Nein, wie eingestellt nach 10 Sekunden.
Beiträge von NorbertM
Ich habe den Pingintervall auf 10 Sekunden, das funktioniert hier einwandfrei. Die Abwesenheitserkennung habe ich auf 30 Minuten gestellt.
Ich finde keine Möglichkeit, die Höhe des Stromverbrauchs dafür zu verwenden. In Verbindung mit Ein/Aus sollte es funktionieren, aber das Bügeleisen wird ja sicher nicht über die Steckdose eingeschaltet.
Ohne Code geht nix. Hat sie eine Weboberfläche, vielleicht kann man ihn da anzeigen?
Jupp kannst du.
Jupp mag das können ?
Aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Der eingebaute Thermostat hat viel besser abgestimmte Steuerungslogiken, das gibt HomeKit mit seinen vergleichsweise einfachen Programmiermöglichkeiten nicht her.
Läuft bei mir auch mit den Betas einwandfrei. Die Homebridge stürzt zwar so alle 1-2 Tage mal ab, startet aber als Dienst automatisch neu und braucht keinen manuellen Eingriff.
Einen kompletten Absturz des Raspberry hatte ich seit April zwei mal, für solche Fälle hängt er an einer Elgato Steckdose und kann von Ferne aus-/eingeschaltet werden.
Auf dem PC muss für WOL keine Software installiert werden, das Aktivieren im BIOS und in den Energie-Einstellungen reicht. Das Ausschalten sollte man dem Powermanagement überlassen.
Da diese Infos so nicht auswertet werden, kann man das nur im Plugin-Code direkt einbauen. Programmierkenntnisse in JavaScript sind da unumgänglich. Andernfalls warten, bis jemand ein passendes Plugin entwickelt.
Das hatte ich unter iOS 10 auch teilweise, mehrfaches starten der App hat die Geräte meist doch noch angezeigt. Gleichzeitig hatte Elgato EVE keine Probleme mit der Verbindung. Mit iOS 11 (Beta) funktioniert es nun wieder.
Bei mir war nach erneutem Koppeln bisher immer alles weg
Die Regeln sind ja unter iOS gespeichert und nicht in der Homebridge.
Die Fehlermeldung sollte eigentlich aussagekräftig genug sein. Die config.json ist nicht da, wo sie hingehört. Der korrekte Pfad steht in Klammern.
Wenn ich die Homebridge neu koppele, zunächst schon.
Das Problem besteht bei mir übrigens intern wie extern.
Mein Raspi3 läuft mit 68,5 Prozent an belegtem Speicher.
Ich habe schon länger das Problem mit langsamen Reaktionszeiten der Home-App. Meine Drittanbieter Apps (eve, myHome) sind dagegen deutlich schneller. Wenn ich in der Home-App einen Raum mit vielen (20+) Geräten aufrufe, kommt es nach langer Wartezeit sogar zum Abbruch.
Mit iOS11 bleibt das Problem bisher, die Problematik hat bei mir mit einer der iOS10-Versionen angefangen.
Meine Homebridge Temperatur-Sensoren werden auch in Home-App (iOS11) nicht angezeigt, über Eve funktioniert es.
Genau, ich hatte zweimal so einen kompletten Absturz des Pi, deshalb dieser "Notschalter".
Was machst du, wenn im Urlaub der RaspBerry nicht mehr erreichbar ist? Ich schalte ihn aus und wieder an - aus der Ferne - schon läuft die Homebridge wieder
Ich starte damit meinen Raspberry neu, wenn sich die Homebridge mal aufhängen sollte.
