Homebridge ist eine "Bastellösung", das würde ich für diesen Anwendungsfall ausschließen.
Beiträge von NorbertM
Das zu realisieren ist ein komplexes Thema, ich finde die App aber aktuell eher unübersichtlich. Mal eben schnell ein paar Dinge schalten, will mir nicht so recht gelingen.
Bei der Optik ist auch noch einiges an Feinschliff erforderlich, teilweise sind Texte (dunkelgrau auf schwarz) kaum lesbar.
Ich habe noch myHome, Elgato und natürlich Home im Einsatz. Im Moment würde ich HomeDash nur zum Nachschlagen von speziellen Geräte-Informationen verwenden, das ist gut gelöst.
Es gibt ein Plugin Homebridge-XS1. Das ist eigentlich unkompliziert und läuft sehr stabil.
ITL-230 ist für Glühlampen, für LED wäre es der ITDM-250 - übrigens mit 13mm Einbautiefe. Die Leistung für LED's soll wohl real höher sein, frag mal beim Support nach. Wenn eine Wechselschaltung dabei ist (Licht kann von zwei Schaltern betätigt werden), dann wird es mit dem Anschluss kompliziert.
Problem ist aber das Einbinden in Homebridge, da braucht es ein zusätzliches Gerät. Ich verwende einen ezControl XS1, der ist aber für diesen Zweck recht teuer und lohnt nur bei weiteren Anwendungsszenarien.
Es gibt von Intertechno kleine Funkschalter (z.B. ITL-230), die hinter einen normalen Schalter verbaut und an diesen angeschlossen werden.
Dazu braucht es dann aber einen homebridgefähigen Sender/Empfänger.
Auf dieser Seite kann man seinem Router die genauen Koordinaten zuordnen:
dass siri die ausführung eines befehl´s als "erledigt" bestätigt hat
Bei nativen Homekit-Geräten ist das bei mir noch nicht vorgekomnmen.
Du kannst bei eve Room oder Energy Mitteilungen aktivieren?
sudo journalctl -f -u homebridge
Zeigt das Log der Homebridge an, jedenfalls bei meiner Konfiguration.
Bei mir war es definitiv ein iOS-Update (10.3.1?), das genaue Release weiß ich nicht mehr.
Habe ich auch seit einiger Zeit (iOS 10.3.1?), aber nur mit der Home-App - bei erneutem Aktualisieren funktioniert es dann meistens. Gleichzeitig läuft es Im Notification-Center, der Elagto-App und myHome ohne Probleme.
Die läuft bislang ganz ohne HomeKit, wird lediglich über eine Funksteckdose per Homebridge ein-/ausgeschaltet. Benachrichtigungen per Mail und Upload der Videos über FTP.
Es gibt Plugins, die habe ich aber wieder deinstalliert. Ein Livebild über Homekit habe ich nicht hinbekommen und die Kamera kann nicht komplett ausgeschaltet werden.
Ich habe eine Foscam IP-Kamera, die über einen Funschalter aktiviert wird. Pushmail bei Alarm und schon bin ich in Echtzeit informiert was im Haus passiert. Daneben läuft eine verkabelte herkömmliche Alarmanlage aus alten Zeiten laufen, die sich um Sirene und Blitzer kümmert.
Eine reine Homekit-Lösung kann ich mir bem dertzeitigen Stand der Technik auch nicht vorstellen, sowas muss ja fehlerfrei und zuverlässig funktionieren.
System komplett abgestürzt - hatte ich schon zweimal, seit ich das Harmony-Plugin (0.1.1) aktiviert habe.
Die Antennen haben eher nicht das Format, wie es bei 433 Mhz verwendet wird.
Reiner Zufall, mal läuft es fehlerfrei zwei Tage durch, heute Nacht hatte ich dagegen wieder drei (erfolgreiche) Restarts. Vorgestern lief die Homebridge ohne Fehlerhinweis, aber der Zugriff auf die Geräte war blockiert. Mit Powermanagement kann das nichts zu tun haben, die Geräte gehen ja definiert in den Standby.
Solange die Homebridge automatisch neu startet, ist doch alles soweit OK.
Das sind Softwarefehler und die kann nur der Entwickler beheben. Da so ein Projekt aber aus unzähligen Modulen unterschiedlicher Herkunft besteht, ist eine Lösung nicht zu erwarten.
Ich habe diese Reconnects mit der 0.1.1 durchschnittlich einmal am Tag, aber mit problemlosem Restart. Zweimal ist der Raspberry in den letzten Wochen komplett abgestürzt nd musste neu gestartet werden.
Ist halt alles Gratissoftware und die Entwickler nehmen sich meist nicht die Zeit, um solche Fehler zu beseitigen.
Hast du die 0.2.0 deinstalliert oder nur die 0.1.1 "zusätzlich" installiert? Ich habe schon öfter hin und her gewechselt, doppelte Szenen hatte ich nicht.
Bei mir läuft übrigens nur die 0.1.1 halbwegs zuverlässig, gelegentliche Restarts nehme ich hin, da sie automatisch ablaufen.
