Tolles Update ![]()
Ggf. mal ein Issue aufmachen, ich war immer im Glauben das es ein Hardware Problem ist von Osram ![]()
Tolles Update ![]()
Kohle_81 Das ist in tat interessant, das verhalten habe ich bei mir auch gehabt aber schon so lange wie ich die Spots besitze. Habe mir damit geholfen mit einer Energy 10 min vor Sonnenuntergang einen restart der Hue Bridge durchzuführen dann reagieren sie ein paar Stunden wieder ohne Probleme. Dachte ich wäre der einzige der das Problem hat, habe es daher auch nicht weiter verfolgt.
Und durch das Update keinerlei verbesserungen bei dir? Habe es selber noch nicht Installiert da ich ein Testsystem seit einer Woche am laufen habe.
Ich habe die auch, aber meine haben die ganze Zeit funktioniert in HK. Habe mich über das Changelog etwas gewundert das da die Osram gelistet sind weil ich dachte die sind schon immer unterstützt worden ![]()
Was ging den nicht bei dir?
Geb mal bitte das hier ein und zeig was er ausgibt:
cat /etc/passwd | cut -d: -f1
Edit: Wo genau bist du jetzt in der Anleitung?
Du willst den User homebridge als Eigentümer setzen aber du hast ihn noch nicht angelegt.
Prüf mal ob dein User homebridge auch angelegt ist mit:
users
sschuste Kannst du mir die Anleitung auch als .doc bereitstellen?
ZitatEs gibt hier ja einige Images, leider sind auch die immer nach den Vorlieben des Users erstellt worden und daher für andere user manchmal "Chaos"
Soweit ich weiß sind es drei Stück, zwei von det und eins von mir. Sicher haben die Images auch einen jeweiligen Fingerabdruck des Owner aber dafür sind diese kostenlos und ohne viel Aufwand einsatzbereit. Ich persönlich habe auch die Images von det früher genutzt und konnte da nichts chaotisches im Image erkennen. Ich war dankbar das es diese gab wo ich selber noch nicht in der Lage war eine Homebridge bzw. sogar ein ganzes Linux System selber aufzusetzen.
Wenn dir bei einem Image was auffällt was nicht so ist wie es sein sollte wäre der Ersteller dir bestimmt auch dankbar für einen Hinweis oder du stellst ggf. ein eigenes Image vor und hebst hervor wo die Vorteile bei deinem Image gegenüber der anderen Images sind. Dann haben wir alle was von dem Know How.
ZitatWas eigentlich generell fehlt bei homebridge wäre ein Standard.
Hier ist der gewünschte Standard:
https://github.com/nfarina/hom…ebridge-on-a-Raspberry-Pi
wenn man sich an diese Anleitungen hält hat man einen Standard denn der Entwickler vorgegeben hat. Alle anderen Anleitungen sind sozusagen Forks was im Netz so rumgeistert die natürlich davon Abweichen können.
Ich habe über die Sache nochmal nachgedacht. Die Idee ist gut und bestimmt auch eine Hilfe für den ein oder anderen. Was mir ein etwas Bauchschmerzen macht ist die Motivation. (Nicht negativ gemeint)
Zitatwir würden uns das Leben hier schwer vereinfachen, wenn wir nicht jedem Newbie immer wieder die gleichen Fragen beantworten müssten. Ich meine damit vor allem die Phase von der Installation von Homebridge bis zur Installation der ersten Plugins und der Fummelei an config.json.
Ich denke das es sich nicht vermeiden lässt das immer wieder ähnliche Fragen aufkommen da es gefühlt 1Mio verschiedene Anleitungen im Netz gibt die das aufsetzen und Installieren einer Homebridge beschreiben. Zusätzlich gibt es noch die tolle App
wo keiner weiß was da abläuft und verschiedene Skripte die es im besten Fall automatisiert machen. Dann müssen wir auch noch zwischen init.d und system.d unterscheiden, Rollen und Berechtigung (Schreibrechte, Eigentümer, Gruppen, User) etc. was theoretisch jeder nach belieben in seiner Anleitung machen kann und dementsprechend auch anders ausfallen können je nachdem ob z.B. als User installiert wird oder root welcher Pfad usw. Bei init.d z.B. gibt es auch noch verschiedene Möglichkeit soweit ich mich erinnern kann einen Autostart einzurichten.
Also viele Faktoren auf Grund der Linux Komplexität die auch verschiedene Fragen bzw. Probleme der User aufwerfen. Da du ja selber soweit ich das mitbekommen habe schon länger mit Linux arbeitest und da sehr fit bist denke ich mal das du es nachvollziehen kannst.
