Ok, wenn unter weitere Optionen auch alles aktiviert ist, habe ich keine Idee mehr.
Beiträge von NorbertM
Das sind ja nur ei Einstellungen der Mitteilungen. Zunächst müssen die "Aufnahmeeinstellungen" der Kameras stimmen, sonst gibt es gar nichts mitzuteilen.
Matter ist kein Funkstandard und setzt auch nicht (ausschließlich) auf Thread auf. Das ist ein universelles Kommunikationsprotokoll für Geräte unterschiedlicher Hersteller.
Ja, Rollotron Dect funktioniert.
Nach meinen Erfahrungen ist das nicht erforderlich, da HomeKit die Aufnahme zuverlässig startet, sobald eine Person im Aufnahmebereich auftaucht.
Übrigens - nach Wochen eben mal wieder einen manuellen Reset versucht - HomePod läuft wieder.
Ich hatte das gleiche Problem mit einem meiner HomePods. Mit vielen Versuchen konnte ich ihn mit dem manuellen Reset einige Male wiederbeleben und er lief dann wieder einige Wochen. Das funktionierte so etwa zwei Jahre, inzwischen geht das aber auch nicht mehr.
Hab mir inzwischen einen Refurbished bei eBay als Ersatz besorgt.
Ich habe seit ein paar Wochen auch das Problem, dass meine beiden Eufy 2K sich mehrmals am Tag für meist kurze Zeit offline schalten. Automationen sind da gar nicht beteiligt. Es hat den Anschein, dass sie nach Aufruf über die Hersteller-App direkt wieder online sind. Scheint also ein HomeKit-Problem zu sein.
Sind neue WLAN-Geräte im Router zugelassen? Hast du im Shelly die korrekten Daten hinterlegt, SSID und Passwort deines Netzwerkes?
Ohne Grundkenntnisse in Sachen Netzwerk wird das auf jeden Fall schwierig.
Bevor du mit den Automationen herum testest, überprüf erstmal ob die Anwesenheitssensoren korrekt schalten. Die werden in der Home-App angezeigt.
Das People Plugin stellen dir lediglich Anwesenheitssensoren bereit die die Ab-/Anwesenheit der Personen/iPhones darstellt.
Das Plugin hat auch eienen "anyone" Sensor, der alle Personen zusammenfasst.
Sobald er Strom bekommt ist er im Netzwerk sichtbar, aber sobald mein WLAN wieder aktiv ist verschwindet er aus der Liste.
Wie kann der im Netzwerk erscheinen, wenn dein WLAN aus ist? Hast du die Zugangsdaten deines WLAN im Shelly hinterlegt?
Der eve Motion arbeitet mit Bluetooth und da gilt es, die Reichweite ist zu beachten. Ansonsten habe ich zwei Stück seit Jahren im Einsatz, mit beeindruckender Batterielaufzeit.
Ich habe aktuell einen RP4 mit 2GB, das reicht für eine umfangreiche HomeBridge und einen TVHeadend-Server. Der Speicher ist nicht mal zur Hälfte ausgelastet.
Sehr zufrieden bin ich mit dem Flirc-Gehäuse, damit bleibt der RP4 deutlich unter 50 Grad - ohne Lüfter.
Ich schalte die Kameras einfach mit smarten Steckdosen und HomeKit-Automation.
Ich habe gerade mal nachgesehen, alle eve [DW, Motion, Energy) arbeiten mit der neuesten Software einwandfrei. Batteriestatus, Stromverbrauch - keine Auffälligkeiten, dabei laufen die batteriegestützten Geräte 1,5-3 Jahre.
Eine Heizung ist sehr träge. Solange man "vernünftig" lüftet, also kurzzeitig, macht das Schließen des Ventils wenig Sinn. Wenn man dagegen die Fenster längere Zeit offen lässt, kühlt der Raum aus und muss dann erst wieder auf Temperatur gebracht werden - in Summe auch kein Spareffekt.
Man kann Zeitbasierte Auslöser anlegen mit Wiederholungsintervall.
Automation starten um 8:00, wiederholen alle 20 Minuten.
Solche Automationen kann man aber nicht mit Home anlegen, dazu braucht es andere Apps, z.B. Controller. Ist aber tricky, weil Controller wiederum keine Kurzbefehle kann. Also den zweiten Teil dann in Home ergänzen.
Also die Infrarot-LEDs der eufy-2K sind sehr hell und sie aktiviert noch deutlich hörbar einen Filter, wenn sie auf Nachtsicht umschaltet.
Die Eufy 2K läuft hier völlig problemlos mit HomeKit SecureVideo.
