Apple TV 4K und Apple TV 4
Beiträge von Nastra
Ich nutze HomeDash und Wechsel immer zwischen dieser und Apple Home um die Szenen dort zu erstellen wenn es möglich ist für die Auslöser damit es eine Apple Interne nicht gezählte Szene wird.
Ist Tricky aber aber meiner Ansicht nach am besten. Funktioniert nur nicht bei eigenen Merkmalen in HomeKit da diese über die Home App nicht ausgewählt werden können.
theo69 Habe deinen Thread verschoben um eine bessere Verbindung zu dem eigentlichen Kernthema und den Hintergründen herzustellen. Denke nicht das wir noch einen extra Thread brauchen der in der Rubrik Anleitung ist.
Für alle die Interesse haben die Funktion vorab zu testen gem. Beitrag 47 hier der Link zum aktuellen Pull Request für weitere Details.
Kohle_81 Ja wenn du nichts in der Config hinzufügst bleibt alles beim alten.
Thread Name wurde angepasst.
Es kann sein das es noch mehr gibt, aber nicht genug oder wichtig genug um es auf der Keynote selber zu erwähnen. Dafür hätte HomeKit ein eigenes Thema sein müssen.
Wenn es noch mehr gibt dann wird es die nächsten Tage bekannt werden wärend der eigentlichen WWDC. Ein Bekannter von mir ist da vor Ort, mal schauen ob er was hört oder sieht
Kann mir irgendwie nicht richtig vorstellen das noch nicht einmal neue Gerätekategorien dieses Jahr dazu kommen.
Hier geht es weiter.
ZitatWie lange hast du daran gesessen???
Lange
ZitatDeine Erfahrungen sprechen dann wohl eher dafür, dass es "nur" an der Anzahl der Geräte liegt, jedenfalls nicht an den Auslösern.
Ich befürchte schon. Apple hat glaube ich vergessen das es auch Leute geben wird die mehr als drei Glühbirnen in ihrem Zuhause später haben
ZitatIch befüchte, ich werde alles löschen müssen und dann erstmal nicht die wirklich notwendigen Geräte in HK holen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass >170 Geräte eine neuraligische Größe sein soll. Dann lass ich erstmal die ganzen Spielereien mit der witterungsabhängigen Beleuchtung und so weg. Mal sehen ob's hilft.
Viel Spass
Zitat
8 Automationen, ca. 30 Geräte, viele Automationen über myHome erstellt. Und trotzdem einmal „Geräte und Szenen laden“ gehabt. Damit dürfte die 1MB-Theorie hinfällig sein.
Es geht nicht alleine um Geräte und Szenen Laden. Es geht um die Synchronisation zwischen der Geräte etc. Der Thread ist hier vieleicht etwas falsch gewählt wurden.
Ich verschieb den Spass jetzt mal
Szenen die in der Apple Home App erstellt wurden.
Siehe auch hier
Ich habe:
210 Geräte
192 Auslöser
241 Szenen ( 54 Eigene und 187 Apple Interne )
Zwischen den iOS Geräten von mir und meinen Gästen findet kein Synchronisation mehr statt. Erst nachdem ich diese ausgeladen und danach wieder eingeladen habe.
Gestern kurzzeitig unter 200 Geräte gewesen da ging es plötzlich wieder.
DSchumacher2104 Du kannst gerne selber einen Thread mit einer Umfrage eröffnen, da muss man kein Moderator für sein. Bin gespannt auf das Ergebnis da ich ja die selbe Vermutung habe
Ich verschiebe gerne die Beiträge von hier zu dem Thema in den neuen Thread.
Nochmal richtig
Habe ich gesehen. Danke
Rechne mal mit ca. 30 % wenn du für jedes Plugin eine Instanz hast.
Richtig! Und Performance noch da zu beim starten.
Ich würde erstmal abwarten bis die neue Homebridge Version Go Live ist, der QuellCode wird sich nochmal ändern vom Pull gem. aussage @KhaosT
Dann hast du n nicht installiert.
sudo npm install -g n
danach
sudo n --latest
und schauen ob es geht.
Schau mal ob der Abschnitt bei dir im Skript noch so aussieht eventuell hast du da was verstellt. Besonders bei Letzte Version.
############################## Update prüfen Node #############################
/usr/bin/curl -s -X POST https://api.telegram.org/bot$TToken_lwatch/sendMessage -d chat_id="$TChatID_lwatch" -d text="$nachricht3
Installiert:
$(sudo node -v)
Letzte Version:
v$(sudo n --latest)"
Der Punkt ist zuviel. Wenn du dort deine Config gespeichert hast findet HB diese nicht.
