Beiträge von Nastra
So habe ein paar Neuigkeiten zum Plugins homebridge-broadlink-rm.
Auf nachfrage von mir hat der Entwickler ein Window Cover Modus (Rollo bzw. Markisen Modus) eingebaut. Dieses ermöglicht auf Grundlage von Werten die in der config eingegeben werden eine Berechnung wann das Rollo oder die Markise an welcher Position ist und anhält.
Vorher mussten in meinem fall für ein Gerät mit 3 Funkbefehlen (Ausfahren/Stop/Einfahren) mindestens zwei Schalter angelegt werden und bis auf die Endanschläge die fahr Position durch manuelles stoppen festgelegt werden.
Jetzt ist es möglich mit dem Broadlink Hub sämtliche Rollladen oder Markisen die auf 433 MHz laufen über einen Schalter mit Schieberegler in HomeKit zu steuern.
Endlich Rollos vernünftig und kostengünstig in HomeKit einbinden !!!
Nicht das bei Amazon nachher ausverkauft steht
Maz Einen Garagen Modus gibt es jetzt auch, dieser sieht genau so aus wie bei der Steuerung über den Belkin Wemo Maker nur das es hier auch über funk eingebunden wird. Pilight ist hiermit offiziell überflüssig
det hast du deinen schon ?
Schau mal hier, mit dem Gerät geht es:
Broadlink RM Pro Funk und Infrarot Sender
Für das Intertechno gibt es soweit ich weiss kein Plug.
Berichte mal bitte wie Homematic mit Homebridge zusammenläuft .-)
Morgen zusammen,
habe es getestet.
1. Harmony Szenen können nicht vollständig angelernt werden da der Lernmodus vom BroadlinkHub max. 10 Sek. geht und das Starten einer Harmony Szene zb. bei mir etwas länger dauert mit einstellen von HDMI Kanal am TV usw.
2. Dafür kann aber mit dem BroadlinkHub jeder IR Befehl angelernt werden und mit dem Plugin selber eine Szene gebaut werden.
Alles anzeigen"name":"Entertainment", "type":"switch-multi", "interval":0.5, "data": [ "2600500000012...", "2600500000012...", "2600500000012..." ] }, { "name":"Entertainment 2", "type":"switch-multi-repeat", "interval":2, "data": [ { "data": "2600500000012...", "sendCount": 2, "interval": 0.3 }, { "data": "2600500000012...", "sendCount": 2, "interval": 5Das funktioniert soweit sehr gut, ist halt etwas aufwändiger alle benötigten IR Befehle einzeln anzulernen aber es funktioniert. Hinterher hat man einen Schalter der z.B. Apple TV heißt. Dieser sendet dann gemäß Config dir IR Befehle entweder gleichzeitig oder parallel. Siehe Oben.
Sollte man eine Harmony Fernbedienung nutzen bitte bedenken das diese natürlich nicht mehr mit den Geräten Synchronisiert ist wenn über Broadlink eingeschaltet wurde.
Ansonsten kann ich den BroadlinkHub immer noch vorbehaltslos Empfehle für den Preis mit dem Funktionsumfang.
Habe jetzt sogar meinen Ventilator mit IR Homekitfähig gemacht
Gibt es auch zb. dieser hier aber du kannst du nur Zigbee Schalten und nicht empfangen um nicht Zigbee Leuchtmittel zu Schalten. Und U-Putz ist das auch nicht.
Scene Switch - ZigBee Light Link zertifizierter, batteriebetriebener Funk-Wandtaster https://www.amazon.de/dp/B019O…37K9B?tag=hktips-forum-21
Ja aber auf Funkbasis hab ich ja oben Verlinkt, dieser Aktor muss ja angesprochen werden und das geht ja nur mit Pilight, Broadlink oder ähnliches.
An genau das gleiche hab ich auch gedacht, hab es nur nicht dabei geschrieben
Einen U-Putz Schalter der vorhandene Beleuchtung Hue Kompatibel macht da warten wir alle glaube ich drauf.
Ja hättest dann drei Geräte da stehen.
Zitat
(Den Text kenne ich)
det wäre auch schlimm wenn nicht
Das würde mit dem Broadlink Pro funktionieren und Intertechno Aktoren über Funk.
Schau mal hier:
Und hier:
Jo, IR oder RF ist beides gleich. Wirklich simpel, werde die Tage wenn ich Zeit habe mal meine IR Befehle von meinen Harmony Szenen probieren anzulernen. Wenn er die komplette Befehlskette übernimmt als einen Befehl wäre das Harmony Plug überfüssig.
Außerdem werde ich als nächstes meine Außenrollos mit funkempfängern ausstatten und diese so in Homekit einbinden.
Bin mir nur noch nicht sicher ob es empfänger gibt die die Steuerung vom Schalter und dem Funkempfänger ermöglichen. Vieleicht kennt ja jemand von euch ein geeignetes Produkt?
Nach anlegen der Config, bekommst einen schalter angezeigt der heißt Learn IR. Wenn dieser in Homekit aktiviert wird kann man 10Sek einen Befehl zum anlernen an den Hub senden. Dieser wird im Logfile dann als Hashcode angezeigt.
Der Hashcode wird dann in die Config eingefügt zum passenden Schalter Typ denn man nutzen möchte.
Danach wird der neue Schalter auch in Homekit angezeigt und sendet den Befehl.
Schau mal bei NPM da sind alle möglichen Schalter combos angezeigt die angelegt werden können.
Hey Ertanius, wenn deine FB 433mhz senden funktioniert es mit dem Broadlink wenn nein kannst du es ja zurück schicken.
Pilight hab ich auch nie zum laufen bekommen, deshalb war ich so begeistert vom Broadlink der das gleiche und noch mehr kann für einen schmalen Taler.
