Beiträge von Nastra
Hallo, danke für deine Rückmeldung. Wann hast du das Image geladen? Ich hatte am Dienstag eine neue Version hochgeladen da ich selber auch festgestellt habe das in der Version davor ein Problem bestand mit dem aufspielen auf ein Speichermedium.
Genau du kannst ihn in HomeKit einbinden und von dort aus steuern und in Szenen und Auslöser einbinden. Du brauchst die Hersteller App dann nur noch für wenige dinge wie Firmware Update oder Karten dir anzuzeigen.
Kannst dann sagen Hey Siri mach die Bude sauber und der Sauger rattert los.
Bin mit dem Entwickler in Kontakt das ggf. noch die Verschleißanzeige mit eingebunden wird.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten auf Grund eines falschen Links in der Plugin Beschreibung der aber schnell behoben wurde läuft das Plugin bei mir jetzt. Werde dann auch umsteigen.
ARPI Die Vorteile habe ich doch oben schon aufgezählt
Hunter Diese hier funktionieren super, habe ich selber seit längerem im Betrieb:
https://rover.ebay.com/rover/1…%3Dp2047675.c100005.m1851
Zusätzlich brauchst du noch eine FB um die Befehle auf den Broadlink zu bekommen:
https://rover.ebay.com/rover/1…D%26hash%3Ditem8be0ab0b39
Schau mal ab Seite 6 da hatten wir das Thema schonmal.
Es gibt ein neues Plugin für die Saugroboter Nutzer von Xiaomi. Hört sich sehr vielversprechend an. Hier wird die Aktuelle miio Version genutzt und optional ein Pause und Dock Status mit angelegt.
Edit:
Es wird sogar auf unsere Anleitung zum Token auslesen verlinkt
https://github.com/nicoh88/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
Basis Befehle für Systemd Service & Timer aufgenommen
Ich hatte die Tage irgendwo gelesen, das Philips das innenleben de Hue Taps denn Schalter Herstellern demnächst anbieten will um es in ihr Programm zu Integrieren. Ich denke mal das die oben genannten Schalter schon dazu gehören.
Für mich Persönlich nicht mehr relevant habe ja schon alles mit Gira 55 und Hue Taps umgerüstet mittlerweile. Wenn ich gewusst hätte wie gut das Funktioniert hätte ich das Geld schon viel früher in die Hand genommen.
Seit dem Schaltet meine Frau auch das Licht wieder ein ohne zu meckern
Ende des Jahres kommen neue Lichtschalter von Philips zum Wandeinbau in vorhandene Systeme:
SSH Root Login Aktivierung aufgenommen.
Benötigt bei Root Zugriff über FTP Programme wie File Zilla.
Bluetooth / Noble Installation und Bedienung hinzugefügt.
Zitat
Man muss gar keine IP Adresse eintragen im Hue Plugin.
Das Plugin findet das deCONZ Modul selbständig.
Mit IP ist die Verbindung aber bestmöglich gewährleistet
Die IP von deinem Pi.
mit und ohne probiert, bei beiden der gleiche Fehler ????
So habe es nochmal probiert diesmal als root, denn Fehler
E: Paket ibffi-dev kann nicht gefunden werden.
einfach ignorieren und weiter machen. Es klappt danach trotzdem.
Ich kann mich entsinnen, dass es bis vor kurzem noch die Möglichkeit gab, aus dem 96-stelligen Token das 32-stellige Token zu generieren. Leider finde ich das "Tool" dazu nicht mehr. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Ist hier beschrieben, da es bei mir nicht mehr funktioniert hat habe ich es aus der Anleitung in Post 1 entfernt. Sollte es bei dir noch klappen dann bitte kurz beschreiben was du genau gemacht hast und ich nehme es wieder mit auf.
Jo ziemlich gut, ich glaube ich war so ziemlich der erste der seine Rollos hier mit in HK eingebunden hat nachdem ich den Broadlink entdeckt hatte und seit dem so in Nutzung ohne Probleme außer wenn das Plugin mal eine Fehlerhaftes Update bekommt
Habe irgendwo im Broadlink Thread auch schon beschrieben welches Equipment ich im einsatz habe falls jemand interesse hat und es ggf. nachlesen /kaufen will.
Zitat
Der Fehler kommt vom Bluetooth-Systemdienst, da kann ich nichts dran ändern
Das war mir bewusst, sollte kein Vorfurf sein war mir nur nicht sicher ob der Fehler nur bei mir ist. Herr google hat mir aber schon mehr erzählt. Denn SAP Fehler habe ich auch schon beseitigt.
ZitatDas Gerät schickt nur Werte wenn diese sich ändern. Weil von wegen Stromsparen und so... der längste Abstand in meinem log sind 1,5 Stunden von heute Nacht.
Habe ich verstanden. Frau wurde Angewiesen alle 5 Minuten zu Gießen damit meine Werte aktualisiert werden
Kurze Info, habe heute das Plugin auf einem neuen Image aufgespielt und jetzt funktioniert es auch mit der Reichweite.
Was mich wundert sind die echt langen und unregelmäßigen Abständen wann das Signal Empfangen wird. Das ist bei dir auch so oder?
Der Intervall die 300 in der config, wie funktioniert das genau alle 300 Sek fragt der Pi kurz HALLO Sensor bist du da, wenn in dem moment eine Antwort kommt dann gibt es einen Wert wenn keine Antwort kommt auch keinen aktuellen Wert?
Was mir auch noch aufgefallen ist das ich beim start des BT Service einen Fehler angezeigt bekomme, kannst du da was mit anfangen?
Wozu? Völlig Sinnlos
Kann dir auch nicht sagen ob das geht, ich vermute schon wenn verschiedene Usernamen und Ports verwendet werden
