Guten morgen,
hier der neuste Sachstand: Wieder alles weg.
Hätte die Hand ins Feuer gelegt das es der Fehler gewesen ist. Scheinbar ist die Hand verbrannt ![]()
Guten morgen,
Ich werde morgen berichten ob es hält ![]()
Ps: Dankeschön für die Hilfe !
Wenn ich mich nicht irre funktioniert HK nicht vom Apple TV aus, auch nicht mit Siri.
Bin mir aber nicht 100% sicher.
Auf dem Mac geht es definitiv nicht.
Ich habe gerade probiert die beiden Ordner zu Löschen mit unseren Befehlen aus der Sammlung. Da ist mir aufgefallen das die Ordner nicht gelöscht wurden. Bin davon ausgegangen das es funktioniert.
Habe die Ordnerinhalte über den MC Explorer jetzt manuell gelöscht.
Die User ID hatte ich verändert damit sich meine bestehende HB nicht mit der neuen in die quere kommt, das war aber beim ersten Versuch. Wundert mich das beim zweiten Image das gleiche Problem vermutlich wieder ist.
In der Config ist die 96 aktuell.
So sieht der Ordner Persist jetzt nach dem manuellen Löschen und einem Reboot aus.
Das sollte der Fehler gewesen sein oder meinst du nicht?
Bin mal gespannt ob es jetzt funktioniert, wenn ja was für ein blöder Fehler -.-
Kann die Links nicht öffnen, kein Inhalt hinter.
Das Zuhause ist weiterhin da. Alles andere ist futsch. Habe gerade auf dem iPad das dritte mal angefangen Geräte zu sortieren und jedes mal ist alles futsch.![]()
Hast du das Image nach der letzten anpassung selber getestet? Vermutlich nicht oder?
ZitatSowas habe ich noch nicht gehabt.
Ich auch nicht![]()
Hab das Log komplett gerade durchgeschaut da sind meiner Ansicht nach keine anomalitäten zu erkennen.
HB wird über Gerät hinzufügen sofort wieder gefunden![]()
Hab es jetzt beobachtet es passiert immer zur halben und vollen stunde ![]()
Punkt 19:00 alles futsch.
Jep genau so hab ich es jetzt zwei mal gemacht mit SD Formatieren usw.
Ganze Homebridge mit Geräten verschwindet einfach inklusive aller Räume und einstellungen als ob der Persist Ordner gelöscht wird.
Passiert aber nur bei deinem Image bei meinem anderen Pi mit meiner eigentlichen HB die ich selber aufgesetzt habe ist noch alles da. Der Pi ist aber die ganze Zeit aus in der Zeit wo ich dein Image versuch zum laufen zu bekommen.
Echt kuriose sache.
Ups ganz vergessen dabei zuzuschreiben. Meinte die Cleaning Up Meldung.
Funktioniert jetzt alles nachdem ich das IMG nochmal neu installiert habe. Irgendwie war da der wurm drinnen. Trotzdem Danke für die gute Arbeit das Skript ist auch sehr praktisch. Muss jetzt nur nochmal die Tage testen ob das mit dem Ordner verschieben klappt![]()
Edit: Gerade hier geschrieben und alles wieder verschwunden, irgendwas ist da faul ?
Werde es nachher noch probieren mit dem Kopieren des Ordners will erstmal das Problem lösen das Homekit die HB verliert bzw. plötzlich nicht mehr kennt.
Bin mir nicht sicher ob es mit dem IMG zusammenhängt oder Homekit das Problem ist.
det Kennst du die Meldung?
Hab das gefühl das der Persist Ordner Automatisch gelöscht wird nach einer kurzen Zeit zumindest ist das verhalten von Homekit genau so.
Edit: Hab das Image noch mal neu auf die SD Karte gespielt mal schauen ob es da auch ist das problem.
Vielen Dank, hab leider kein Win nur einen Mac.
Hab auch nur einen Pi am laufen im Netzwerk der andere wird vorher ausgestöpselt bei tests .-)
MC ist doch der Explorer der in deinem Image dabei ist?
Werde es mal testen und bescheid geben ob es dort auch klappt.
Wobei was ist WinSCP?
Zitat(Man kann auch den Inhalt eines gesicherten .hombridge Ordner inkl. der „config.json“ nach „/var/hombridge“ kopieren.
So erhällt man sein altes System wieder)
Ist das auch von einem auf den anderen Pi möglich? Wenn ja kannst du es etwas detaillierter erläutern?
Habe dein Img zum Testen mal auf meinen zeiten Pi Installiert läuft bisher sehr gut, einzige Problem was ich zurzeit hab das Homekit in dem zweiten angelegten zuhause die Homebridge andauernd vergisst nach einem reboot und dadurch alle Geräte futsch sind versteh nur nicht ganz warum ![]()
det funktioniert jetzt alles bist du zufrieden?
Du hast in der Homekit App jetzt einen schalter der heißt Learn Code. Diesen musst du aktivieren, dieser ist für 10 Sekunden aktiv und der Broadlinkhub ist dadurch im Lernmodus.
Dann sendest du den Befehl von der Originalen FB richtung hub und im den Homebridge Log erscheint ein hexcode. Diesen copierst du in deine config zu dem passenden schalter.
Danach sollte der Broadlinkhub das gelernte signal weitergeben bei betätigung des schalters.
Hier hab ich noch eine gute anleitung gefunden für die leute die noch umrüsten wollen:
Keine ahnung wo der unterschied ist außer das das gehäuse anders ist, das zugehörige app ist das gleich. Bin mir nur nicht sicher ob es vom Plugin erkannte wird.
Werde mir das hier aus spass mal bestellen:
https://www.amazon.de/Broadlin…ini+3&tag=hktips-forum-21
Ps: Kauf dir ein paar alte Fernseher die kannst du dann alle steuer ![]()
