Hast du auch einen User Fritznnnn, den hat AVM irgendwann automatisch angelegt und ich habe ihn in Verbindung mit dem Fritz-Passwort eingetragen.
Beiträge von NorbertM
Ich verwende für Fritz!Box und Benutzer das gleiche Kennwort, aber das kannst du doch mit wenigen Handgriffen testen?
Man muss doch nur den angelegten User angeben oder? Oder müsste man auch das Passwort für die Fritz!Box hinterlegen? Wenn ja, wo?
Ich habe das Passwort angegeben, da wo auch der username hinterlegt ist, mit “password“:
Im Homebridge UI im Abschnitt Devices / Credentials.
Beim Backup ist zu bedenken, dass in Kurzbefehle umgewandelte Automationen nicht gesichert werden können. Das liegt aber an Restriktionen seitens Apple, ansonsten ist Controller sehr zu empfehlen.
Wenn beim Sensor die Empfindlichkeit einstellbar ist, kann man das sicher hinbekommen. Aber ohne praktischen Test vor Ort wird man das nicht voraussagen können.
muss ich immer ein Passwort eingeben.
Bei welchem iPhone "muss" man ein Passwort eingeben oder hältst du Touch- und Face-ID für zu unsicher?
Oder vor die LEDs einen smarten Schalter setzen. Kommt dann darauf an, wie das Licht reagiert, wenn es darüber eingeschaltet wird.
von gestern bis heute ist das nichts passiert
Ok, hörte sich für mich so an, als hättest du die ganze Zeit versucht, das zum Laufen zu bringen.
Hast du der Sache nach dem Restore des Backups mal ein paar Stunden Ruhe gegönnt? HomeKit braucht manchmal Zeit, um alles wieder mit der Cloud zu synchronisieren.
Übrigens sind HomeKit Backups auch nur bedingt hilfreich, da Kurzbefehle in Automationen nicht gesichert werden können.
Ich habe den ganzen Raspsberry Desktop zwecks Administration per RealVNC auf iPad/Pc/Mac gespiegelt. Das läuft über den VNC-Server auf dem Raspi.
Für Homebridge verwende ich das Plugin homebridge-config-ui-x.
Was?
1.) Wenn wir beide weg sind, und den Status wieder Auf Anwesend setzen, bleibt der bis wir das nächste mal das Zuahuse verlassen auf Anwesend
Ja.
Und du brauchst keinen zusätzlichen Schalter "Übersteuern".
Einfach von Hand umschalten. Und dei restlichen Automationen müssen dann auf den Schalter reagieren.
Das kannst du nur testen indem alle Beteiligten das Haus (weit genug) verlassen und du dir dann von unterwegs den Status des Schalters ansiehst.
Dieses Plugin ist doch völlig überdimensioniert, wenn man einfach nur die Anwesenheit darstellen will.
Sieht bei mir in der Config so aus:
"platform": "AutomationSwitches",
"switches": [
"type": "switch",
"name": "Anwesend",
"serialNumber": "ASW-S01",
"stored": true,
"default": false
Zwei Automationen anlegen, automatisch geht da nichts. Das was du da verwendest ist ein Schalter mit mehreren Zuständen, der weiß nichts von deiner Anwesenheit. Deshalb hatte ich einen einfachen Switch empfohlen, der reicht für diesen Zweck vollkommen aus.
Ich habe bei jeder Automation wo sich Aktiviert wenn keine Person zuhause ist
Wieso "bei jeder"?
Jemand kommt nachhause - Anwesend=an
Der Letzte verlässt das Haus - Anwesend=aus
Alles, was bei An-/Abwesenheit passieren soll, wird dann über den zusätzlichen Schalter gesteuert.
Bin richtig für den Verwendungszweck von mir, den Schalter Sicherheitssystem verwende?
Ich verwende den einfachen Switch, der wird per Automation (Anwesenheit der iPhones im WLAN) an-/ausgeschaltet. Im Bedarfsfall schalte ich ihn dann manuell.
Ich verwende dieses vielseitige Plugin:
GitHub - grover/homebridge-automation-switches: A flexible automation switch for Homebridge: https://github.com/nfarina/homebridgeA flexible automation switch for Homebridge: https://github.com/nfarina/homebridge - GitHub - grover/homebridge-automation-switches: A flexible automation…github.com
