Beiträge von Nastra
Danke für den Hinweis. Post wurde gelöscht.
@All Bitte vorher Prüfen ob wirklich ein Schnäppchen vorliegt um nicht ggf. unerfahrene User zum Fehlkauf bzw. zu teurem Kauf zu verleiten.
ZitatUnd was soll der Käse, die Links hinter "hXXp://www.hidelinks.com/?5edorsi0b6" zu verstecken? Auch noch Referrals farmen?
Zukünftig bitte solche zwischen Verlinkungen unterlassen und direkt den Link zum möglichen Schnäppchen Posten.
Das werd ich mal testen.
Das mit der Fritz Box als Repeater Einrichtung, würde ich nicht empfehlen. Eher das Einrichten wie es AVM auch beschreibt. Eine FritzBox als Router und die andere als IP Client betreiben.
https://avm.de/service/fritzbo…el-miteinander-verbinden/
Nicht an den 7390 stören lassen, dass ist bei den anderen Boxen genau so, die Wissendatenbank ist diesbezüglich bisschen doof aufgebaut.
Es wird ja ein Kabel verwendet, da macht die Repeater Einrichtung kein Sinn. Denn diese würde nur die Geschwindigkeit dann halbieren, bei Geräten die kein Mesh können.
Dann lese meinen Satz bitte nochmal und du wirst feststellen das ich genau das was du da beschreibst geschrieben habe. Ok ich habe das IP nicht dahin geschrieben Sorry
Zitat Nastra:
Probier es doch einfach aus, du musst die zusätzliche FB als Client einrichten und als Repeater einfach in die Config aufnehmen.
Aber schön das du es nochmal ausführlich erklärt hast
Ok dann wissen wir schonmal das dein Telegram Bot funktioniert. Dann kann es nur ein Fehler in deiner Config sein wobei du ja eigentlich nur die Werte für Token und ChatID die im Befehl bei dir für die Testnachricht stehen in deine Config kopieren musst. Dann sollte es klappen.
Das $ vor Testnachricht muss noch weg, mein Fehler.
das „bot“ muss stehen bleiben im Befehl
Kann ich als 2.Repeater eine Fritzbox nehmen, oder streikt dann das Plugin?
Sollte jetzt möglich sein ist mein letzter Kenntnisstand. Habe bei mir auch kurzzeitig 7590 und 7490 im Einsatz gehabt, da hatte das Plugin gestreikt. Gem. SeydX sollte es gefixt sein.
Bin dann vorzeitig auf einen dritten Repeater umgestiegen. Probier es doch einfach aus, du musst die zusätzliche FB als Client einrichten und als Repeater einfach in die Config aufnehmen.
@ucd1p
Probier mal dir eine Push direkt aus dem Terminal an Telegram über die API zu schicken ob das Funktioniert bzw. ob diese ankommt. Token und Chat ID direkt im Befehl eintragen.
curl -s -X POST https://api.telegram.org/botTOKEN/sendMessage -d chat_id=CHAT_ID -d text="$Testnachricht"
Persist auch gelöscht?
Prollo
Da könntest du sogar Recht haben. Die Wirtschaft muss ja angekurbelt werden
Wenn alles gut geht bekommen wir doch mit iOS 12.
wer weiß wann das genau ist > 2020, native Harmony Unterstützung
Da wäre die Überlegung ganz zu wechseln vielleicht doch garnicht so verkehrt, was hält dich den ab? Ist vermutlich doch einiges Komfortabler als diesen Zwitter Sirlexa zu betreiben
Hier ist die Auflösung
Zitat SeydX :
refreshCanal hat sich zu refreshChannel geändert, also in config anpassen
Mehr geht auch nicht
Kannst ihn noch nicht einmal in eine Automatisierung einbinden.
Das ist Standard bei einem Systemd Service der on Failure beendet. Wird automatisch nach 10 Sek die Homebridge / Instanz neugestartet. Haben wir schon ewig so am laufen
Da du aber einen Mac nutzt, hilft dir das nicht. Du könntest eventuell mit meinem Reporter Tool wenn du es anpasst was machen und dein Log überwachen und auf bestimmte Ereignisse im Bereich Action im Skript den Restart anweisen.
Homebridge-Tool's zum System, Update und Instanzen überwachen mit Telegram
Skandal, ist mir nicht aufgefallen
SeydX wir wollen aufrüsten und nicht abrüsten
Jetzt wo du es sagts, bei mir auch
Zitat
Wenn das über eine Szene zu realisieren ist die man so nach Alexa bekommt wäre das naürlich auch prima, da fehlt mir nur die Idee grad wie das funktionieren soll...
Kann ich dir nicht sagen ob das geht, nutze Alexa nicht. Mit Siri geht es
Nicht böse gemeint, kann aber nicht nachvollziehen warum man auf Apple HomeKit seinen Hausautomatisierung aufsetzt und dann Alexa nutzen möchte. Das ist für mich so wie ich bau meinen Motor aus meinem A8 in meine S Klasse. Passt irgendwie nicht wirklich aber mit viel gebastel dann doch
Da wäre doch eigentlich die einfachere und bessere Variante alles auf Alexa aufzubauen
Wie gesagt habe selber das Problem zum Glück noch nicht in diesen ausmaßen gehabt. Und wenn garnichts mehr geht ist es eventuell ein Ansatz den man hat.
ZitatIrgendwann wird unten eingeblendet, dass man die Konfiguration zurück setzen kann
Das war mir bis vor kurzem noch garnicht bekannt, was passiert genau wenn man das auslöst? Das zu Hause wird vollständig gelöscht?
