aktuell vom selben Progger ist
https://github.com/SeydX/homebridge-tado-platform
dies
bevor ich so ein misch masch im plugin mache
einfach einen "enable/disable" Schalter /pro Türschalter
wenn dieser auf "disable" steht, den Türschalter ausblenden.
(ein Eintrag in der config würde da reichen)
geht das nicht so zu machen ?
Ich würde mich darüber auch sehr freuen ![]()
Du musst das config-ui-x auf port 8081 legen in der config.json und in einem 2ten Browserfenster starten.
Damit die Zuordnung wieder hergestellt wird, muss der gesammte Daten Ordner gesichert und Wiederhergestellt erden.
Ich habe nach node noch manuell npm installiert. War das evtl. der Fehler?
glaube ich nicht
ich habe nodeualisiert
manuell ein rebuild gemacht un
die Dienste neu gest
danach ging es (bei mir)
