Wie soll der Fernseher den ATV in den Ruhestand schicken, wenn ihm der Strom entzogen wird? Wenn ich meinen Fernseher mit der FB ausschalte, funktioniert das einwandfrei
Beiträge von NorbertM
Also nachdem ich konsequent alle "fehlerhaften" Automationen gelöscht und anschließend neu erstellt habe, treten keine Probleme mehr auf.
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte?
Hier gibt es keinerlei Auffälligkeiten, habe die gleichen Versionen im Einsatz.
Hier hat es auch geholfen, die betreffenden Automationen zu löschen und neu anzulegen.
Es funktioniert alles, er wird nur doppelt angezeigt? Dann würde ich mal eine Zeit lang abwarten, oft reguliert sich sowas von selbst - wenn man das System in Ruhe lässt.
Lief auch alles soweit stabil bis ich vor einigen Tagen alles durch ein neues Plugin gekillt habe.
Also habe ich meinen Pi3 komplett neu aufgesetzt...
Mit einem Backup deiner SDcard hättest du sofort ohne das fehlerhafte PlugIn weiter machen können. Hier liegt immer eine funktionierende Kopie der SD bereit, falls mal so etwas passieren sollte.
Ich habe Homebridge übrigens seit Jahren im Einsatz, aktuell mit 12 PlugIns - alles ohne zusätzliche Instanzen.
Scheint mit iOS 16 wieder zu funktionieren.
Flirc und der RP4 kommt selten über 40 Grad.
TVHeadend als TV-Server und intelligenter Videorecorder.
Zwischen Homebridge-Plugins übertrage ich Werte mit globalen Variablen, dazu muss man aber in die Programmierung der Plugins einsteigen.
Meine HomeKit Kamera kann erkennen, wenn ein "Paket" abgelegt wird. Wäre das nicht noch zielgenauer?
Der eve ist sehr kompakt, aber an der Stelle müsste er ja auch noch wasserfest sein. Das scheint mir insgesamt ein sehr theoretsches Vorgaben zu sein.
Als Frontend nehme ich nur Home, für Automationen zusätzlich Controller und Home+.
Mit Homebridge sind diverse Shelly und einige andere Geräte angebunden. Über modifizierte Plugins habe ich individuelle Funktionen programmiert, z.B. eine komplette Heizungssteuerung und eine Anwesenheitssimulation mittels Licht.
Was mich aktuell stört, Fremd-Apps haben keinen Zugriff auf Kurzbefehle. So ist die Backupfunktion von Controller nur eingeschränkt verwendbar - da hoffe ich auf Besserung.
Apple gibt einen Rahmen vor, inwieweit der genutzt wird bestimmt der Hersteller.
Bei meinem LG kann man nur ein-/ausschalten und den Eingang wählen.
Über Homebridge sind weitreichende Steuerungen möglich, darunter auch Lautstärke und Programme.
Welche Softwareversion hast du bei Homebridge laufen?
So mache ich das auch mit meinem Dyson-Ventilator, funktioniert sehr gut.
Da ich das Apple TV noch nicht zur Steuerzentral gemacht habe
Wie wär's, wenn du es einfach mit dem ATV probierst, damit funktionieren jedenfalls "unsere" Autoamtionen. Aber vielleicht findet sich hier noch jemand mit deinem Szenario.
Da speichert ja auch Homebridge die Werte zwischen und liefert sie jederzeit an HomeKit weiter. Ist auch nur eine Vermutung, weil das iPad als Steuerzentral mit Einschränkungen daher kommt.
Vielleicht funktionieren solche Sensoren nur mit einer "richtigen" HomeKit-Zentrale. Die können ja nicht aktiv abgefragt werden, sondern senden nur bei Änderung ihre Werte und sind ansonsten offline.
Also prinzipiell funktioniert das mit der Home-App. Ich habe dafür einen Shelly D/W im Einsatz, die Lux werden in Home angezeigt und ich kann die Automation mit "Wenn ein Sensor..." programmieren.
