Beiträge von Wilfhelm2
    Ertanius
    rpauritsch
    grüß dich, ertanius
    ja, hast du beantworten können. danke das du extra via handy geschrieben hast.
    ich hatte natürlich nochmal alle einträge hier mit yamaha durchgelesen, halt so verstanden, dass man EINE wx030 dann doch zumindestens für das ein- und ausschalten "irgendwie" in eine eve oder homekit oder dies 14,99 euro home app integrieren könnte und dann halt nen timer für ein einfaches ein- und ausschalten setzen kann.
    also geht das so nicht ?!
    das ginge NUR, wenn ich einen musiccast-fähigen yamaha avr hätte.
    diesen könnte ich dann mittels homebridge-yamaha 0.05-alpha.1 von neonightmare plugin in HK sichtbar machen und dann darüber die einzelnen "sateliten" schalten.
    ja, klar die musiccast app habe ich. das teil läuft ja soweit auch.
    überlege halt, WENN das so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle, die küche und mein gartenpavillon auch mit wx-030 auszustatten.
    also: entweder neuen musiccastfähigen avr oder FHEM einsetzen, wenn ich nur diesen einen schalten will.
    richtig ?
    Maz
    sorry, lese erst jetzt. hatte ich auch.
    WOLLTE aber aus genau den befürchtungen eben nicht die beiden ordner löschen.
    das "risiko" war mir zu groß, das HB danach wieder zickt.
    habe einfach einen raum "Müll" erstellt und die doppelten via eve in den Müll-Raum verbannt.
    das aber nur als "variante" :)
    sorry, dass dies zu spät für dich kommt.
    Evo
    ich kenne / wüsste (stand heute) leider KEINEN nativen HK rauchmelder in deutschland.
    überlege auch, ob ich ...warte und hoffe, oder z.b. vera / fibaro in mein netz mit aufnehme, um dann via homebridge die teile in die automatisation zu implementieren.
    aber eigentlich will ich HB nicht unnötig aufblähen, sondern eher natives einsetzen.
    jeder wie er mag.
    Dennis_BE
    was läuft denn bei dir nicht "rund" ?
    meine config z.b:
    "platform": "NukiBridge",
    "bridge_url": "192.xxx.x.xxx:8080",
    "api_token" : "xxxxxx",
    "request_timeout_lockstate": 5000,
    "request_timeout_lockaction": 30000,
    "cache_directory": "./.node-persist/storage",
    "webhook_server_ip_or_name": "192.xxx.x.xxx",
    "webhook_port": 51827,
    "lock_state_mode": 1,
    "add_maintainance_buttons": false,
    "locks": [{
    "id": "xxxxxxxx",
    "name": "Haustür",
    "usesDoorLatch" : true,
    "priority" : 1
    Evo  Nastra
    nur so, zur info. habe philips lightstripe einfach in ein entsprechend langen "klaren" schlauch geschoben (ca. 25- 30mm durchmesser) und im garten unterm hüttenvordach angebracht. die enden dann mit nem deckel geschlossen und mit etwas dichtmasse abgedichtet. hat den letzten herbst und winter "überlebt" :)
    xMAIKx
    denke, det hat 0.3.12. schon drauf, weil er vorhin davon gesprochen hatte.
    ich hab 3.11 vor ein, zwei tagen upgedatet. scheint stabil
    hue-bridge nicht erreichbar ist mir neu. oder meinst du die info "nicht erreichbar" innerhalb der hue-app für einzelne leuchten ?
    @nanekx
    ah, danke für die info´s
    Maz
    ne, find ich auch. für dies ne app, für das ne app...gott und 15 euronen ist für ne app ja doch eher hochpreisig.
    na egal, wenn man bedenkt, was ein flugzeugträger kostet :)
    finde -bislang- mit der eve app kommt man eigentlich ganz gut zurecht, ist optisch -nach meinem empfinden- gut und lässt sich individuell einstellen. aber...irgend wie fehlt einem immer das ein- oder andere feature und schon...guckt man wieder nach ner neuen app.
    nanekx
    Funktionierte nicht bzw. die App meinte das es die Szene schon gibt ...
    Alles kontrolliert - keine Szene mit dem Namen vorhanden...
    -> kann ich bestätigen. apple´s home app verhält sich da schon recht....eigensinnig. bis dato gehe ich davon aus, dass dies mit der teilweise langsamen synchronisierung (cloud) zusammenhängt. mal geht es schnell, mal braucht es ne nacht.
    habe mir gestern mal diese 14,99 home app geladen aber...so einen wirklichen vorteil habe ich (noch) nicht gefunden. die EINE app als "eierlegendewollmilchsau" scheint es einfach nicht zu geben.
    nanekx
    interessant. aber sag, samsungtv-control plugin ...du hast ein samsungTV, denke ich, aber der kanalwechsel wird doch über den eigentlichen TV reciever gemacht (unitimedia, telekom etc.) müsste das TV-plugin dann nicht eines für den eigentlichen TV-empfänger sein , oder bin ich da mal wieder gedanklich weg von gut und böse :)
    wie ist das denn bei dir genau TV / TV-receiver, evtl. ATV für dolby dazwischen ?
    nanekx
    hatte ein ähnliches problem anfangs auch.
    denke, du hast einfach viel zu viel -sicher auch unnütze- szenen angelegt. hatte ich für die beleuchtung seinerzeit auch.
    heller / dunkler oder %-angabe, rot, grün, gelb, geht doch alles mit frau siri. da musst du keine eigenen (licht)-szenen für anlegen.
    falls du das so gemacht haben solltest :)
    Maz
    kurz nachgefragt.
    mit iconnecthue kann ich also vor/nach sonnenaufgang / sonnenuntergang szenen schalten UND noch einen offset hinterlegen ? das ganze dann gepaart mit entsprechender anwesenheitskontrolle (jemand da, licht 20min. nach sonnenuntergang AN) ?
    und das müsste ja -da ne app- sozusagen "nativ" OHNE HB laufen. richtig ?
    nur mal so zur info.
    habe suncal gerade verbannt.
    wäre zwar schön gewesen, sonnenuntergang mit offset, damit geschaltet wird, wenn wirklich dunkel, aber...es geht nicht.
    hat in *grübe* ein oder zwei wochen test (mit änderungen) vlt. ein oder zweimal korrekt geschaltet.
