Was für ein Router ist das denn?
Beiträge von NorbertM
Eine schaltbare Steckdose (WLAN, DECT) ist das richtige Mittel, sie muss nur unabhängig von HomeKit schaltbar sein. Ich habe alle wichtigen Geräte so abgesichert. Homebridge, Accesspoint, Fritz!Box, ATV. Solange das VPN und WLAN funktioniert, kann ich alles neu starten.
Ich verwende dafür Shelly-PlugS. Die kann man so programmieren, dass sie nach dem Ausschalten und einer Pause automatisch wieder einschalten.
Du benutzt Port 8080 für das Shelly-Plugin und auch für Config-UI? Das funktioniert nicht.
Wie im Log zu sehen, ist die config.json fehlerhaft.
Wenn man ein Backup hat, immer.
hier ist meine config: Eventuell ist es ja kombatible
Die Codes funktionieren soweit auch beim AM07, allerdings kriege ich den swingToggle nicht zum Laufen. Der Code funktioniert, aber der Schalter erscheint trotz "hideSwingMode:false" nicht in HomeKit. Ich bin allerdings noch auf v3.5.5, weil die aktuelle Version abstürzt.
Mit Beta 4 darfst du dann aber deine Shellys nicht auf 1.8 updaten, sonst hast du neue Probleme.
In der HomeApp hast du die entsprechenden Stream-Optionen für An-/ und Abwesenheit eingestellt?
Vielleicht liegt es an anderen Komponenten, bei mir laufen u.A. Homebridge 1..1.2, npm 6.14.4 und node 12.16.2.
Wie macht man das genau? Ich habe das Upgrade auch schon durchgeführt und würde gerne wieder zum Alten zurück.
Es gibt ein Update auf Homebridge-shelly 0.14.0 Beta 5. Damit laufen meine 1.8er Shelly1, PlugS, DW1 und H&T wieder einwandfrei, auch im Mischbetrieb 1.7.7.
Da hat Alterco wirklich bei der Kommunikation auf ganzer Linie versagt.
Immerhin kann man relativ problemlos ein Downgrade machen. Ob das bei allen Geräten ohne Neukonfiguration geht, wäre zu prüfen. Shelly1, PlugS, DW1 und HT konnte ich erfolgreich wieder auf 1.7.n bringen..
Mit der Familienfreigabe können beide die Cloud nutzen, Fotos bleiben aber weiterhin getrennt. Das geht nur über geteilte Alben.
Die Grundidee, alles vom lokalen Speicher in die Cloud zu verlegen, ist das zentrale Problem. Da wird es nämlich schwierig mit einer sinnvollen Backupstrategie.
Vielleicht hilft JsonLint.com
Die Cloud ist keine Backup-Lösung, ich würde niemals auf die zusätzlich lokale Speicherung verzichten.
Vor ein paar Tagen hat mir iCloud für Windows bei der Einrichtung eines neuen Rechners das komplette iCloudDrive gelöscht und natürlich gleich auf allen Endgeräten. Die Wiederherstellungsfunktion unter iCloud.com wurde wegen Fehler abgebrochen. Das musste ich alles manuell aus einem lokalen Backup zurückholen.
Wie kann ich das einstellen?
In den HomeKit-Einstellungen zur Kamera.
Kann diese nicht ohne eufy App zu Home hinzufügen. Ist das beabsichtigt?
Das kommt auf die Version an, wenn das HomeKit-Symbol neben dem QR-Code ist, geht es auch ohne App. Allerdings hat die App auch zusätzliche Einstellmöglichkeiten, die über HomeKit nicht erreichbar sind.
Da kommt demnächst was von Shelly.
eufy 2K
Die habe ich gerade im Testbetrieb. Klein, funktional und preiswert.
Wenn sie "aus" ist, könnte es aber gerne bei 0,5 Watt liegen
Ich werde sie aber ohnehin per Steckdose schalten, dann ist sie bei Anwesenheit wenigstens ganz aus.
Hm... ich messe mit einer amtlich geeichten Eve Steckdose
1Wh halt nur bei aktiver Nachtsicht. Im Vergleich zu meiner alten Netatmo Welcome 5Wh und ordentlich Wärme ist das halt schon gut.
So... ich habe es gerade nochmal ausführlich getestet:
2 eve (1. Generation) zeigen überhaupt keinen Verbrauch an.
Koogeek meldet 1 Watt.
4 Shelly Plug S melden 1,4 - 1,5 Watt (denen vertraue ich, da ich sie mehrfach auf korrekte Werte geprüft habe.
