hallo niko,
nun bin ihr wahrlich kein elektriker aber ich befürchte, dass wird nicht ganz so einfach werden.
ich selber hatte ähnliches angedacht, allerding für fenstermotoren die verbaut sind (oberlichter) und wollte diese dann mit einem elgato zwischenstecker per homekit bedienen.
es ist aber so, dass (also zumindest meine fenstermotoren) die auch noch ne steuerleitung (auf / zu) haben. von daher geht das einfache AN / AUS nicht, denn dann bekommt man ein geöffnetes fenster nicht wieder geschlossen, weil der motor nicht in den "jetzt schließen / ZU" modus gebracht werden kann. das macht nämlich jetzt ein relais.
denke, dass dürfte bei deinen jalousie-motoren ähnlich sein. nur halt hoch/runter
habe mal angedacht, eine szenario mit 2 zwischensteckern zu testen. wobei einer dann die AUF-steuerleitung und der zweite die ZU-steuerleitung bedienen würde. allerdings befürchte ich, wenn ich nach dem öffnen vergesse den AUF auf "aus" zu schalten und direkt den befehl für ZU hinterherschicke, dass der motor dann in rauch aufgeht, weil er dann ja von beiden steuerleitungen strom bekommen würde.
vlt. gibt es ja hier jemanden, der elektromotoren kennt oder ne ahnung hat, wie das problem gelöst werden könnte. ggfls. gibt es ja auch motoren mit ner endabschaltung die dann "weiß der herrgott wie" erkennen dass AUF ist und jetzt geschlossen werden soll und umgekehrt ?!
gruß
