Eigentlich nicht, wäre mir nicht bekannt.
Beiträge von Nastra
Das hört sich schon Positiver an. Hatte schon Angst das dass Image nur bei mir läuft
Danke fürs Testen
Zitat
Auch mit einem Windows 7 System konnte die Datei nicht entpackt werden.
Mit einem Mac hat das Entpacken auch bei mir funktioniert. Soweit so gut.
Verstehe ich nicht, aber naja hat ja geklappt.
ZitatNur kann leider mein Nettop damit nicht starten.
Bekommst du eine Fehlermeldung oder ähnliches angezeigt?
Ich habe das erstellen des Sticks auch nur auf dem Mac durchgespielt mit dem PiBaker da ich kein Windows habe. Daher kenne ich die Software Win32 Disk Imager leidr nicht.
Welches Ziel Format hat dein USB Stick ?
Schau doch mal in die Befehlsammlung
Hast du das gemacht?
SSH Root Login Aktivieren sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Zeile:
PermitRootLogin *******
ändern in
PermitRootLogin yes -
Nachdem dein Backup mit PiBaker erstellt ist, würde ich probieren ohne vorher einen remove zu machen einfach direkt alles drüber zu bügeln node, npm etc.
Also alle HB Instanzen stoppen und hbridge_new.sh install durchführen. Sollte auch funktionieren.
Ähhmm ne leider noch nicht aber soweit ich weiß haben die Bluetooth als Funkstandard.
Habe ich mir fast gedacht.
Jo die Schalter Funktionieren.
Mhhh, ich lade es gleich selber runter. Ich hoffe der Fehler wird nicht beim hochladen produziert. Habe es bei mir gestern noch nach dem Packen sofort getestet und es ging ohne Problem zu entpacken.
ricrac Hab das neue Image jetzt vom Server geladen und ohne Probleme entpackt.
Muss dabei sagen das ich es auf einem Mac gepackt und entpackt habe, wenn ich es richtig gelesen habe hast du es auf einem Win Pc probiert. Nicht das da dass Problem besteht wobei das Format zip eigentlich überall entpackt werden sollte.
Was mich auch wundert das du bisher der erste bist der diesen Fehler meldet
Hast du die Möglichkeit es auf einem anderen Rechner nochmal zu probieren ob da der gleiche Fehler auftritt oder kann ggf. jemand anderes hier es mal ausprobieren ob das Paket entpackt werden kann?
Wenn es wirklich nur bei Codes sind kann es funktionieren. Die Frage ist ob er die Abwechselnd oder wahllos versendet. Bei mehr als zwei haste verloren
Ja sicher, nennt sich rolling code, wenn du solche hast brauchst du garnicht weiter probieren, da ändern sich nach jedem schalten der Befehl.
Fehlermeldung beim SSH Login (Host key verification failed)
rm ~/.ssh/known_hosts Schau doch mal in die Befehlsammlung
Welche Version ist das vom Plugin, das war ein Bug in einer älteren?
ricrac Habe die Datei neu gepackt und erneut hochgeladen. Würde mich freuen wenn du kurz bescheid gibst ob es jetzt geht.
Gruß Nastra
Data sind die hex Codes und host die ip Adresse des Hub. Ip nur wenn du mehrere hast.
Puhh bei mir gehts, ist aber schon lange her wo ich es gemacht habe. Probier mal den Link zu öffnen dann wirst du in Telegram weitergeleitet. Wenn cih mich richtig erinnere musst du den GiveChatId in die Gruppe hinzufügen danach geht auch der Befehl von oben.
In der bzw. an die Gruppe diesen Befehl senden:
/chatid@GiveChatId_Bot
Mach das, klappt sehr gut.
Mhhh, ich habe es selber noch nicht runtergeladen ist natürlich möglich das beim Packen ein Fehler aufgetreten ist
. Ich werde nochmal eine Version hochladen kann aber bis Morgen dauern je nachdem wie schnell es geht.
