Das Scypted klingt sehr gut.
Was muss ich denn auf den iPhones machen, damit es funktioniert. Habe hier noch einige alte iPhones rumliegen - vom iPhone 1 bis 7 - eine nette Familiensammlung ![]()
Walta
Walta
Greif einfach mal mit der Hand auf die Rückseite. Das Holz sollte sich nicht warm anfühlen. Greift sich das Glas warm an wenn du draufgreifst?
Was ist ein Laserthermometer? So ein Ding mit einem Laser der markiert wo du misst? Sowas hab ich auch, messe aber ohne Laser weil der nur viel Batterie braucht und nicht viel bringt. Den verwende ich zum messen von großen Flächen.
Am besten für solche Messungen wäre ein Kontaktthermometer. Für eine grobe Abschätzung genügt aber einfach die Hand auflegen.
Walta
Kann die Wärme irgendwo hin? Wenn ich richtig gesehen habe ist die Uhr komplett in ein MDF Holzgehäuse eingebaut. MDF ist ein guter Isolator. Greif mal auf die Rückseite - wird das ganze Ding warm?
Ich hab leider keinen Schaltplan gefunden. Ev. Kann man den Strom reduzieren.
Walta
Ja ich bin 3-4 mal im Jahr dort und könnte jederzeit per VPN auf dem Raspberry drauf...
Es gab mal Firmen die auf die Art ein Geschäftmodell aufbauen wollten. Haben alle wieder aufgehört da VPN das erste war, dass im Fehlerfall nicht mehr funktioniert hat - die mussten dann einen Techniker schicken und die sind teuer.
Raspi und Zigbee sind an sich sehr stabil wenn es mal läuft. Je mehr Geräte umso stabiler wird das Netzwerk. Ein zweiter Raspbi mit gespiegeltem Betriebssystem würde ich auf alle Fälle mitplanen.
Walta
LED sind an sich sehr robust. 4 Jahre sind da gar nichts. Ich würde kontrollieren ob es nicht eine andere Ursache für die Ausfälle gibt. Zu hoher Strom und schlechte Wärmeabgabe sind die häufigsten Ursachen für schnellen Tod einer LED.
Ich hab versucht über deinen Link mehr über die Uhr herauszufinden - nur funktioniert die Homepage auf meinem iPad so gut wie gar nicht.
Walta
Conbee angebracht oder besser Zigbee2Mqtt die bessere Wah
Conbee kann doch Zigbee2MQTT - oder hab ich das jetzt falsch im Kopf?
Ich selber verwende Conbee auf einem Raspi 3er mit homebridge. Allerdings weiß ich, aus eigener Erfahrung, dass ein Backup viel Ärger erspart.
Weiters kann ich, falls notwendig, den größten Teil der smarten Schalter rauswerfen da der größte Teil der Installation über klassische Taster läuft. Smarte Schalter raus - Stromstoßrelais (Eltakto und Co.) rein - läuft wieder.
Walta
Derzeit klingt alles nach einem alten, robusten, mechanischen Motor mit einer einfachen analogen Steuerung. Ich denke ein direkter Austausch alte gegen neue Steuerung sollte gut funktionieren.
Walta
Denke der Knackpunkt ist der Motor. Kannst du zu dem noch etwas sagen. Ist das ein einfacher Rollladenmotor mit mechanischen Endpunkten (das ist gut) oder ein elektronischer und oder Funkmotor? Im zweiteren wirds kompliziert.
Dem Foto nach würde ich auf einen einfachen Motor tippen.
Walta
Doppeldose ist zunächst nicht relevant. Wichtger wäre erstmal festzustellen welche Kabel du in der Dose hast und ob der Motor und die Steuerung zueinanderpassen.
Bei den Kabeln muss man messen (L, N, PE, Motorkabel). Ob die Dinger zusammenpassen hilft der Schaltplan.
Bei beiden kennt sich der Elektriker, der das Ding einbaut, normalerweise aus. Programmieren machst du dann selber.
