Beiträge von det
Halte Dich an diesen Leitfaden!!
Das ist halt meist der Nachteil (den einem niemand vorher sagt) wen mann Sachen benutzt, die für mehrer verschiedene (Betriebssysteme) und automatisches einrichten sind. Das erleichtert dem Laien die Installation aber das erweitern kann dann zum grossen Problem werden.
Deswegen benutze ich am liebsten ein kleines schlankes manuell eingerichtet System, da hat man dann auch alle Freiheiten zum erweitern, anpassen und sonstiegem.
Wobei man sagen muss, alles lässt sich irgendwie sichern, wiederherstellen oder neu einrichten.
Da kannste wirklich stolz sein.
Hast du auch mal auf die 2grünen Pfeile gedrückt, damit der Ordner neu eingelesen wird?
Ja
Der muss auf dem raspberry ein password haben
forever kannst du weglassen
Als was homebridge läuft steht in der startdatei ist unabhängig von den Plugins.
leider kannst du im winscp keine höhere rechte stufe erreichen, ich lege mir immer 2 Zugänge an
Anmeldung als User pi oder root
löschen wäre das rote X
Herunterladen -> auf PC kopieren
Hochladen -> auf RasPi kopieren
im re. Fenster Eigenschaften kannst Du gleich Ausführungsrechte setzen (3mal x anhaken)
Ich muss manuell keine Dateien kopieren, falls notwendig uebernimmt dies alles das tool?
ja sollte so sein
nur evtl. eine Datei bearbeiten mit nano.
und mit dem Parameter "remove" dann starten.
Starte das erste mal ohne Parameter, dann werden dies angezeigt und erklärt.
Du hast ja eine Sicherung, dann kannst Du das noch machen:
https://dracoy.com/2016/06/26/…with-noobs-pre-installed/
(für Mutige nur geeignet)
Da hätte ich sogar Respekt davor und würde es mir 3mal überlegen.
hbridge_plugin.inst Datei in /home/pi
in "/home/pi/hbridge_install/"
sonst hast Du vollkommen recht, ausser bei der Abfrage der Node Version.
Da solte man akuell "8.9.0" eingeben und mit Enter bestätigen.
Da di latest aktuell nicht sauber läuft.
Bitte nochmal genau lesen,
es gibt das "raspiBackup.sh" Script zum sichern des Raspi SD-Karte auf einen USB Stick als Image Datei.
und
hb_install Tool, mit der Datei "hbridge_new.sh" damit kann man:
-homebridge und plugins entfernen
-node, npm und homebridge installieren
- alle Plugins in einem rutsch installieren
- homenridge Ordner sichern
Das Beste ist dein homebridge ordner wird nicht verändert.
Allerdings nur, wenn homebridge als Dienst läuft und der Ordner homebridge in /var/ liegt.
einfach mal hbridge_new.sh eingeben und mit enter bestätigen.
Du hast Dein System mit NOOBS aufgesetzt, da ist das erweitern abgeschaltet.
Also geht es so nicht.
Deswegen benutze ich das Jessy oder Stretch System für die installation.
Das einzige was mir win fällt jetzt wäre,
-Homebridge Ordner sichern
-System mit RaspiSystem Jessy bzw. Stretch (lite oder full) neu installieren
- manuell oder mit meinem Tool homebridge inkl. Plugins installieren
- homebridge ordner zurück spielen
-homebridge starten
Danke für die Maldung,
Aktualisierung lief in 3 min durch
Als erstes empfiehlt sich immer eine Sicherung zu machen!!!
Also was Du so beschreibst ist ein Fall für meine Tool's ,
(genau dafür habe ich diese entwickelt)
hier: Fertiges Homebridge Image und Tool für euren Pi
aufruf: "hbridge_new sh remove"
löschen:
Codesudo rm -fr /usr/local/bin/* > /dev/null sudo rm -fr /usr/local/include/node/* > /dev/null sudo rm -fr /usr/local/lib/node_modules/* > /dev/null sudo rm -fr ~/node_modules > /dev/null sudo rm -fr ~/.npm >/dev/null sudo rm -fr ~/.node-gyp > /dev/null sudo rm -fr ~/.npm-global > /dev/null sudo rm -fr /root/.npm > /dev/null sudo rm -fr /root/.node-gyp > /dev/nulldanach läuft install durch:
(neu istallieren)
Codesudo apt-get install -y git ntp mc ntpdate libpcap* wget https://nodejs.org/dist/v8.9.1/node-v8.9.1-linux-armv7l.tar.gz tar -xvf node-v8.9.1-linux-armv7l.tar.gz cd ./node-v8.9.1-linux-armv7l/ sudo cp -R * /usr/local/ cd .. sudo apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev sudo npm install -g --unsafe-perm npm@latest homebridge@latestjetzt wären die Plugins dran zu installieren,
wenn Du "hbridge_plugin.inst" gepflegt hast, brauchst Du nur weiter machen.
Es werden alle Plugins installiert,
Homebridge als Dienst einrichten?
dann wird homebridge gestartet.
(wenn Deine condig.json in "/var/homebridge" liegt bzw. lag)
Der homebridge Ordner wird nicht angefasst, also auch nicht verändert.
Danach sollten alle Geräte so wie vorher wieder da sein.
ungefär so könnte es aus sehen
(aus dem Kopf auf die schnelle)
/dev/root 6,0G 5,8G 0 100% /
das ist aber keine 16GB karte sondern max. 8GB
und zu 100% voll die SD Karte.
Hast Du vergessen das Filesystem zu erweitern?
Wenn Du das 8GB Image auf eine 16GB karte spielst, muss du das Filesystem erweitern.
Edit:
Wenn Du die 16er Karte sicherst ist das Image dann auch 16GB groß.
/dev/root 6,0G
nach df -h, sollte hier mind. 15GB angezeigt werden
Filesystem erweitern geht so:
Als erstes als „pi“ anmelden und "sudo raspi-config" starten
Mit „Select“ wird das Filesystem erweitern.
anschließend ein reboot durchführen. „Ja“
Nach dem reboot erneut mit "pi" anmelden,
mit Eingabe von „sudo df –h“
sudo md .hombridge
+Enter eingeben
dann weiter mit
cd .homebridge
+Enter
