Wie heißt denn die Lampe im Flur? Bei mir funktioniert das z.B. einfach über den Namen:
"Hey Siri, Ambiente rot"
oder
"Hey Siri, Ambiente 50" (Helligkeit)
oder
Ich habe jetzt auf Homebridge-WINPC umgestellt. Das funktioniert deutlich entspannter, als Homebridge-WOL und kann zudem auch den PC herunterfahren. Dazu muss auf dem PC ein kleines Tools (Airytec Switch Off) installiert werden, das dass Ausschalten übernimmt.
Der 3b+ läuft bei mir jetzt als TV-Server, er nimmt drei HD-Streams gleichzeitig auf und gibt dabei einen vierten wieder - ohne irgendwelche Aussetzer.
An der Performance der Hardware liegt es sicher nicht. Allerdings nur unter LibreELEC, mit dem normalen Raspbian Stretch habe ich weiterhin massive Probleme.
Du musst "Aktionen" in der Harmony-App anlegen, die erscheinen dann automatisch in HomeKit.
Mir geht es dabei nicht um die Bedienung, ich möchte Homekit-Geräte von Homebridge aus steuern. Damit hätte ich ganz andere Möglichkeiten für die Programmierung von Automationen.
Die Frage ist ja eine andere, nämlich ob man HomeKit-Geräte über Homebridge erreichen kann.
Das interessiert mich auch schon lange, eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
wenn man Homekit von Grund auf neu macht und die Bezeichnungen der einzelnen Dinge nicht hundertprozentig mit den alten Namen übereinstimmen?
Dann muss die Wiederherstellung scheitern.
Sorglos nicht, ich sehe mir das schon alles genau an. Aber ein Webserver mit Standardpasswort wäre bei mir ebenso raus, wie dubiose Accounts bei irgendwelchen Herstellern.
Es muss natürlich jemand mit entsprechend präparierter Technik in der Nähe "lauschen", wenn du solche WLAN-Geräte konfigurierst. Den Dildo lassen wir mal aussen vor, dessen Netz ist ja permanent offen.
Ansonsten mache ich mir da keine größen Sorgen.
Es gibt ein Homebridge-XS1 Plugin, Die iOS-App Monitor4Home hast du ja sicher?
Kann ich nicht bestätigen, hatte noch nie ein Problem mit der SD-Karte. Der Raspi (3B) läuft bei mir absolut stabil, hat minimalen Stromverbrauch, ist lautlos und preiswert in der Anschaffung.
Ich habe übrigens meinen EZControl XS1 weiter im Einsatz und auf diesem Wege in HomeKit integriert.
Was macht das Plugin, wenn der HarmonyHub vom Strom getrennt wird oder neu startet? Das alte Plugin ist dann immer samt Homebridge abgestürzt.
Ist ja ein Traum, wenn man Internet braucht, um das Licht anzuschalten.
Homebridge bindet in erster Linie vorhandene Systeme in Apple-Homekit ein. Das erfolgt über die Netzwerkverbindung (LAN/WLAN).
Das direkte Steuern von Endgeräten ist über entsprechende Module möglich, wäre mir zu aufwendig. Zudem braucht man für Updates häufig trotzdem das Original-Steuergerät (z.B. IKEA Tradfri).
Schalte am iPhone mal Bluetooth aus, dann läuft es auch zuhause über den ATV. Wenn es an der Reichweite liegt, würde Home "Keine Antwort" anzeigen. Und eine normale Wand schafft Bluetooth locker, bei mir ging es sogar durch zwei Betondecken.
So einen Neustart braucht man doch eigentlich nur, wenn der Pi abgestürzt ist. Dann funktioniert der Befehl aber ohnehin nicht mehr?
Komisch ist nur, dass ich "Hey Siri, SWR3" sagen muss. Mit "Hey Siri, spiel SWR3" kommt nur die Rückmeldung, dass der Sender nicht gefunden wird.
Der Kurzbefehl heißt ja auch "SWR3" und nicht "spiel SWR3". ![]()
Läuft mit der neuen Beta wieder alles wie gewohnt - aber:
Auf dem PC (Win10) kein Install-Button.
Auf dem Mac (Mojave) konnte ich mich mit meinen Login-Daten nicht in MyHarmony anmelden.
Mit einem virtuellen Win10 unter Parallels Dektop auf dem Mac hat es schließlich funktioniert.
Immerhin hat der Hub seine Konfiguration behalten und die Homebridge läuft wieder.
Mit den ganzen Workarounds (Downgrade, geblocktes Internet) hat die Geschichte nur einen halben Tag funktioniert. Heute morgen hat er über die Fernbedienung drei Minuten gebraucht um das Radio einzuschalten, offensichtlich hat er vergeblich versucht nach Hause zu telefonieren? App und Homebridge waren ohne Funktion.
Das sind wirklich MaximalDiletanten bei Logitech
aber sie arbeiten wenigstens an einer Lösung.
