Wenn man es einfach und günstig haben will ist das Ikea Gateway sicher richtig.
Deconz und homebridge ist aufwändiger aber bietet viel mehr Möglichkeiten.
Wobei, braucht man für Updates der Ikea Sachen nicht ohnedies ein Ikea Gateway?
walta
walta
Hast du das alles selber eingebaut oder ist ein Fachmann vorbeigekommen?
Trau mich das selber nicht. Lampen anschließen bekomme ich noch hin, aber bei Steckdosen trau ich mich nicht.
Wenn du dich nicht traust dann hol auf alle Fälle einen Fachmann.
walta
ioBroker sollte auch funktionieren. Ich hab meine Themperatur Sensoren von Addon über den yakah Adapter in der Homeapp.
Wie du ioBroker installierst erfährst du am besten über das ioBroker Forum.
Grundinfos über ioBroker und auch über nodeRed auf Wikipedia.
walta
Alternative sind extra tiefe Dosen oder welche mit Extrafach - sogenannte Elektronikdosen.
Ich selber verwende, wenn es die Wand zulässt (Brandschutz), einen Elektrikermeissel ![]()
walta
Zur influxDB:
Kann ich die Daten direkt auf ein anderes Medium speichern? Z.B. direkt auf Dropbox oder fritzbox o.ä.
Hast du einen Link zu einer einfachen Installationsanleitung?
walta
Das plugin hab ich mal ausprobiert - hat aber bei mir nicht so richtig funktioniert. Inzwischen hab ich io-broker und HABPanel welches mir verschiedene Werte anzeigt.
walta
In der Geräteübersicht schon nachgeschaut?
Ich selber verwende Shelly und homebridge - hat mehr Möglichkeiten.
walta
Das Tradfri System sind zunächst nur funkgesteuerte Endgeräte. Schalter - Licht. Schalter - Steckdose usw. Erst durch die Bridge wird das ganze smart - das Grundsystem bleibt aber.
Lösung die mir einfällt - ein Schalter für Licht, ein Schalter für Steckdose. Die Schalter sind sehr günstig.
walta
Keine Ahnung wer da was Beschränkt hat. Ich komm damit gut zurecht da ich festgestellt habe, dass ich ohnedies die Farben selten ändere. Bei mir hab ich in den Favoriten einen Regler für weiß und einen für Gelb (hab den Regler für Grün und Rot zusammengelegt). Und da ich Blau nicht brauche hab ich ihn umbenannt und regle einen zweiten weißen Streifen damit.
walta
Als Alternative: Ich hab die Shelly auf weiß-Modus umgestellt. Dann hast du 4 Schalter bzw. 4 Regler. Die kannst du weiß, grün, blau, rot benennen und beliebig einstellen und auch kombinieren.
walta
Ich frag nur weil wir hier in einem homekit Forum sind.
walta
Ich habe auch eine Heidelberg, die über Eve energy und Relais gesteuert wird.
Wie misst du denn den Verbrauch ?
Die Shelly EM macht die Energiemessung. Ich kann den Verbrauch direkt von der Shelly Web Oberfläche runterladen. In der Shelly App den Verbrauch optisch darstellen. Ein/Aus läuft über Homebridge in Homekit. Zusätzlich hab ich noch den ioBroker auf dem Raspi und hab eine optische Darstellungen über HAB Panel.
Derzeit arbeite ich an einer automatischen Sicherung der Daten, idealerweise auf meine Dropbox damit sie bei Stromausfall gesichert sind.
walta
Wie kann man die Elli Box in Himekit?
walta
Ich hab eine Heidelberg. Die wird mittels Shelly EM und einem Schütz mit Strom versorgt wenn jemand zu Hause ist (damit keiner Blödsinn machen kann falls kein Auto am Parkplatz steht) und um die Ladung zu messen.
Ausserdem hat die auch einen Kontakt mit der man sie starten und stoppen kann - da kommt dann eine Shelly 1 dran um das Auto zeitgesteuert (in der Nacht) zu laden.
walta
Falls es nicht klappt: Ich hab in der prä-smart-Zeit (also im letzten Jahrtausend
eine Rollladensteuerung mit Helligkeitssensor eingebaut. Geht auch, ist aber nicht so cool.
walta
Das Problem mit dem Aufheizen im Sommer kenn ich. Ich hab das über einen Themperatursensor gelöst. In meinem konkreten Fall hab ich eine schwarze Shelly H&T installiert. Wenn die Sonne draufscheint wird das Ding schnell heiß und die Rollladen gehen runter.
Im Winter nicht, da will ich die Wärme im Haus haben.
walta
Die VDE ist eine Empfehlung - keine gesetzliche Vorgabe.
Ist natürlich gut falls vorhanden, gibt Sicherheit. Allerdings erkundige ich mich vorher wie gut die Geräte sind, bevor ich sie irgendwo einbaue. Ob mit oder ohne VDE.
walta
Interessantes Vorhaben. Gibt es einen besonderen Grund das Aussenlicht zu messen und danach zu schalten? Normalerweise macht man das mit dem Sonnenuntergang.
walta
Ja, Gräte die in einer Dose eingebaut sind und nicht gekühlt werden können, werden warm.
70% ist zwar warm, aber noch akzeptabel. Je nachdem welche Themperatur gemeint ist.
Die Shellys haben einen internen Thermometr eingebaut der die Shelly abschaltet wenn sie zu heiß wird (ich glaub bei 90° oder so).
Falls genug Platz ist dann verwende zwei Shelly 1. Die Shelly 2.5 ist eher für Rollladen gedacht.
Bevor ich irgendwelche Bewertungen auf Amazon lese, schau ich lieber im Shelly Forum nach.
walta
Diese „nach 3 Minuten aus“ Funktion ist genau das Problem bei den Ikea Meldern. Vom Grundkonzept durchaus stimmig, in Homekit aber nur begrenzt und über Umwegen zu gebrauchen.
Ikea Smart Home Geräte sind homekit kompatibel. Der Bewegungsmelder aber nicht.
Ikea und Lidl sind somit gleichwertig.
Es sie denn, den Lidl Beweungsmelder kann man in homekit einbinden.
walta
Meine erste Anlaufstelle wäre die Geräteübersicht hier im Forum. Die ist echt gut.
walta
