Im Zweifelsfall das fehlerhafte Update auslassen. Ich hatte so einen Fall auch schon mal, mit der nächsten Version ging es dann nach ein paar Wochen.
Beiträge von NorbertM
Da beide Geräte per Bluetooth kommunizieren, kommt jeweils das beste zum Einsatz - automatisch. Das hat nichts damit zu tun, welches gerade als Zentrale arbeitet..
Mehrere Instanzen?
Wenn meine Homebridge mal aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, habe ich eine Backup-SD mit einem funktionierenden System und nach einer Minute läuft wieder alles wie zuvor. Die meisten Probleme kann man ohnehin mit wenigen Handgriffen wieder reparieren, z.B. durch Reinstall der "alten" Plugin-Version oder config.json.
Aber jeder, wie er mag.
Hi,
ich habe seit heute zwei Shelly BulbDuo... die werden vom Plugin noch nicht unterstützt. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Mitarbeiten, der Entwickler bittet in dem Fall um Infos:
If you have a Shelly device that is not yet supported by this plugin you can help adding support for it by following these steps:
- Run
$ homebridge-shelly describe <ip-address>with the IP address of the Shelly device. - Create a new issue and post the output from the previous command.
- Run
Hier gibt es auch nach dem Update keine Probleme.
Nein, der verschwindet nicht mehr. Finde ich aber eigentlich besser, wenn man den nochmal aufrufen möchte.
Machen die beiden das denn auch gleichzeitig?
Ja, die Bluetooth-Verbindungen werden automatisch geregelt - je nach Reichweite. Die Steuerzentrale wird ebenfalls automatisch festgelegt und kümmert sich um Automationen und den Fernzugriff.
Sobald bei der Prüfung wieder ein 200 Request kommt, schaltet der Smartstecker wieder aus.
Kommt der nicht sofort, sobald der 4G-Router online ist? Davon abgesehen, gibt es hier maximal alle paar Monate eine Störung im Kabelnetz. Dafür würde ich überhaupt keinen Aufwand betreiben.
Das iPhone schaltet ja erst auf Mobilfunk, wenn das WLAN zu schwach ist. Bei mir funktioniert das perfekt, obwohl ich hier auch guten LTE-Empfang habe.
Der Bewegungsmelder kann dich nicht benachrichtigen?
da ich WLAN Call habe bin ich weiterhin ganz normal auf meiner Mobilfunknummer erreichbar.
Und dein Smartphone wechselt nicht automatisch ins WLAN, wenn du die Option aktiviert hast?
Wir entscheiden selbst, ob und auf welche Fragen wir antworten wollen.
bei 8080 immer auf die shelly Seite statt
Du kannst den Port der Shellys anpassen:
Den Dimmer-SL gibt es erst ab April, der wurde verschoben.
...über Conbee an HOOBS/HomeBridge angeschlossen ist, nur nicht funkioniert. Es scheint aber allgemein an HomeKit zu liegen.
Nach meinen Erfahrungen liegt es nicht an HomeKit, alles was nativ homekitfähig ist, läuft bei mir einwandfrei.
Die Probleme tauchen immer im Zusammenhang mit HomeBridge auf. Das sollte man also nicht unbedingt Apple anlasten.
wie kommste da drauf hab über 20 seit 1 jahr keine probleme
Solange du nichts am Netzwerk änderst, meistens kein Problem.
Wenn du aber mal einen neuen Router installierst, verteilt der schnell mal neue IP-Adressen an deine Geräte und dann wird es mit Smarthome schnell ungemütlich.
Ein Gateway brauchst du aber schon.
Bei mir machen Räume mit mehr als 14 Geräten Probleme. Da kommt nach ca. acht Sekunden "Keine Antwort" und es braucht dann mehrere Versuche.
Wenn ich diese Räume aufteile, reagiert Home innerhalb von ca. zwei Sekunden.
Das m it dem iPad macht keinen Sinn, wenn du ATV und HomePod hast. Eigentlich ist immer eines der Geräte "Verbunden". Da stimmt also irgendwas nicht in deinem System. Falsch machen kann man da nichts. Vielleicht mal ab-/anmelden oder neu starten.
