Die Wenn/Sonst Anweisung ist doch vorhanden. Du musst nur noch den entsprechenden Befehl (Zuhause steuern) anlegen und dann an die entsprechende Stelle schieben.
Wenn Led an
...Led aus
sonst
...Led an
Ende
Wenn Led an
...Led aus
sonst
...Led an
Ende
Ich habe das Gehäuse von Flirc und mein RP4 kommt selten über 40 Grad.
Homekit hat immer eine differenz von 1-2 Grad.
HomeKit rundet auf 0,5 Grad. Das erklärt zwar nicht deine Differenz, sorgt aber leicht für Verwirrung. Mit einem ordentlichen Gehäuse ist der übrigens sicher vor kritischen Temperaturen, mein RP4 kommt kaum mal über 40 Grad.
Wo steht denn dein Repeater, vermutlich hat der schon eine schlechte Verbindung zur FRITZ!Box.
Was er wohl mit "!Sicherungen schmeißen" meint - man weiß es nicht?
Meine Kameras erscheinen zusätzlich als Bewegungsmelder in HomeKit, ist das bei Netatmo nicht der Fall?
Du kannst auch über die HomeApp deine HUE zufügen, aber verbunden werden müssen die in jedem Fall manuell. Das gilt für alle HomeKit-Geräte, automatisch wird da nichts eingebunden.
Würde das auch mit Kameras lösen. Ich habe hier Modelle von Eufy über HomeKit eingebunden, die kann man auf Personen, Tiere, Autos, Pakete programmieren und das funktioniert erstaunlich gut.
Von der Übersichtlichkeit nehmen sich die alle nicht viel. Das sind verschiedene Ansätze, aber nur anders, nicht besser oder schlechter.
Die Unterschiede liegen in der Funktionalität. Meine Favoriten sind Controller und Home+
Die Homebridge ist keine Steuerzentrale, sie wird als Bridge angezeigt, das ist etwas anderes. Nur die verbundenen Geräte werden an HomeKit "durchgereicht" und sind in den Räumen sichtbar.
Hat jemand noch eine Idee wie man es hin bekommen könnte?
Besorg dir einen Helligkeitssensor, da hast du verlässlichere Infos, ob es schon dunkel wird. Ansonsten geht es um ca. zwei Minuten, die sollten angesichts der wetterbedingten Helligkeitsschwankungen keine Rolle spielen.
Ich habe es gerade gestern mal wieder getestet. Er funktioniert nach wie vor nicht, Eingebunden, aber Automationen funktionslos. Jetzt stürzt auch noch ständig "Devices" ab, wenn man nicht bestimmte Reihenfolgen einhält.
Immerhin hat es Anfangs mal für ein paar Wochen funktioniert. Die Dame vom Support war sehr bemüht aber auch nicht in der Lage etwas zu bewegen. Es ist einfach Schrott und die Entwickler sind komplett überfordert.
Ein Schalter kann immer nur eine Funktion steuern, Kombinationen sind nur mit Szenen machbar.
Ist eure Software aktuell? Diese Probleme sind eigentlich seit Version 1.3 (?) behoben, wobei problematische Plugins im Log gemeldet werden.
Ich schalte meine Eufy-Kameras bei Abwesenheit automatisch über Eve-Steckdosen, dazu kommen Eve-Bewegungsmelder. Neben Push-Notifications steuern Automationen Licht und Alarmsignal.
Angesichts der Tatsache, das solche Systeme ohnehin per Störsender leicht außer Gefecht gesetzt werden können, reicht mir das.
Die Automation wird solange getriggert, wie Bewegung erkannt wird, drei Minuten später geht dann das Licht aus. Das sollte doch genau der gewünschte Effekt sein?
Das war bei älteren OS-Versionen so, inzwischen läuft das hier einwandfrei. (FRITZ 6591 + Repeater 1200)
Patrick_Schade eigentlich. Wäre elegant mit einem Lächeln die Tür zu öffnen.
Zumal jeder, der ein Foto von hat oder dir ähnlich sieht, dass dann auch machen könnte.
Die beste Lösung für mich ist die feste Zuweisung der IP direkt im Shelly und nicht über DHCP oder Router. Das mache ich bei allen SmartHome-Geräten, soweit die das ermöglichen.
