Bei mir hab ich den zugriff von außerhalb meines Netzwerks via VPN gelöst.
Beiträge von Migo
Hallo. Ich schon wieder. Heute hab ich hoffentlich nichts auf der Augen
Mein Ventilator war auf einmal nicht mehr in Apple Home und FHEM verfügbar. Status Disconnected.
In der Xiaomi APP auch weg. Also neu verbunden und nun das Gleiche. Abgesehen davon, dass dieser in der Xiaomi APP wieder funktioniert. Kann es sein, dass sich der Token geändert hat? Die IP ist die Gleiche (Feste IP)
Danke
Ja, der Token hat sich geändert, wenn du einen reset gemacht hast.
Jedesmal wenn man ein Gerät zurücksetzt und neu verbindet, ändert sich der Token.
Ich würde ungerne den komplette Pi platt machen, wie kann ich HB komplett deinstallieren und neu einrichten?
Hat jemand ev. einen Tipp für mich?
SDKarte aus dem Pi nehmen, im Rechner formatieren und das OS neu aufspielen.
Also wie bei einer Erstinstallation von Raspian.
Meine HomePods haben es mittlerweile gelernt, wenn ich den den Raum angebe, dass nun auch nur der jeweilige Speaker wiedergeben soll.
Hat zwar einiges an nerven und Hey Siri befehlen gekostet, aber jetzt läuft es je nach Befehl richtig. -
iOS14 bzw. HomepodOS.
Auf den HomePods läuft ein TVOS derivat, noch hat dieser kein eigenes Betriebssystem😉.
Nur um das mal für mich auseinander zu sortieren...
jan.cmikJan ist nicht gleich Marcin welcher der Entwickler vom Plugin ist homebridge-xiaomi-fan ? 🤷🏼♂️
Die restliche Kommunikation lief wohl geschlossen in Discord ab, so dass ich das nicht nachvollziehen kann.
jan.cmik Magst Du mir erklären wie Du am Plugin beteiligt bist? Einfach für unsere Akten der Hall of Fame.
Oder steh ich völlig auf der Leitung? Marcin ist nicht hier im Forum aktiv, oder?
Ok sorry, dass ist dann ein Missverständnis meinerseits😬.
Dann danke ich für die Kommunikation und Hilfe zwischen uns Usern zum Entwickler, so das er den 1C ins PlugIn aufnehmen konnte.
jan.cmik , ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Aufnahme des 1C ins PlugIn. Der Venti verrichtet hier seinen Dienst, bei den aktuellen Temperaturen, richtig klasse🥰.
Als Bonus ist meine Frau mittlerweile auch sehr angetan von dem „kleinen“, wenn vorher auch das Kommentar kam „60€ für ein einfachen Ventilator😱?“... 🤣🤣.
Klingt aber logisch, da die Batterielaufzeit sonst wahrscheinlich stark reduziert werden würde.
Ei den Aqara Sensoren sind es Knopfzellen, welche dann wohl im Wochenrythmus getauscht werden müssten🤪.
Nein auf das „Spiel“ hätte ich auch keine Lust.
Was hat man von einer Cloud, wenn man keine Internetverbindung hat (Abhängigkeit von anderen *Providern)?
Wo sind die Dateien gesichert, die in der Cloud liegen?
Wer garantiert einem, dass sein iCloud Account nie gehackt wird (2FA ist keine Garantie)?
Ich würde mein NAS niemals gegen eine rein Cloud basierte Lösung eintauschen!
Mein NAS ist unter der Dateien App eingebunden und ich habe jederzeit Zugang zu meinen Daten.
Als Backup fahre ich die wichtigen Daten/Dokumente auf eine externe, verschlüsselte HDD und auf ein zweiten (kleineren) NAS außerhalb meines Haushaltes (VPN).
Hast Du da ein Beispielauszug aus einer Config?