Daher gehe ich davon aus das auch durch eine verbesserte Anleitung, immer wieder Leute geben wird die erst nachdem Sie ihre HB aufgesetzt haben hier ins Forum stoßen weil Sie Standard Probleme haben, die wir hier schon gefühlt unendliche male gelöst haben. Die Suchfunktion ist dabei auch nicht jedermanns Sache ![]()
Lange Rede kurzer Sinn, die Anleitung die du da machen möchtest ist nicht verkehrt ich biete mich auch weiterhin an zu Unterstützen falls da Bedarf ist. Ich denke det wäre bestimmt auch dabei sein Know How einzubringen oder andere User die sich gut auskennen. Aber ein Heilmittel das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen vermute ich mal wird es nicht werden. Was aber nach meiner Meinung auf jedenfalls mit in die Anleitung rein sollte wäre vorab wie sichere ich mein System Standardmäßig ab. Die Diskussion hattest du an anderer Stelle ja auch schonmal ![]()
Mein Vorschlag wäre um die Problematik eventuell etwas aufzufangen das "MEHRERE Personen" eine Art Homebridge Fehlerdatenbank ähnlich der Befehlssammlung entwerfen wo nach Möglichkeit sämtliche Fehler die schon aufgetreten und gelöst wurden ggf. nach Kategorien oder ähnlichem zusammengefasst werden.
Dort könnte man gezielt nach seinem Problem suchen und bekommt direkt auch die Lösung dazu ohne 30 Seiten Thread zu lesen.
Außerdem könnte man auch eine Faq machen wo die wichtigsten Pfade und was es so zu beachten gibt erklärt werden. Dort hätte man dann gegenüber einer Anleitung auch die Möglichkeit die verschiedenen Wege / Varianten aufzugreifen die es gibt.
Da steckt natürlich eine Menge Arbeit hinter daher ist so etwas auch aus meiner Sicht nur als Gruppen Leistung zu erbringen wo die Community als ganzes gefragt wäre.
ZitatUnd auch das image hier ist echt ein wahres Chaos. Da habe ich lieber alles selbst aufgesetzt.
Von welchem Image sprichst du hier was Chaotisch sein soll?
Gruß Nastra
Ja, Du kannst auch die Tradfri-Birnen mit einer Hue ins HomeKit bringen. Firmware-Updates gibts aber nur mit der Ikea-Bridge.
Das wäre mir aber neu das man Tradfri Glühobst über eine Hue Bridge ohne homebridge-hue in HomeKit eingebunden bekommt.
Die Idee finde ich sehr gut dafür schon mal ein Daumen hoch
, wenn du Hilfe brauchst sag bescheid was und wie. Ansonsten schaue ich mir gerne auch deinen Entwurf mit an ggf. als PN wenn da Bedarf ist.
Wenn es in der Final Version ist Pinne ich die Anleitung auch gerne im entsprechenden Unterforum an ![]()
Gruß Nastra
sudo npm install -g n
das sollte reichen ![]()
Wenn du zwischenzeitlich sonst nichts geändert hast kannst du es so machen. Wenn doch würde ich erstmal nur Accessoires und Persist aus dem Backup einspielen für die Instanz und prüfen ob HK die Bridge wieder findet.
Joar, sag das doch gleich. Wenn du ein Backup hast dann kannst du probieren die Accessoires und Persist Ordner von da zu kopieren wo es noch funktioniert hat und in deinem aktuellen Image einzufügen.
Wenn du keins hast wirst du vermutlich nicht drumherum kommen diese zu löschen und neu hinzuzufügen.
Wo ist denn jetzt genau dein Problem, die Homebridge Instanz läuft doch, bekommst du sie nicht mehr hinzugefügt in HomeKit?
Home nutze ich so gut wie garnicht, nur um Apple interne Szenen zu erstellen. Mein Favorit ist HomeDash.
Ja funktioniert ohne Probleme mit dem yeelight Plugin jetzt![]()
So habe ich es bei mir für die Heizung umgesetzt, solltes du auf deine Klima genau so anwenden können. Ich denke damit sollte dein Problem behoben sein?
1 Regel:
Ereignis = Türkontakt geht auf
Bedingung = Central Switch Window ist eingeschaltet
Auslöser = Delay Switch einschalten 30 Sekunden
2. Regel:
Ereignis = Delay Switch geht aus nach 30 Sek (Auslöser Regel 1)
Bedingung = Türkontakt ist auf (Ereignis Regel 1)
Auslöser = Heizung ausschalten
Hinweis: Wenn bei der Bedingung aus Regel 2 nicht erfüllt ist ist hier ende und es passiert nichts! Wenn Bedingung aus Regel 2 erfüllt ist und der Türkontakt nach 30 Sek noch auf ist geht die Heizung aus und es geht mit Regel 3 weiter.
3. Regel:
Ereignis: Türkontakt geht zu (Lüften beendet)
Bedingung: Heizung ist aus
Auslöser: Heizung wieder einschalten
Hier eine kurze Anleitung wie ihr es schon vorab testen könnt,
es müssen zwei Dateien ausgetauscht werden.
Einmal die cli.js und plugin.js. Diese befinden sich beide in /usr/lib/node_modules/homebridge/lib
Dafür einfach auf GitHub denn Text der beiden Dateien kopieren und in eure Dateien einfügen.
Danach noch die Option -X setzen in der HB Config wie im Pull Request beschrieben.
