Neupeter ich denke der Thread hier ist für deine weiteren Anliegen nicht der richtige bitte mach einen neuen auf und erläuter bitte was du jetzt genau vor hast.
Beiträge von Nastra
Nö, noch nie gesehen
Zeile 9 sagt dir das er durch deine Config änderung der pilight service denn pilight-deamon nicht mehr öffnen bzw. starten kann.
Das würde ich gerne, geht aber nicht. Die Zeile wir im Bearbeitungsmodus angezeigt und im Lesemodus nicht.
admin Wurde irgendwas umgestellt das er dass # Symbol zum ausblenden verwendet?
Die App kann ich keinem Empfehlen, nutze diese selber nicht aber gefühlt sind jeden Tag 5 User die ein Problem mit dieser haben hier im Forum neu angemeldet. Eigentlich müsste der App Entwickler denn Support leisten für seine tolle App
Wenn du es vernünftig machen willst, mach es Händisch oder einfach und vernünftig nehm ein fertiges Image von hier.
Uiii, das ist ist etwas umfangreicher ein ganzes Linux mit Homebridge und allem was dazu gehört manuell einzurichten. Schau mal unter Anleitungen hier im Forum da sind fertiges Images je nach Bedarf von det und mir zum Download verfügbar.
System komplett neu aufgesetzt meinte ich mit neuem Image.
Nicht zwingen der Pi 3 hat ein BT Adapter an Board.
Was du noch machen kannst ist einen Reboot vom System und dann abwarten. Musste auch feststellen das es einige Zeit gedauert hat bis bei mir das erstmal was aufgetaucht ist. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht weiter. Sry
Das sind standard Meldungen die kannst du ignorieren.
So, mit meinem 2. Sauger ist es gerade auch passiert.
ERORR GetDevice | No correct API answer from xiaomi/roborockSent from my iPhone using Community
Habe gerade das Update gemacht auf die letzte Version jetzt habe ich auch diesen Fehler
Das der Token sich geändert hat bist du sicher?
Du musst auf deinen Pi über das Terminal zugreifen mit:
sudo journalctl -f -u homebridge
dort wird dir ein Live Log ausgegeben mit allen Werten die die Homebridge empfängt oder sendet.
Ansonsten schau mal hier da findest du einige Sachen die du ggf. gebrauchen kannst:
@Sascha_Sch wenn du mal genau schauen würdest habe ich in deinem Verlinkten Issue mit dem Entwickler geschrieben. Dieser hat mir geschrieben:
ZitatDer Watchdog (wenn der Stausauger über die MiHome App gestartet wird, bekommt es Homebridge nur so mit) steht aktuell auf 30 Sekunden. Bei meinen Tests (intern) hatte ich es auf 10 Sekunden, da hat sich nach ca. 18 Stunden der Saugroboter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Bedeutet für mich mit der Umstellung auf 30 Sekunden ist er davon ausgegangen das dass Problem behoben wurde und wollte von mir wissen ob ich das Problem auch hatte. Was ich verneint habe.
Scheinbar ist es aber doch nicht der Fall, also woher soll er jetzt wissen das bei dir z.B. der Sauger sich zurückgesetzt hat?
Du hast mich falsch verstanden. Auf eine 32gb Karte passen doch 3x 8gb locker drauf. Die Frage ist nur ob das funktioniert oder es unbedingt ein usb Stick sein muss
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Geht auch mit einer SD Karte. det Hat extra eine Funktion eingebaut in raspiBackup.sh für mein Debian Image was die Auswahl des Ziel Mediums erlaubt. Habe bei mir einen 8GB USB 3 Stick der wird auf die Interne 128GB SSD vom Nuc gesichert.
Dazu musst du im Skript die Laufwerke einstellen, wenn du es zum bearbeiten öffnest.
Habe den Thread hier mal verlinkt zu deinem Issue
Bin selber noch nicht betroffen gewesen so wie es da auch geschrieben habe. Bitte macht einen Issue zum Problem auf das der Entwickler die Chance hat das zu beheben. Hier im Forum wird das vermutlich nicht ankommen bei ihm.
Die MAC Adresse wird auch die richtige sein, es ging jetzt mehr um das BT einmal zu reseten. Hatte anfänglich da auch die Probleme.
Jetzt hast du mir immer noch nicht verraten ob im journal der Homebridge bzw. des Plugins Werte angezeigt werden vom Sensor.
Beim restart des Bluetooth service ist ein Fehler im Wort Bluetooth. Einfach nochmal machen.
Wenn anschließend dieser Fehler erscheint einfach nochmal einen hciconfig hci0 reset durchführen.
Was ist hiermit?
ZitatWas sagt denn das Journal von der Homebridge? Werden da schon Sensor Werte ausgegeben?
Probier mal:
Service restart sudo service restart bluetooth danch
Adapter Reset sudo hciconfig hci0 reset dann
Adapter Position sudo hciconfig hci0 up und jetzt wieder
Geräte in der Umgebung anzeigen sudo hcitool lescan und prüfe ob der Scan funktioniert.
Anschließen ein restart der Homebridge und abwarten ob sich was tut. In der Eve App werden die Geräte erst als Aktiv angezeigt wenn das erstemal ein Wert empfangen wurde.
