Beiträge von Nastra
Enocean ist ein eigener Funkstandard genau so wie Zigbee da ist der unterschied.
Das kann ich dir nicht sagen ob sich was an deiner Tastatur verstellt hat aber mit copy & paste sollte es klappen eine einzufügen.
Schau mal unter anlegen eines Backups, je nachdem ob du Homebridge als systemd oder ini.d eingerichtet hast.
Mit einem Ausschnitt aus deiner Config kann man dir nicht wirklich helfen, aber du kannst es selber hiermit Probieren http://jsonlint.com da einfach die ganze Config einfügen dann bekommst du angezeigt wo was fehlt bzw. falsch ist.
Abend zusammen,
ich habe im Rahmen meiner Shopping Sucht ein schönes Gerät bei Amazon entdeckt, dieses bietet für einen kleinen Preis einen ordentlichen Funktionsumfang um sein HomeKit Setup über Homebridge zu erweitern.
Es handelt sich um einen Funk (433mhz) und Infrarot Sender der im eigenen Wifi angemeldet und über ein Plugin in HB eingebunden wird.
Ich habe es heute bei mir eingerichtet und bediene meine Markise (Funkbetrieben) darüber (Ging vorher auch aber mit angelöteter Original FB an ein Relai über GPIO am Pi sehr aufwendig).
Es ist aber auch möglich bei einem TV die Lautstärke oder den Kanal zu wechseln (Hab da an Wilfhelm2 gedacht der da ewig Probiert hat wenn ich mich richtig erinnere) was mit Harmony ja leider nicht funktioniert. Theoretisch kann das ganze Entertainment im Wohnzimmer was auf Infrarot setzt hiermit in HomeKit eingebunden werden oder Funk Steckdosen bzw. Funkjalousien. (Ich weiß funktioniert mit Pilight auch, hier ist es aber um ein vielfaches einfacher einzubinden und sieht auch schöner aus) Es können zb. auch Sendeketten von mehreren Befehlen von einem Schalter gesendet werden, würde Harmony damit eigentlich überflüssig machen.
Wie gesagt habe es bei mir jetzt am laufen und bin echt begeistert, sehr leicht einzurichten und viele neue Möglichkeiten. Schaut euch es einfach mal an .-)
Hier sind die Links:
Broadlink Rm Pro:
https://www.amazon.de/Broadlin…psc=1&tag=hktips-forum-21
Plugin:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-broadlink-rm
Ps: Die iOS App ist nicht wirklich der Hit, aber diese wird bis auf für die Inbetriebnahme im Wifi auch nicht weiter gebraucht. Alles weitere wird über Homebridge eingebunden.
Ich hoffe das es was für den ein oder anderen ist
Gruß Nastra
Naja, ich habe bei mir das Sys 55 Typ E2 von Gira verbaut, da würde mich schon stören wenn der Schalter eine andere Form hat bzw. Design hat.
Außerdem ist man Preislich jetzt auch nicht viel Günstiger Hue Tap + Eltako Schater sind auch ca. 85 - 95 Euro.
Jo aber er wird optisch nicht ins Gira Programm passen falls man diese verbaut hat.
Ne der hat die Kunststoffteile die man brauch um einen Gira Schalter umzubauen.
Soweit ich weiß ist dort auch ein enocean modul verbaut, deshalb raucht man trozdem noch den huetap.
Dan probier mal Npm neu zu Installieren bzw. drüber zu Installieren. Befehle findest du hier ziemlich weit unten .-) prüf danach mal welche Bersion du Installiert hast.
Eventuell auch mal ein Node.js update machen, ist aber auch beschrieben in dem Link.
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
probier das mal.
Da bin ich ganz bei dir.
Wenn dein Freund die Produzieren kann, wäre natürlich Spitze! Soll es ja auch nicht umsonst sein
Dann passt das ja mit der aussage die ich bekommen habe von Gira. Denke mal die haben das genau aus dem Grund so teuer gemacht, damit sich ja keiner günstiger als von Gira direkt selber einen baut bzw. das es unattraktiv wird.
Trozdem danke das du dich nochmal schlau gemacht hast.
Für mich hat es sich jetzt erstmal erledigt für den Preis, eventuell gibt es ja noch einen erfahrungsbericht von xeneo zum Light Link von Gira.
Ps: Mit einem 3D drucker würde es in der tat funktionieren, jetzt bräuchten wir nur noch jemand der einen hat und die dinger Produziert
In Homekit aber noch Online die HB?
Das sind auch nur die Blenden, die Halteplatte und der Haltering gibt es laut aussage Gira nicht einzeln. Siehe weiter oben mein Beitrag.
Ertanius wollte das nochmal Prüfen ob es den unterbau einzelnen gibt bei seinem Dealer und hier posten.
4 Stunden später und einer sehr redebürftigen Hebamme hätte ich lieber mit euch über die neuen Parameter gefachsimpelt
Ne Spass war natürlich auch sehr spannend
so spannend das meine Frau die entbindung jetzt am liebsten überspringen würde
So genau hab ich es mir noch nicht angesehen, wollte vorhin mir es mal durchlesen aber da war ja nichts mehr da
und jetzt muss ich mit meiner Frau ins Krankenhaus eine Kreissaalführung machen
hört sich aber spannend an. -
Ich dachte schon das absofort alles default ist. Warum auch einfach zufinden wenn es auch schwieriger geht
Dank dir für den hinweis.
Kann das sein das beim hue plug die halbe Config seit 0.3.14 nicht mehr eingetragen werden muss bzw. soll ?
Bei npm fehlen auch sämtliche Beschreibungen der Werte oder hab ich Tomaten auf den Augen?
