Ich versuche grundsätzlich alles über die HomeApp zu konfigurieren. Was damit nicht geht, mache ich über die ControllerApp. Probleme gibt es, trotz umfangreichen Setups, so gut wie keine.
Beiträge von NorbertM
Sollte dies so sein, dann wäre der shelly ja sinnlos für Homekit/Homebridge.
Auch wenn ich den Wert des staleTimeout höher setze, würde es ja nur bis zum nächsten Urlaub funktionieren.
Die werden zwar nach der eingestellten Zeit entfernt, sind aber auch sofort wieder online und in HomeKit sichtbar, wenn sie wieder Strom haben.
Ich habe das gerade nochmal mit einem PlugS getestet, der war nach wenigen Sekunden wieder verbunden, lediglich der Name wird wieder auf Standard zurückgesetzt.
Wenn Bluetooth kein Problem ist, ich bin mit eve Door/Window sehr zufrieden.
Was kommt denn in den Einstellungen? Zumindest solltest du sie einem Raum zuordnen können.
Die WarnApp erledigt das ohne diese Umwege, das halte ich für deutlich zielführender.
Das sollten eher 1,5% sein, meine AW4 liegt mit WLAN bei durchschnittlich 1,66% pro Stunde - ohne Trainings, Tracking und LTE. Sie hat aber auch immer mal Phasen, wo sie in paar Stunden runter ist. Dann hilft nur ein Neustart.
Normal ist es so, dass sie automatisch erkannt und nach der eingestellten Zeitspanne auch wieder entfernt werden, soweit sie nicht mehr "online" sind. Dazu ist kein Neustart erforderlich.
Ich habe das mehrfach getestet und bei mir hat es, wie beschrieben, funktioniert. Derzeit habe ich einen Shelly1 verbaut und seit einigen Wochen in Betrieb, keine Ausfälle.
Dann waren sie 8 Stunden nicht erreichbar, sind die denn dauerhaft am Strom und mit dem Wlan verbunden?
Läuft deine Festplatte denn durch, auch wenn sie nicht benutzt wird
Nein, die geht sehr schnell nach Benutzung in den Ruhezustand und verbraucht dann praktisch keinen Strom mehr. Ich verwende eine WD My Passport Ultra 2015 mit 3TB.
Leg dir eine 2.5" Festplatte zu, meine WD-Passport läuft ohne zusätzliche Stromversorgung und geht auch zuverlässig in den StandBy.
Läuft deine Festplatte denn durch, auch wenn sie nicht benutzt wird?
Vielleicht hilft es, dein WLAN bei Skyhook zu registrieren.
Bei mir funktioniert es und auch das Wifi-iPad hat damit eine perfekte Ortung.
Das iPad braucht es nicht, aber ein Briefkasten ist schon eine Aufgabe. Eine Außenwand und vermutlich ist der Briefkasten aus Metall, das ist eine ordentliche Abschirmung.
Wohl eher eve motion?
Ich denke die Mitbewohner wollen weiterhin ganz normal das Licht ein/ausschalten - ohne Smatphone, Fernbedienung etc. Das ist mit meiner Lösung gewährleistet.
Ich habe den vorhandenen Schalter mit einem Shelly1 smart gemacht. So kann man das Licht am Schalter und per HomeKit schalten. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass die ganzen Lampen keinen Standby-Verbrauch haben.
Mit "verzögerten" Automationen sorge ich dafür, das Lichtszenen erst ausgeführt werden, wenn die Lampen verbunden sind, das dauert ja in dem Fall bis zu einer Minute. Das Licht geht natürlich bei betätigen des Schalters sofort an, jedenfalls bei Tradfri.
Ich habe es auf "beim Verwenden" stehen.
Angefangen bei dem Fenster Sensor wo irgendwelche komischen Batterien reinkommen wo man sich bei 2 Batterien auch wieder einen eve kaufen könnte...
Die Batterien kosten zwar 3-4 Euro, aber mein Sensor läuft jetzt mit einer SAFT Lithium schon ein Jahr und zeigt immer noch 100% an. Auch der eve Motion ist nach acht Monaten noch bei 58%, obwohl er täglich 6-7 Stunden "in Bewegung" ist.
Ich stimme dem vollkommen zu, der "technische" Ansatz ermöglicht gegenüber "schöner Optik" viel mehr Optionen. Das Problem ist wohl, das immer mehr Anwender mit so einer Herangehensweise überfordert sind.
Sicher kann man da im Detail noch einiges verbessern, das grundlegende Konzept sticht aber aus der Vielzahl der Apps positiv heraus. Der Vorteil bei HomeKit ist aber, das man nicht auf eine App beschränkt ist. Zur Konfiguration benutze ich fast immer Controller und zur Bedienung dann Home oder eve.
Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber dass der Pi H264 Encoding per Hardware unterstützt bezweifle ich.
Mit "homebridge-automation-switches" kannst du dir Sensoren anlegen, die dann Pushnachrichten schicken.
