Beiträge von NorbertM
Bei Mediamarkt ist der HomePod gerade für 288€ im Angebot und einen eve energy gibt es noch gratis dazu.
Vielleicht findest du was bei http://www.shelly.cloud
Natürlch ist das eine "ordentliche" Oberfläche, aber sie kann eben nur Homebridge-Geräte darstellen und damit ist sie sehr eingeschränkt.
Da kann man viele Theorien entwickeln. Fakt ist, HomeKit bestimmt selbst welche Steuerzentrale jeweils für Automationen und die iCloud-Verbindung zuständig ist. Ob ein iPad diese Aufgaben übernehmen darf, kann man in den Einstellung festlegen. Zusätzliche Steuerzentralen erhöhen die Reichweite für Bluetooth-Geräte.
Verbunden bedeutet nur, das dieses Gerät die Verbindung zu iCloud unterhält. Alle Steuerzentralen im Netzwerk übernehmen die Verbindung zu den Endgeräten und zwar immer die mit der besten Verbindung.
Hier funktioniert das mit ATV4 und Homepod recht gut, manchmal allerdings etwas "träge".
Ich verwende das von Plugin alexryd.
Ich habe nur homebridge-shelly gefunden, funktioniert einwandfrei und zeigt externe Schaltvorgänge in Echtzeit an.
Ich habe die Shelly1 seit einer Woche im Test, machen bislang einen guten Eindruck.
Die App und die Cloudanbindung habe ich gar nicht im Einsatz. Konfiguriert habe ich sie über das Webinterface und in Homebridge per Plugin integriert.
Man braucht aber einen Neutralleiter zum Anschluss.
Bei eBay für 12€ pro Stück + VK. Flashen und löten muss man da nichts, V3 ist die aktuelle Version.
Einziges Problem ist der Anschluss, da wird nämlich ein Neutralleiter gebraucht und der ist oft bei reinen Lichtschaltern nicht vorhanden.
Ich hab mir jetzt mal zwei Shelly1 V3 besorgt. Ich muss sagen, so macht HomeKit Spass.
Inbetriebnahme über das Web-Interface war völlig problemlos, eine Cloudanbindung ist nicht erforderlich. Homebridge-Shelly erkennt die Teile sofort und sorgt sogar für Echtzeitanzeige, wenn die Shellys per Schalter betätigt werden.
Für den Preis eine absolute Empfehlung und durch das potentialfreie Relais universell einsetzbar.
Und was macht ihr dann damit? Außer bei irgendwelchen "Installationsarbeiten" alle paar Jahre muss ich nicht an die Sicherungen.
Energie spart das nur auf OLED-Displays.
TV-Server und Videorecorder (TVHeadend).
Die Parameter sind ja in den jeweiligen Beschreibungen gelistet. Das Ergebnis kannst du dann unter https://jsonlint.com prüfen lassen, da werden eventuelle Fehler aufgespürt.
Ansonsten gibt es Beschreibungen zum Format einer JSON-Datei im Netz.
Ja, alles entsprechend meinem System angepasst. Habe die Fehlermeldungen auch nicht weiter analysiert, das Thema ist für mich erstmal erledigt.
Danke,
hab es nochmal getestet. Damit will es , jedenfalls bei bei mir, auch weiterhin nicht funktionieren. Deshalb bleibe ich bei Homebridge-WINPC.
Und wer von euch hat jetzt eine Lösung um per HomeKit einen Windows-Rechner EIN/AUS zu schalten, ohne Zusatzsoftware auf dem PC?
Nicht - oder nicht gleich? Manchmal dauert es etwas, vor allem nach der Neueinrichtung von HomeKit.
Seitdem es sich bei mir nach ein paar Tagen eingespielt hatte, gab es solche Probleme nicht mehr.
