Also sozusagen ein Universalgateway
Nur wenn Firmware-Updates damit möglich sind, man kann ja nicht zig ZigBee-Geräte extra dafür mit dem jeweiligen Gateway verbinden.
Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Versuchst du den Shelly neu einzurichten? Erscheint der Shelly mit seinem Accesspoint in der WLAN-Auswahl und was passiert dann?
Die Home-App läuft bei mir auf der Watch, einen prktischen Wert kann ich aber aufgrund des kleinen Displays nicht erkennen. Installiert wird sie über die Watch-App auf dem iPhone.
Der Mini hat sich hier problemlos in mein umfangreiches Setup integriert.
Dafür kann er mehr als Hue.
walta
Kann er Firmwareupdates für Hue, Tradfri und Co?
OK, danke. Und der Shutdown wird über ne URL ausgelöst?
Dafür verwende ich honebridge-winpc. Die Befehle in der Config lauten dann z.B.:
"on_url": "wol://A8:A1:59:19:AA:BB?ip=192.168.178.129",
"off_url": "http://192.168.178.129:8000/?action=System.Hibernate",
"status_url": "http://192.168.178.129:8000/",
Lege in EVE den Auslöser an und mach dann in der HomeApp weiter mit Umwandeln in Kurzbefehl.
600 Sekunden geht? Erstaunlich.
Wie machst du das mit dem Computer?
Also, ich habe das nochmal genauer untersucht. Wenn ich die Automation in Home teste (PlayButton), funktioniert es. Wird sie automatisch gestartet, offenbar nicht.
Den Computer steuere ich über Airytec.
Ich habe es gerade nochmal getestet, meine Home-Automation funktioniert mit 600 Sekunden "Warten".
Keine Probleme hier mit 14.2., verwende ATV4 und HomePod als Zentralen.
Die Passworte sind für die Shellys, nicht für die Cloud.
Was sagt die Logdatei?
Vielleicht musst du ihn auch erst zurücksetzen, falls er schon mal woanders verbunden war.
Manchmal braucht es viel Geduld, bis es dann "irgendwann" klappt.
Dann musst du die in der config.json entsprechend als "outlet" konfigurieren, z.B.:
"id": "7BE05E",
"name": "Steckdose",
"type": "outlet"
Standardmäßig vergibt er eine falsche Zuordnung, ich werde das dem Entwickler mal mitteilen.
Auf welchem Weg sind die in HomeKit eingebunden, Homebridge-shelly oder haben die die HomeKit Firmware?
Ich habe die Lampen gruppiert und für jede Lichtstimmung eine Szene. Über die Gruppe kann ich die Lampen ausschalten.
Zwei Szenen und ansonsten "Licht aus im Esszimmer".
