Home+ 4
kann das z.B.
Home+ 4
kann das z.B.
Das ist aber keine offizielle Firmware des Herstellers.
Dinge ändern sich - ich sehe im Wesentlichen keine Nachteile, es ist nur Anfangs etwas ungewohnt.
Und ich bin mit den Bordmitteln in der Home App gescheitert.
Das wird über die EVE-App direkt in den Bewegungsmelder programmiert und der macht das dann selbstständig ohne weitere Automationen. Letztere brauchst du dann nur um die Ein-/Ausschalt-Aktionen zu steuern.
"In Favoriten anzeigen" bzw. den Stern abwählen.
Hier funktioniert es mit einer Eufy 2K.
Die Beta ist inzwischen bei 14.2, wird wohl nicht mehr lange dauern.
Nur in der Home-App oder funktionieren sie dann nicht. Durch hin und her wechseln der Räume kann man die Anzeige meist wieder hinbekommen.
Ich hab den RM mini gerade mal gesperrt, er funktioniert weiterhin über Hombridge/HomeKit.
Der normale Dyson AM07, falls du den meinst, kann nur über Infrarot fernbedient werden. Du brauchst also z.B. einem Broadlink RM mini. Der wird dann über ein Plugin in Homebridge eingebunden und in der Config mit Infrarot-Codes versorgt. Das ist eine ziemlich fummelige Angelegenheit, nichts für "Anfänger".
Mit staleTimeout sollte er automatisch verschwinden können. Die Admin-Seite habe ich deaktiviert, inzwischen kann man das alles in der Config steuern. Sieh dir mal die aktuelle Doku an.
1. Bei Bewegung > Licht an
2. Keine Bewegung > Licht aus
Der Bewegungsmelder ist auf 10 Minuten eingestellt, so bleibt er "an", bis 10 Minuten keine Bewegung registriert wird.
Ich habe es mit einem 'eve Motion' gelöst, das funktioniert hier einwandfrei.
Das ist standardmäßig aus.
Wie wird der angesteuert? Wenn es über http-Requests geht, versuich es mal mit Homebridge-http.
Nach diversen Fehlversuchen mache Ich das inzwischen mit Homebrige-WinPC. Das PlugIn kommuniziert mit einem Tool, das auf dem PC installiert wird und läuft hier seit Monaten völlig problemlos.
Es gibt solche Anlagen mit Video, Türöffner und allem was dazu gehört, einen Link habe ich aber gerade nicht zur Hand.
