Beiträge von det
/root/.homebridge/config.json/persist
ist ja auch föllig Falsch (diese ..APP)
richtig ist
frage mich nicht wie das in der App eingestellt wird
hombridge beenden
den ordner accessories im ordner hombridge leeren
homebridge starten
Mit welchem Script?
wo wurde die hbridge.cfg angelegt?
hast du
das gemacht?
und ausserdem!!
Mai 21 06:09:26 raspberrypi bash[11976]: Bitte die Variablen "TToken_lwatch" und "TChatID_lwatch" in der Datei "/home/UserName/hbridge_install/hbridge.cfg" setzen !
fehlen noch Daten zum versenden
Ich sehe gerade du nutzt mein Image, in meinem Image läuft homebridge als Dienst.
sudo systemctl start homebridge
Die homebridge läuft schon.
Alle stoppen und nur einmal starten
Getestet und funktioniert.
Nochmals Danke
Du bist Spitze, ganz toll
Thanks
aus dem Kopf in
/usr/local/lib/node_modules
Bei Deiner Freundin auf dem iPhone Schlüsselbund entfernen, iPhone neustarten kurz warten und schlüsselbund aktivieren.
Option in der Config wie der Delay Switch
Den brauche ich nicht, kannste behalten, brauche nur den Delay Timer
Das liegt nicht an der homebridge,
ist das iPhone der Freundin mit dem selben Apple Account angemeldet?
Ja ich werde Mal morgen ne Funktion einbauen die ein einfaches delay wie in v3 erlaubt
Das ist Spitze,
es kann auch die Funktion wie in V3 aber pro Thermostat sein.
Was halt einfacher ist.
Ich regel das Thermostat nie runter.
Im Auto Modus heizt er ja nicht mehr wenn die Sonne das Zimmer aufgewärmt hat.
Im Sommer gibt es ja jetzt (wie schön) den CentralSwitch, da ist alles AUS.
Danke
Warte mit Spannung
Mir ist nicht klar warum es Schalter sein müssen.
Delay On schaltet Thermostat verzögert ein
Delay Off schaltet verzögert aus.
Wenn 0 eingestellt ist ist es außer Funktion.
Wenn du mal kurz raus möchtest um etwas von Terrasse zu holen und du die Tür auf und direkt wieder zu machst, würde ja direkt die Heizung ausgehen und mit Verzögerung wieder angehen bei deinem Szenario.
Genau das ist es was ich will !!!!
Es könnte ja sein das gleich nochmal jemand raus geht. Da wäre es nich sinnvoll das die Heizung immer hoch und runter fährt.
Heizen bei offner /tür/Fenster hat erst rech keinen Sinn.
Ich weis das ist nervig, aber bitte mach eine Möglichkeit das es wieder so geht wie bei V3.
Thermostat einfach verzögert ein schalten.
Das wäre spitze.
Danke Dir
detHier die Idee da hinter, benötigt wird natürlich ein Türkontaktsensor:
1 Regel:Ereignis = Türkontakt geht auf
Bedingung = Central Switch Window ist einAuslöser = Delay Switch einschalten 30 Sekunden
2. Regel:Ereignis = Delay Switch geht aus nach 30 Sek (Auslöser Regel 1)
Bedingung = Türkontakt ist auf (Ereignis Regel 1)
Auslöser = Heizung ausschalten
Hinweis: Wenn bei der Bedingung aus Regel 2 nicht erfüllt ist ist hier ende und es passiert nichts! Wenn Bedingung aus Regel 2 erfüllt ist und der Türkontakt nach 30 Sek noch auf ist geht die Heizung aus und es geht mit Regel 3 weiter.
3. Regel:Ereignis: Türkontakt geht zu (Lüften beendet)
Bedingung: Heizung ist aus
Auslöser: Heizung wieder einschalten
Das ist genau falsch rum,
wenn Fenster/Tür Kontakt auf, Heizung sofort aus.
wenn Fenster/Tür Kontakt zu, Heizung verzögert ein schalten.
Beim Delay Switch habe ich als Bedingung, belibig, an oder aus.
Hier bräuchte ich von "an nach aus".
Wieso macht das Plugin nicht nach ablauf der Delay Time den DelaySwitch auf ein (nach1min wieder aus)? Dann könnte man "wenn Delay Switch ein" dann Thermostat an, machen.
Also ich finde das so alles doof,
In 2 Jahren weis keiner mehr wie das verschachtelt war.
Das in V3 war einfach und hat gut funkioniert.
