Gibt es bei Bluetooth nicht evtl Problem mit der Reichweite?
Das kommt auf die örtlichen Gegebenheiten an, eine Etage oder eine Wand sollten kein Problem darstellen. Letztendlich muss man es testen.
Ich verwende Bewegungsmelder (Bluetooth) von eve, die können alles individuell über HomeKit-Automationen schalten.
Oder in der Einschaltautomation "Deaktivieren nach..." einstellen.
Ich empfehle Shelly1 (http://www.shelly.cloud).
du musst ja keine Standard-Ports nehmen, sondern irgendwelche Portnummern.
Das ist einem Portscanner vollkommen egal, kennst du https://www.shodan.io ? Ein VPN ist da eindeutig zu bevorzugen.
Schalter gibt es ab 6€ oder mit E27-Lampe für 10€. Bewegungsmelder helfen da nicht. Ikea beschreibt übrigens bei jedem Tradfri-Gerät, wie es ins System eingebunden wird.
Dein Problem ist, dass du zwei Systeme gemischt hast, da ist mit solchen Nebeneffekten zu rechnen.
Das kann die Home-APP (noch) nicht, sie kann aber solche Automationen korrekt anzeigen und sie werden auch ausgeführt.
Zum Anlegen gibt es verschiedene Apps, wie z.B. Controller oder Eve.
Andersrum ![]()
Wenn die Türkontakte öffnen, unter der Bedingung Alarm ist scharf, die Szene auslösen.
Native HomeKit-Geräte lasse ich generell nicht über Homebridge laufen.
Falls du denkst, Homebridge+Plugin würde das jeweilige Gateway ersetzen können, das geht nicht.
Homebridge ist in erster Linie zum Anbinden nicht homekitfähiger Geräte.
Betreibst du den XS1 wirklich ohne Passwort?
Bei mir machen auch nur die Homebridge-Geräte diese Probleme.
Man sieht im Log, dass die Werte abgerufen werden, sie kommen aber in Home erst nach mehreren Versuchen an.
Das dürfte egal sein. Wenn man beide Geräte hat, kann man z.B. gar nicht bestimmen, welches als Steuerzentrale aktiv ist.
Haut es die shellys immer noch nach einer bestimmten Zeit aus der Home app?
Nein, das Plugin merkt sich inzwischen die Daten dauerhaft.
Homebridge-People kann das.
gegen HomeDash hat es etwas von Windows 95
Kann man mit HomeDash überhaupt Szenen und Automationen erstellen? Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden.
Wäre etwas für Controller, da ist ja schon eine Backupfunktion enthalten. Man müsste "nur" zusätzlich eine textbasierte Version in der Cloud speichern.
Ereignisbasirte Automation erstellen:
Startereignis Ort
Beim Betreten / Verlassen des Ortes
Alle / Eine [Person)
etc.
Das ist aber ein Auslöser, wenn jemand kommt oder geht.
Jemand "ist" zuhause, braucht zusätzliche Technik.
Wähl die Automation mal in Controller an, vielleicht erhellt das deine Sicht.
Im Prinzip muss man da nur die einzelnen Schritte durchgehen und die entsprechenden Funktionen (Startereignis, Bedingung, Endereignis) hinzufügen.
Ich habe es gerade mal ausprobiert:
Szene
HomePod : Wiedergabe
Audioausgabe : Radio : NDR2
Funktioniert einwandfrei.
Ich habe auch eine Automation, die eine Alarmsirene aus der Mediathek auf dem HomePod wiedergibt.
