Beiträge von Wilfhelm2
    Mxas88
    sonst stell in der config bei der hue die "sensors":true
    wenn du keine hue motion hast, macht das zwar nicht wirklich sinn, aber -glaube- er zeigt dann zuminest den daylight sensor der hue-bridge an. dann sieht man, ob du DEN in der apple-app angezeigt bekommst.
    was meinst du mit hue plugin wird nicht angezeigt ?
    bei dir dürfte von hue maximal die
    "heartrate":5,
    angezeigt werden, da alles andere "false", wenn ich nicht irre.
    ist auch ok, denn kannst ja die hue-app-eigenen räume eh in der apple app übernehmen. die dürften da doch aber angezeigt werden, oder ?
    chris
    also bei mir, mit einem 2. ATV4 (gartenhütte, der andere im wohnzimmer) per kabel in´s LAN gehängt, klappt das.
    den 2.ten dann einfach beim installieren über ipohne die konfiguration des 1. übernehmen (fragt dich der neue ATV dann aber), account id usw , dann geht das rück zuck.
    Maz
    wie kommst du darauf, dass die BT reichweite durch einen zweiten ATV nicht erhöht wird ?
    er arbeitet zwar nicht wie ein "verstärker", aber wenn du den zweiten ATV (z.b. in das andere gebäude / etage / gartenhütte) per LAN in´s netz hängst, den auch als zentrale konfigurierst, dann kommst du natürlich auch an die geräte, an die du vorher nicht gekommen bist.
    von daher "erweiterst" du die BT reichweite.
    hab ich so gemacht, weil ich nicht mehr auf den angekündigten elgato verstärker warten wollte. sonst ist der sommer um, bevor das ding (wenn überhaupt) auf den deutschen markt kommt :)
    Maz
    nach dem HUE-update (app) müsstest du wahrscheinlich auch beim starten der HB diese api-warnung bekommen haben.
    wahrscheinlich hast du es schon gemacht, einfach das hue-plugin 0.3.10 drüber-updaten, dann sollte es wieder OK sein.
    xMAIKx
    stelle bislang nach dem hue-update zwar auch (noch) keine wirklichen probleme fest, aber maik hast du / ihr denn nicht auch nach dem hue-update beim starten von HB eine rote warnung bzgl. hue-api 1.7 ...irgendwas ...hab es jetzt nicht mehr genau im kopf ?
    chris
    nur zur info, wusst ich doch das im elgato-eve-blog gelesen zu haben...
    Volker
    am Januar 15, 2017 um 9:04 am
    Hallo Wilfried! Apple TV 4 und ein iPad im Modus Steuerzentrale arbeiten (auch) als Range Extender, sofern sie perfekt platziert sind. Ich habe ein ähnliches Setup, das prima funktioniert. Viele Grüße, volker..."
    wobei ich mich jetzt dazu entschlossen habe, einen zweiten ATV4 einzusetzen. Nutzt ja alles nichts. Der Frühling / Sommer kommt und die Gartenbewässerung muss ja steuerbar sein :)
    chris
    mit BLE meinst du blutooth, oder ?
    da wirst du wahrscheinlich nicht drum herum kommen. wobei ich persönlich auf den elgator-BT-range-extender warte, der "bald" kommen soll, um dann zu entscheiden ob DEN oder ein zweites ATV4. liegt dann am preis.
    NorbertM
    ah, ok...das kann sein (iOS 10.3 beta) habe ich nicht. guter Hinweis. danke.
    Maz
    Gartenbewässerung (besser. neuen blog aufmachen -lach-)
    ne, per hand lege ich nur (noch) die absperrventile der einzelnen Wasserwerfer um.
