@SaydX
Ich muss nochmal nachfragen,
wenn der Delay Timer abgelaufen ist,
schaltet er das Thermostat ein oder nur den DelaySwitch aus?
Danke
@SaydX
Danke
Ja ist in Sekunden, und erlaubt sind Werte zwischen 1-600 (1sek - 10min)
Funktioniert es nicht?
Doch lässt sich einstellen, nur halt schlecht eine 1 mit dem Schieber (ist ja nicht Deine Schuld)
Bin nicht zum Testen gekommen, MAC HDD klonen auf SSD war mir erstmal wichtiger und
hoffe kom heute zum Umbauen.
Was nur noch Bugfixes, schade eine akustische Untermalung wen das Thermostat an geht so ein Gurgeln (Wasser in den Rohren)
währe doch Toll. ![]()
Nee nur ein Schertz ![]()
Alles schön
Und in der neuen Version (war) es ja so das man individuell pro Thermostat entscheiden konnte OB man delay haben möchte und wenn ja wie lange
Ich hatte nur Eve gelesen, da ich diese aber nicht nutze, habe ich nicht in der App nachgesehen.
Sorry , war für mich etwas unklar beschrieben, hier im vorherigen Post habe ich es nun verstanden.
Habe in meine Home APP "myHome" nach gesehen.
Und was soll ich sagen, ich sehe das: siehe Bild
Jetzt Mus ich es nur mal testen das nach dem delayTimer auf AUTO geschaltet wird.
(Ich vermute muss vorher auf AUTO stehen, dann geht es nach dem schließen und Ablauf des delay-Timer wieder zurück auf AUTO)
Wen es an dem ist reicht das natürlich.
Es tut mir leid das es zu solcher Verwirrung kahm.
PS:
Ich kämpfe immer noch mit der Synchronisierung der Home-DB bei Apple.
Bin da immer mal dem Herzinfarkt nahe, wenn alle Geräte weg sind. ![]()
EDIT//
die delayTime ist doch in sec., den eine 1 kann man nicht einstellen
und wen der CentralSwitch auf aus steht werden die Einstellungen nicht berücksichtigt, da Sommer befohlen.
Man will ja ungern mehrere regeln für eine Aktion, da kommt man schnall ans Ende des Zugelassenen.
Aktuell reicht mir der Central switch da ha Sommer befohlen ist. ![]()
Bei uns ist es schon so, das man beim rausgehen die Tür hinter sich ran macht (damit keine Fliegen, Maikäfer oder ähnliches rein kommt) un beim rein gehen auch.
Da soll natürlich nicht andauernd das Thermostat hoch und runter fahren (abnutzung Motor/Batterie).
Ich kann ja auch auf V3 zurück gehen wenn es nicht geht.
Jetzt sehe ich gerade nicht durch,
ich will eigen lich ja nur
- wenn der Fensterkontakt zu geht das das Thermostat nicht sofort auf AUTO geht sonder erst zB.2min später.
jetzt müsste der Fensterkontakt den Switch an schieben und wenn der Switch abgelaufen ist stellt der Switch das Thermostat auf AUTO?
da brauche ich ja 2 Regeln und eine zum Thermostat abschalten.
Das war mit der V3 einfacher, zumal die meisten für einen Timer Switch schon andere Plugins nutzen dürften.
Zentral switch auf keinen fall, ich will ja nur den einen heizkörper zur Balkon tür verzögert ein schalten.
Da man da öfter mal rein/raus geht und hinter sich die Tür schliesst.
> Wenn man Delay Switch aktiviert, fängt der delay timer an zu laufen, nachdem die Zeit abgelaufen ist, geht delay switch aus
und das Thermostat hoffentlich auch![]()
Homebridge läuft als root
daduch auch der cmdTrigger und der versucht raspBackup.sh wiederum als root zu starten.
Hier lag dann das Problem, root hat keine cfg Datei.
ich betreibe es auf einem raspberry als User root läuft die homebridge.
mit dieser einstellung:
"accessory": "CmdTrigger",
"name": "Backup RasPi2USB",
"command": "/home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh cmd"
wenn man in der cfg Datei
auf 1 setzt, dann startet raspiBackup.sh immer im Batch-Modus.
Man kann also das cmd weg lassen.
In letzter Zeit waren einige Umbau arbeiten am Script.
Habe den Schalter auch eine weile nicht benutzt, werde es morgen noch mal expliziet testen.
aktuall läuft gerade eine Sicherung.
/Edit
die Datei existiert dort auch?
Auf welchem System und unter welchem User läuft die homebridge?
@grover
ich muss mal nachfragen,
sollte mit dem Update auch das Problem im Post #284 gelöst sein?
meines Wissens sind das alles nur Schalter type: "switch"
siehe hier falls nicht bekannt:
https://github.com/lprhodes/ho…master/config-sample.json
https://lprhodes.github.io/slate/
Mit sudo davor
nur löschen des accessories Ordner reicht.
Kann man die Beschreibung der HDMI eingänge editierbar machen?
Er erkennt bei mir
HDMI1
HDMI2
HDMI/ARC3
HDMI4
würde gern
HDMI1 (unbenutzt)
Tank
SAT
AppleTV
verwenden.
Danke Dir
Erstmal ohne aqara Plugin testen.
Welches Plugin genau ist sehr?
Ist da evtl mögl. den Ordner in der config.json anzugeben?
Na ist doch fein, das jetzt geht.
Aha gut, jetzt verstehe ich.
Dann lasse ich die anderen Schalter im Abstellraum .
Danke
Wenn ich sony TV-Gerät ins Wohnzimmer verschiebe habe ich dort 4 Einträge, siehe im Bild li. Seite.
Ich hätte gern nur einen Eintrag und wenn man diesen öffnet sind Dan die 4 Schalter zu sehen.
So wie beim Harmony Plugin.
Außerdem ist im powerschalter alles enthalten, was die 3anderen links bieten.
Hoffe es ist verständlicher.