Walta
Ich hoffe, dass ich, als nicht Dame, antworten darf.
Nach dem Bild oben ist die Lampe über die Shelly angeschlossen. Wenn die Lampe direkt angeschossen wäre, dürfte bei O (Output) kein Kabel angeklemmt sein.
Walta
Zunächst: der Einbau ist zum fürchten. Die Adern sind zu lang abisoliert - kein Berührungsschutz. Gleiche Farbe für Phase und Nullleiter - Gefahr der Verwechslung. Womit wurde abisoliert? Mit den Zähnen? - bitte von einer Fachkraft richten lassen.
Zum Problem: smarte Lampen sollen immer an der Spannung angeschlossen bleiben sonst kommt ein riesen Durcheinander raus. Shelly also aus der Zuleitung nehmen. Dann kann man die Shelly auch als smarten Schalter verwenden. Ist nicht elegant - funktioniert aber grundsätzlich.
Besser wäre einen smarten Schalter zu verwenden statt einen Aktor.
Walta
gibt es evtl. eine Anleitung für den Elko Wechsel?
Wenn du löten kannst dann brauchst du keine Anleitung.
Walta
Gleiches Problem auch bei mir. Hab den defekten Elko getauscht. Danach laufen sie wieder gut.
Zusatzinfo: Shelly hat einen 16V Elko eingebaut um ein bischen zu sparen. Wenn man den gegen einen guten Elko mit 25V tauscht hat man wieder Ruhe. Gleiches übrigens auch bei den Shelly EM.
Die Nachfolgemodelle haben das Problem nicht.
Im Shelly Forum gibts einen User der solche Reparaturen macht.
Walta
Dann lass die Schalter drinnen und verbinde sie mit einem Unterputzschalter. Shelly z.B.
Walta
Was passiert wenn beide Kontakte gleichzeitig gedrückt werden? Wenn nicht s passiert - Glück gehabt. Wenn der Motor dann brummt musst du verhindern, dass beide Kontakte gleichzeitig geschlossen werden. Das kann über Software geschehen, sicherer ist aber über Hardware.
Mir fallen dazu zwei gegenseitig verriegelnde Relais ein.
Wenn du mit Shelly arbeiten willst dann empfehle ich dir das Shelly Forum für die Hardware Seite. Die basteln gerne solche Spezialsachen.
Walta
Nach deiner Beschreibung und den Bildern sind das einfache, mechanische Motore. Glück gehabt. Da kannst du einfache Rolllädenschalter montieren. Ich selber verwende für sowas Shelly mit homekit Software und bin zufrieden.
Das Thema wurde hier aber wirklich schon sehr oft besprochen.
Walta
Die ist aber süß ![]()
Walta
Ähm - dir ist schon klar das wir das Jahr 2024 schreiben?
Walta
Smarte Lösung brauche ich aufgrund von zwei Richtungen die angesprochen werden sollen. Auf und zu.
Smarte Lösung braucht man nur, wenn man ein Gerät auf unterschiedliche Art ansteuern willst. Du willst nur auf und zu wenn ein anderes Gerät auf und zu geht. Ist wie bei einem Kühlschrank - Tür auf - Licht an.
Wenn du allerdings von Elektrik nur wenig Ahnung hast ist eine smarte Lösung wahrscheinlich einfacher.
Walta
Wird der Motor wie ein Rollladenmotor angesteuert? Gibt es irgendwo einen Schaltplan? Wenn du Pech hast, funktioniert dein Rollladenschalter nicht.
Für solche Speziallösungen fällt mir immer wieder die Shelly ein. Eine Shelly uni misst die Lüfter und steuert eine Shelly 2.5. Das könnte man direkt programmieren dann braucht es den Umweg über home nicht.
Je nachdem wie gut du bist in elektronischen Dingen kann die Shelly uni auch den Motor direkt, über Relais, ansteuern.
Braucht es überhaupt eine smarte Lösung? Kann das Stuergerät nicht eine weitere Steckdose ansteuern die den Motor öffnet?
Walta