    1xhauptwerfer, 2xmittlere und 4x "zwischenwerfer". die 4 kleinen sind 1/2" und die anderen 3/4".
    wobei ich den Anfängerfehler gemacht habe und nicht wirklich ALLE Werfer mit Absperrventilen ausgestattet habe.
    versorgt werden sie von einem sogenanntem Hauskraftwerk (Grundwasserpumpe).
    und diese pumpe hatte ich früher per casaremote (wie Gartenbeleuchtung usw) app gesteuert, dann aber letztes jahr auf homekit gewechselt, da ich damit ganz profan den eve-energy schalten kann. der hängt also vor der Wasserpumpe und schalten Wasser an/aus.
    wie gesagt...die einzelnen absperrventile muss ich noch händisch öffnen/schließen und warte daher auf die angekündigten "eve-wasser". allerdings gehe ich davon aus, dass die nur für 1/2" Leitungen ausgelegt sind.
    Ertanius
    Maz
    ja....sehe ich ähnlich, maz. hatte mir vorher fhem schon mal etwas angesehen, aber das will ich mir dann nicht auch noch antun :)
    bin etwas "zwischen den stuhlen", da ich schon lieber bei Yamaha bleiben möchte zumal ich dann nur auf Yamaha musiccast fähigen Receiver wechseln müsste, um meine analogen Hauptlautsprecher beibehalten zu können.
    dann nur die Nebenräume mit "aktiven" ausstatten und steuern.
    und das "sprechende haus" von Andi ist mir ja auch noch nicht so ganz aus dem Hinterkopf gegangen, zumindest wäre das abspielen von einigen texten denkbar :)
    da kann ich mir schon lustige multimediale Unterstützung vorstellen :)
    http://ttsreader.com/de/
    kannst auch direkt in´s iTunes erstellen lassen, veschiedene "Personen" sprechen lassen.
    speichern und irgend wie via HB in Schaltungen einbauen und auf die Lautsprecher ausgeben :)
    Maz
    da fällt mir ein, ich überlege auch, die netatamo zu ordern, aber eigentlich nur, um mit dem Regensensor dann eine Regel aufbauen zu können, die meine Gartenbewässerung startet.
    du hast nicht zufällig auch den Regenmesser im Einsatz ?
    findet sich in dem netatamo plugin dazu was an "Schaltern"
    NorbertM
    komisch...hab ich nicht, den batterie-status :/
    Der eve weather ist aber auch eher für draußen gedacht. Mit dem netatmo innen Modul kann man Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid also die Luftqualität messen. Und es läuft mit Funk. Was ich finde flexibler in der Reichweite ist als die eve mit Bluetooth.
    Und natürlich in homebridge integriert
    @eve
    elgato ist nativ homekit fähig.
    wenn ich nicht irre, ist das der netatamo nicht, Maz oder ? heißt, du musst ihn via plugin in HB bringen, dann hast ihn erst in der app.
    elgato nur per bluetooth, stimmt.
    Den Ladestand zeigt Apple Home an, wenn man die Details zum Sensor aufruft.
    danke, Norbert aber...ich sehe bei dem room / homeapp / details nur "name, Standort, in Favoriten anzeigen, status und Mitteilungen,
    aber dort meinst du doch, oder ?
    kann natürlich auch sein, dass weather dieses feature anzeigt, room nicht *grübel*
    aber danke dir
    Ertanius
    kurze frage. hab mich entschlossen, mal mit den kleinen yamaha´s (mal eine ins badezimmer) zu starten.
    evtl. rüste ich später mal den receiver auch gegen eine musiccast-fähigen um.
    frage:
    kann ich z.b. den kleinen wx-010 auch per HB regel morgens 07:00 anwerfen, um dann im badezimmer -wie von geisterhand- das radio zu starten ?
    oder muss ich sozusagen "händisch" per app das teilchen anwerfen ?
    danke dir
    update:
    vlt. muss man echt mal ne nacht einfach abwarten (apple cloud) keine Ahnung warum, aber jetzt schalten (fast) alle timer und regeln *grübel*
    mal sehen, wie lange / wie zuverlässig.
    sollte ich das ganze Projekt vlt. doch nicht stoppen. die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