Im Moment habe ich das Raspbee nur für einen einzigen Zigbee taster
Habe nix gefunden auf der Hue Seite von npm?
aktuelle config und der Auszug aus dem LOG der HUE betrifft
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"excludeSensorTypes": [
"Daylight",
"CLIP"
"groups": false,
"heartrate": 5,
"hosts": [
"192.168.178.3"
"lights": false,
"linkButton": false,
"nativeHomeKitLights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"nupnp": true,
"resource": true,
"rules": false,
"schedules": false,
"sensors": true,
"platform": "Hue"
}Bei deinem Hosts fehlt der Port (:80) hinter der IP.
Ein Beispiel hab ich auch, da vor kurzem jemand das gleiche Problem hatte.
Einfach dem Link folgen. Dort findest du auch meine config.
Jetzt muss ich mimmer erst per VNC im Pi Deconz starten und dann im Phoscon GW auf App verbinden klicken.
User (steht beim HB Start im Log) und Passwort in der config eintragen. So verbindet sich das PlugIn immer selbständig bei einem Neustart.
Eine weitere Frage, auf die ich bisher keine Antwort finde, hängt mit der Erhöhung der Reichweite über die einzelnen Zigbee-Geräte zusammen. Es ist ja so, dass jedes Zigbee-Device auch als Access Point für weiter entfernte Geräte dient.
Ja das funktioniert so, allerdings (m.W.n.) nur mit Geräten die dauerstrom erhalten wie z.B. Zwischenstecker wie die Osram Smart+ Plugs.
Scrolle in der Ansicht mal noch weiter nach unten, da müssten Einstellungen kommen. Dann Geräte - My Xiaomi Fan -Draufgehen dann da nochmal nach unten, dort sind die Einstellungen .
Ah ok, wenn man unter der Geräteansicht nochmal in die Einstellungen geht. Ok gefunden^^.
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl😅.
Ist allerdings doch recht versteckt. Gab/gibt es keine Möglichkeit den Schalter in die Gesamtübersicht zu integrieren?
Dann hab ich den Punkt nicht gefunden bzw. hab ihn nicht bei mir drin?!
Hab nur den Ventilator selbst, LED, Timer, Buzzer und Nachtmodus. Unter den einzelnen Schaltern hab ich noch ein blauen Kreis mit einem Pfeil, der fast ganz rum geht, welcher aber keine Funktion hat :(.
Gestern hab ich es endlich geschafft den 1C mit HB „zu verheiraten“. Läuft soweit ganz gut, in der Eve App kann man mit sogar noch die Schwenk Funktion aktivieren/deaktivieren😊. In der Home App ist das leider (noch) nicht möglich🤔.
Vielen Dank für die Arbeit jan.cmik !
Also über Nacht hat Hoobs sich 3 mal "verschluckt" und jetzt nach 12 Stunden ist es komplett abgestürzt und das obwohl nur HUE Plugin mit 6 Lichtern läuft
Jaaaa das klingt ganz nach HOOBS und meinen Erfahrungen🥴.
... waren ja nur zur Not 6,27€ für die Katz
Ich hab auch Lehrgeld bezahlt😉.
... wenn man schon am Tag 8-12 Stunden in der IT arbeitet - zuhause muss es einfach und schnell gehen
Dann bist du mit HOOBS allerdings falsch beraten😉.
Ich komm selbst von HOOBS, welches ziemlich schnell lahm, träge und instabil wurde. Zudem wollte es nicht mit meinem ConBee II Stick und dem HUE PlugIn harmonieren. Seit Umstieg auf Homebridge (nativ) hab ich weder Stabilitäts.- noch Geschwindigkeitsprobleme, und es rennt... und rennt... und rennt.
Falls die mir kein fix liefern, hol ich mir einen 2ten PI der nur als Gateway mit deCONZ agiert
Oder HOOBS einfach runterwerfen und Homebridge (nativ) mit config-ui-x installieren (Siehe Anleitung von sschuste )😉. Da sparst du dir den zweiten Pi.
