Gleiches Problem hier, alles zugeordnet und nach Neustart wieder weg.
Wobei nicht ersichtlich ist, warum die Geräte, es handelt sich um bestimmte Homebridge-Plugins, überhaupt einen Eingriff erfordern.
nicht das ich wüsste. daher ja der hinweis auf die bridge.
Es geht hier aber schon noch um das Thema:
Bluetooth Mesh mit Apple Bluetooth 5.0 Geräten möglich?
Das ist wohl eher ein Problem der Home-App. Mit Controller, Home+ etc. sind Homebridge-Geräte bei mir sofort da.
Netzanschluss finde ich nicht als Anforderung.
Der Stromverbrauch dürfte bei Batteriebetrieb das Problem sein.
evtl, ist der hue smart plug eine alternative.
Der kann Bluetooth?
Mit Zigbee funktioniert Mesh nur bei Netzbetrieb, Fernbedienungen mit Batterie unterstützen das z.B. nicht.
Ich würde vermuten, dass das bei Bluetooth auch so ist.
Die Bluetoothverbindung zu den HomeKit-Geräten ist unabhängig von der der Zentrale, die jeweils als "verbunden" angezeigt wird.
Gibts genauere Plugins?
Die Plugins können ja nur angemeldete Geräte überwachen. Die gehen aber im StandBy immer wieder aus dem Wlan um Strom zu sparen.
HomeKit weiß es - womöglich 😎
Ich habe gerade mal testweise auf dem iPhone Home deaktiviert:
AppleID - iCloud - Home
Da kam zwar eine Fehlermeldung, aber er hat es abgeschaltet. Danach habe ich Home gestartet, iCloud wieder aktiviert und es wurde alles neu synchronisiert.
Vielleicht sorgt das ja wieder für Ordnung bei dir.
Wenn es Performance-Probleme gibt, schaltet HomeKit sutomatisch auf das bessere Gerät.
Bei mir ist auch immer ein HomePod online, obwohl ein ATV4 mit LAN-Verbindung vorhanden ist.
Das IKEA-Gateway läuft nach den letzten Updates bei mir völlig problemlos. Eine Alternative scheidet für mich aus, da damit keine Softwareaktualisierungen möglich sind oder hat sich das zwischenzeitlich geändert?
Das auf dem iPhone die Raumzuordnung verschwunden ist und nicht synchronisiert wird?
Eine Lösung dazu fällt mir nicht ein. Einstellungen gibt es nicht und einen Neustart wurde sicher schon versucht.
Also ich habe meine Tradfri-Birnen hinter einem normalen Schalter. Die Tradfris merken sich die zuletzt eingestellte Helligkeit und stellen sie automatisch wieder her, wenn Strom fließt. Es dauert aber knapp eine Minute bis sie wieder mit der Bridge verbunden und somit steuerbar sind. Dann kann ich sie per HomeKit beliebig steuern.
In einem Raum ist parallel zum Schalter ein Shelly verbaut. Damit erhält HomeKit eine Nachricht, das eingeschaltet wurde. In dem Fall dimme ich die Lampen nach einer Minute auf die gewünschte Helligkeit. Die Verzögerung erreiche ich mit einem AutomationSwitch, der ein entsprechendes Delay erzeugt.
Hmm - dann wirft das aber ein schlechtes Bild auf Hue. Da HomeKit die tasächliche Durchführung einer Aktion prüft, bekommt sie wohl in dem Fall kein ordnungsgemäßes Feedback.
Bei Trådfri wird in der IKEA-App und in HomeKit angezeigt, dass die Lampen nicht erreichbar sind. Das gilt auch für alle anderen Geräte. Schließlich ist das alles bidirektional, damit keine Funksignale ins Leere laufen und ein falscher Status angezeigt wird.
Die Ursache sollte im Journal der Homebridge zu finden sein.
Nein, die Lampe verbindet sich nicht mit der Bridge. Sie ist ja längst mit dieser verbunden, das heißt, die Bridge hat Kenntnis von dieser Lampe. Die Bridge stellt nur fest, ob die Lampe erreichbar ist oder nicht.
Verbunden oder erreichbar, das sind für mich reine Begrifflichkeiten. Um das einmalige Koppeln bei Einrichtung geht es ja hier nicht.
Und schalten kann man die Lampen nur, wenn sie mit Strom versorgt und erreichbar sind oder kann Hue das wenn sie offline sind? Die Bridge kann auch feststellen, ob eine Lampe leuchtet. Dazu fragt sie den Status ab und erhält eine entsprechende Rückmeldung - jedenfalls bei Trådfri und das ist ja das gleiche System.
Die Lampe muss erst "booten" und sich mit der Bridge verbinden, vermutlich funktioniert die Automation deshalb nicht. Sie kann auch nicht melden, das sie ausgeschaltet wurde, wenn ihr per Schalter der Strom entzogen wird.
Habe es mit den letzten Updates noch nicht wieder versucht, aber seit iOS 13 funktionierte der RoomLocator bei mir nicht mehr.
Die Empfindlichkeit ist aber ohnehin nicht einstellbar und so kann konnte ich zwar die Raumerkennung verwenden, für einen Türöffner ist er aber m.E. nicht einsetzbar.
Ich bin jetzt direkt von 10.16 auf die 12.17 gegangen und hatte keine Probleme.
Bei mir läuft es auch mit Node 10.16.3 und NPM 6.9.0.
