In welche Tür du was einbaust kann ich dir natürlich nicht vorschreiben. Ich kann dir nur meine Meinung sagen und Ideen liefern.
Eine Tür gilt, für die Versicherung, erst als abgeschlossen wenn das Schloss ganz zu ist.
walta
walta
Um welche Tür geht es denn jetzt hier? Um eine Alte oder eine Neue oder eine in Frankfurt?
Ich hab die Nuki weil sie bei den Tests im Punkt Sicherheit am besten abgeschlossen hat. Also gehört die Nuki in die stabilere Tür eingebaut. Beim Fernöffnen und ähnliche Sachen ist sie auch flexibler.
walta
Ich verwende die Shelly 2.5
walta
Ich verwende die Nuki.
walta
Oder zum täglichen lesen im Forum wie denn nun das nächste Problem gelöst werden kann ![]()
walta
Irgendwoher muss ja der Strom für den IKEA Schalter kommen. Statt der Batterie könntest du auch ein Netzteil nehmen. Ist aber um einiges größer.
walta
Genau - manuell brauch ich den Rolladen so gut wie gar nicht mehr betätigen. Ich kann aber wenn ich will ![]()
walta
Hmm - wird Zeit, dass ich mich mal mit diesem esp Ding auseinandersetzt. Bin beim programmieren eher der drag und drop user. Meist ohne genau zu wissen was sich mache ![]()
Dafür weiß ich, wo der Lötkolben sein heißes Ende hat.
walta
Wenn du meinst.
walta
Was bringt es mir einen HomeKit Fernseher zu haben?
Ist es da nicht viel billiger einfach eine HomeKit Steckdose zu haben und dann mit Hilfe eine Automation so den Fernseher steuern zu können?
Billiger ist es nicht da HomeKit entweder dabei ist oder nicht. Kommt nur auf die Ausstattung des Fernsehers an.
Fernseher über eine Steckdose ein und auszuschalten kann eine blöde Idee sein. Die sind gedacht immer am Strom zu hängen.
walta
IKEA Bewegungsmelder. Der braucht 3 Minuten bis er wieder scharf ist. Sollte für eine schnelle Entleerung genügen.
walta
Ein einzelner Taster hat den Vorteil, dass man nicht nachdenken muss welcher für rauf oder runter ist. Ist vor allem toll wenn es finster ist und man die Pfeile nicht sieht. Oder man müde ist und nicht nachdenken will.
Hab auch schon mit um 90 Grad gedrehten Tastern experimentiert. Also einer oben, einer unten. Finde trotzdem Einzeltaster praktischer. Billiger ist es auch als ein gegenseitig verriegelter Doppeltaster.
walta
Für Aufputz verwende ich eine Kombination aus Schalter und Steckdose. Wenn es immer noch zu klein ist dann kommt der Steckdoseneinsatz raus.
Ich steuere meine Rollladen mit einem einzelnen Taster statt Doppeltaster - das macht die Suche nach passenden Tastern einfacher.
walta
Ich hab eine Shelly H&T. Allerdings funkt Shelly über WLAN, das braucht immer etwas mehr Strom als z.B. zigbee.
walta
Kommt man denn von der HK Firmware wieder relativ einfach auf die originale Firmware ?
Ja. Ich hab die Shelly mal kurz über Homekit Firmware ausprobiert. Das hin und her flashen ist eine Frage von Minuten. Am längsten dauert das herausfinden was man genau in den Browser eintippen muss ![]()
Ich hab meine Shellys zusätzlich noch im ioBroker drin wegen ein paar Dinge die in Homekit und mit der Shelly app direkt nicht gehen. Deshalb die original Firmware. Betrifft vor allem die Shelly EM, 1PM und das Addon.
Bei meinen einfachen Shelly 1er überlege ich allerdings auch ob ich die direkt in homekit einbinde.
walta
Spannend scheint zu sein, dass die originale Firmware mehr Probleme bereitet, als die direkt HomeKit Firmware?
Hängt vielleicht damit zusammen, dass die original Firmware in Homekit eigentlich gar nicht funktioniert sondern über Homebridge. Da gibt es dann zwei mögliche Fehlerquellen. Und die Homekit Firmware kann auch weniger - kann auch weniger kaputt werden.
walta
ps: ich arbeite mit original Firmware. Bei mir läuft es gut.
Ja, 1.10.0 Ich selber hab sie noch nicht. Warte auf 1.10.2 - .0er Versionen sind mir zu unsicher. Sind wie Bananen - reifen beim Kunden.
walta
Bei den Shellys ist jetzt übrigens die 10er Version herausgekommen. Die sollen sich jetzt jeweils mit dem stärksten Netz verbinden und nicht mehr mit dem Ersten das sie finden.
walta
...Beide GHz mit einer SSID bringt häufig Probleme.
Möchte ich anzweifeln. Von diesen Problemen hab ich schon lange nichts mehr gehört. Da hat sich bei den letzten Updates einiges verbessert.
Meine Shellys laufen seit dem letzten oder vorletzten Update stabil. Feste IP hab ich auch nur noch weil ich es gerne sortiert habe.
walta
In den Abzweigdosen sieht es manchmal wirklich wild aus, da kann man schnell den Überblick verlieren.
Ach ![]()
