Sagt mal,
Bekommt man die Xiaomi Sachen bei gearbest immernoch zollfrei geliefert?
Da ist am 11.11 besonderer Rabatt Tag, da würde ich auch mal zuschlagen wollen.
Da die Sachen mit deConz ja funktionieren.
Sagt mal,
Ich würde es erstmal Lokal am PC testen, wenn es geht versuchen in den String ein zu bauen.
en Rechner auch in den Ruhezustand versetzen
gib dazu auf deinem windows PC in einer Eingabeaufforderung
"schutdown ?"
ein, dann siehts du alle Möglichkeiten.
sollte /h sein
Ich hatte einen Ausfall von einem Raumthermostat, da wollte Netatmo die Rechnung sehen und hat mich dan an den Verkäufer verwiesen.
Dieser hat mir das Teil auch gleich ausgetauscht.
Puhh,
ich dachte schon ich hätte das falsche empfohlen.
Lege eine Gruppe an und ordne nur einen Spot zu.
Gib mal ein:
node -v
npm -v
Und Post hier
das ist der erste Versuch mal zum testen.
Download unter:
https://www.magentacloud.de/share/e5vev47byo
dort liegen die Images:
aktualisiert:
21.05.2018
RasPi3_hbridge_stretch_full_4gb_krnl4.14_21052018_shrink.zip
Datei ist 1,3 GB (und entpackt 3,4GB).
Da das orginal Image schon 3,4 GB gross ist, lässt sich die homebridge nur ab einer 8GB SD-Karte realisieren.
Linux homebridge 4.14.41-v7+ #1113 SMP Thu May 17 16:29:48 BST 2018 armv7l GNU/Linux
Stretch mit Kernel: 4.14.41
Basierend auf: 2018-04-18-raspbian-stretch.img
Raspbian Stretch Full
LAN MAC : b8:27:eb:89:36:5a
WLAN MAC: 74:da:38:62:11:e6
Konfiguriert ist: DE, Europa Berlin, DE_de_UTF8
root passwd: raspiroot
installierte Dienste:
- timesyncd
- homebridge
- VNC http://RaspiIP:5900
- swap 1024 KB
installiert:
- exFAT, mc, git, libpcap, libavahi-compat-libdnssd-dev
Das Image enthält:
node 10.1.0
npm 6.0.1
homebridge 0.4.42
Tools 1.0.26a hbridge_new.sh, 0.2.6a raspiBackup.sh
RasPi3_hbridge_stretch_full_8gb4krnl.9.60_04112017-SD.zip
Datei ist 2,5 GB (und entpackt 8GB).
RasPi3_hbridge_stretch_full_4gb_krnl4.9_22112017_shrink.zip
Da das orginal Image schon 4,9 GB gross ist, lässt sich die homebridge nur ab einer 8GB SD-Karte realisieren.
Linux hbridge3 4.9.60-v7+ #1048 SMP Fri Nov 3 16:05:21 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
Stretch mit Kernel: 4.9
Basierend auf: 2017-09-07-raspbian-stretch.img
LAN MAC : b8:27:eb:d3:e8:b0
WLAN MAC: b8:27:eb:86:bd:e5
Das Image enthält:
node - v8.9.0
npm - v5.5.1
homebridge - v0.4.31
hap-nodejs - v0.4.36
Tools enthalten
In diesem Image wurden einige nicht benötigte sachen deinsatlliert.
Das Image wurde geschrumpft, so das es auf eine 4GB SD-Karte passt.
!!Achtung: allerdings sind dann nur 390MB frei, ohne Plugins!!
Linux hbridge3 4.9.63-v7+ #1052 SMP Sat Nov 18 21:50:59 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
Das Image enthält:
node - v8.9.1
npm - v5.5.1
homebridge - v0.4.33
Tools enthalten
Nach dem start des Image, unbedingt aufrufen:
auswählen: -> Advanced Options -> Expand Filesystem
inkl. neustart des RasPi
Verbindung zum VNC: http://IPAdresse:5900
User:pi
Passwd: (standard von pi)
Anmeldung via ssh ist aktiviert.
Die *.img Datei wie üblich mit "Win32DiskImager" oder "PiBaker" auf die SD-Karte kopieren.
Falls jemand den RasPi über Wlan betreibt, kann man auf der Dos-Partition (Karte am PC einlegen) eine Datei (im Linux Format) mit den
Wlan Daten ablegen. Diese werden dann autom. übernommen.
wpa_supplicanf.conf:
country=DE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="Name_des_Wlan"
psk="Passwd_Wlan"
Soweit ich feststellen konnte funktioniert das Plugin:
https://github.com/Krocko/homebridge-config-ui
leider nicht, ich konnte den Fehler noch nicht finden.
Habe jetzt eine Lösung gefunden:
in der Datei:
Die Zeilen 194 bis 198 anpassen von:
if (fs.existsSync("/usr/lib/node_modules")) {
base = "/usr/lib/node_modules";
} else {
base = "/usr/local/lib/node_modules";
in:
if (fs.existsSync("/usr/local/lib/node_modules")) {
} else {
homebridge neustarten und login geht!
Zum installlieren von deCONZ:
Viel Spass beim testen.
wakeonlan 54:04:A6:38:28:FA
gib das mal in der Konsole ein und Enter
Das wird nicht gehen, bei mir ist wakeonlan nicht installiert.
WOL starten dws PC, geht bei mir.
wie starteset du die homebridge?
Edit:
mit
sollte dann wakeonlan verfügbar sein.
Muss man da noch was vorher installieren? Alle Schritte zuvor funktionieren ohne Probleme.
Das schliest sich schon mal aus.
Fehlermeldung?
kann man in der iconnecthue-App auch drei Zeiten für einen Sensor definieren?
Ja
Mit einer halben config kann Dir hier keiner helfen.
Einige Klammer müssen mit dem oberen Bereich übereinstimmen.
ändere mal den Namen: "CMD Switch" ab
Da Deine config.json ist.
Hast Du evtl. mit einen nicht Linux konformen Editor die Datei bearbeitet?
Unexpected token ]
evtl. mal alle ] zeichen auch die davor und danach löschen und neu setzen.
"client_id": "client_ID",
"client_secret": "client_secret",
"username": "[email protected]",
"password": "PASSWORD"
Diese hast du aber durch Deine Daten ersetzt?
Sonnst sehe ich keinen Fehler.
Dafüer wirst du die iConnectHue APP nutzen müssen.
bei MediaMarkt
2x Hue motion 69.99€
noch mal kurz zu Node 9.0.0
gerstern waren alle geladenen tar.gz korrupt, heute war das Paket i.O.
Allerdings beim Plugin installieren haben viele abgebrochen, da diese eine Prüfung auf max. Version 8 haben.
Diese Plugeins benötigen alle ein Update.
(suncalc, amazondash, camera-pi ....)
Zur Zeit würde ich von einer installation der nodejs noch 9.0.0 abraten!!
