Wenn du mit einem frischen Image gestartest bist, kann es ja nicht an irgendwelchen Resten aus der alten Installation liegen. Hast du Homebridge aus HomeKit gelöscht und neu verbunden oder hast du nur den Raspi neu aufgesetzt? (Ich hab mir das hier jetzt nicht alles durchgelesen)
Beiträge von NorbertM
Ich mache das unter Windows mit SDFormatter und Win32DiskImager - läuft völlig problemlos mit grafischer Oberfläche.
welche Befehle muss ich denn Siri geben
Einfach den Namen des Sensors (ggf. plus Funktion) nennen.
Hey Siri - Temperatur Terasse
Hey Siri - Fernseher - an
Hey Siri - Stehlampe - aus
Der DelayButton kann aber keine Push-Notification auslösen? Mit den derzeitigen Bordmitteln sehe ich da keine Lösung.
Mir ist Homebridge jetzt zweimal abgestürzt, als ich den TV mit der Harmony-Fernbedienung ausgeschaltet habe. Allerdings startet sie über den Service immer zuverlässig neu.
CodeMär 17 01:11:26 raspberrypi homebridge[607]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input Mär 17 01:11:26 raspberrypi homebridge[607]: at Object.parse (native) Mär 17 01:11:26 raspberrypi homebridge[607]: at HarmonyClient.handleStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/lib/harmonyclient.js:27:37) ...... -
Ein Reboot ist nicht erforderlich, das war ja nur dafür gedacht, die Abstürze zu beheben. Durch die Einrichtung als Servive hat sich das erledigt.
Ich habe hier einen Raspi als Medicenter laufen, der ist seit Wochen nicht neu gestartet worden.
Die Fehlermeldung habe ich auch zeitweise, aber mit Harmony.
Meine Config (siehe Profil) läuft jetzt seit über 30 Stunden ohne Fehler, bisher waren es mit Harmony 2-3 Neustarts am Tag.
Ich habe mich damit nicht wirklch intensiv beschäftigt, aber zwischen einem einfachen Einschalten des TV an dem der Raspberry hängt und dem gezielten Steuern eines anderen Gerätes, das in der HDMI-Kette ist, sehe ich schon einen Unterschied.
Ich meine sowas wie - schalte den Receiver ein, Radio FM2 und Lautstärke auf 30 Prozent.
Man könnte das ja über Homebridge mit dem CEC Plugin machen und somit den Fernseher per Siri steuern - wenn man denn die Codes hätte.
Der normale CEC-Betrieb funktioniert z.B. mit meinem Kodi-Mediacenter auf dem Raspberry problemlos, der Raspi lässt sich auf diesem Weg sogar mit der TV-Fernbedienung steuern.
Wenn der Raspberry per HDMI angeschlossen ist, kann man darüber CEC-Kommandos senden. Dafür gibt es Plugins, man muss allerdings erstmal die Codes herausbekommen. Mir war das zuviel Aufwand und ich setzte auch den HarmonyHub ein. Den gab es kürzlich sogar mal mit Tastatur neu für 29 Euro bei eBay.
Hast du das inzwischen als Service laufen? Bei mit stürzt Homebrige 1-2 mal am Tag ab, meistens wegen Harmony. Ich sehe mir das derzeit an, durch die autoatischen Neustarts, habe ich aber aktuell keine Einschränkungen.
Über ein weiteres Gerät (ezControl XS1) mache ich eine Überwachung und bekomme eine Benachrichtigung, wenn die Homebridge oder der ganze Raspi mal komplett abstürzt.
Vielleicht kommt es erst mit iOS 10.3, ich habe die Beta im Einsatz. Jedenfalls kommt die Anzeige verzögert, da muss man etwas warten.
Den Ladestand zeigt Apple Home an, wenn man die Details zum Sensor aufruft.
Nimm den eve Weather, der braucht deulich weniger Strom. Mein eve Room hat in drei Monaten drei AA-Batterien verbraucht, der eve Weather hat nach drei Monaten noch 90 Prozent, bei nur zwei AA.
die erste geneneration ist einfach nur voll langsam und underpowert....
Meine schafft locker 3.600 Sekunden pro Stunde
Ja läuft hier mit iOS 10.3 Beta.
Merwürdig, habe Homebridge jetzt mehrfach neu gekoppelt, seit Beta 4 und jetzt mit der aktuellen 5er kriegt Home keine Verbindung mehr, während es im Kontrollcenter funktioniert. Andere Apps (eve, myHome) laufen einwandfrei.
Hier gibt es mit der eve-App keine Probleme, reagiert alles einwandfrei.
Das funktioniert meines Wissens nicht, ich habe ATV und iPad als Zentrale aktiviert, aber die Kommunikation läuft immer über ATV.
