Beiträge von Nastra
Diesmal die Eve App, aber auch in HomeDash wurde nichts angezeigt. Habe vergessen den Screen einzufügen sehe ich gerade
forum.smartapfel.de/attachment/1947/
ZitatWenn ja, das geht leider nicht weil es HomeKit nicht unterstützt
Bist du sicher? Über Homebridge sollte es eigentlich gehen mit eigenen Merkmalen. Hat @grover bei seinem Auto Switch Plug auch gemacht. Vieleicht kann er ja sagen ob das hier auch geht?
SeydX Habe das Update jetzt gemacht, bei den Batterieinformation werden aber keine Werte angezeigt?
Wäre es nicht besser die Batterieinformation direkt unter dem Gerät anzuzeigen als ein zusätzliches Gerät was für alle Thermostate dient? Finde ich irgendwie schöner
Habe die Zeile eingefügt, kann keinen Unterschied feststellen
Diese Sensoren können soweit ich weiß nicht mit dem Gateway verbunden werden da diese kein BT hat. Die Sensoren sind Autark. In die mi App können diese eingebunden werden.
Zitat
Du kannst ja auch gern beisteuern.
Melde mich zum Dienst General @grover, was soll ich beisteuern? Soll ich dir ein Sensor schicken?
Nix problem
Du brauchst keine Gateway, die sind BT.
Ne leider noch nicht, wusste garnicht das die dazu gekommen sind beim letzten Update.
Hast du die mittlerweile getestet, vieleicht wird ja auch noch ein Schalter für Pause angezeigt
ACHTUNG!
Update von npm auf Version 5.7.0 nicht durchführen, dabei kann es zu schweren Fehlern in der Rechteverwaltung kommen.
Habe es selber auch schon getestet, und was soll ich sagen es stimmt sogar
Also wie war das "never change a running system"
Leider ist der Link zu git hub zurzeit nicht erreichbar dafür dieser hier:
Kernel Update:
Code############################################################# WARNING: This update bumps to rpi-4.14.y linux tree Be aware there could be compatibility issues with some drivers Discussion here: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=197689 ############################################################## -
Cool. Was hast du bezahlt und wie heißt das Modell genau.
Da hin wo sie gewesen sind. Gleichen Pfad.
Am besten nutzt du dafür Filezilla auf deinem Mac oder PC da hast du einen Explorer zugriff auf das Filesystem.
Schließ mal deconz komplett auf der GUI oberfläche falls nicht zu ist und gib im Terminal diesen Befehl ein und starte deconz in der gui neu über Ausführen.
sudo systemctl stop deconz-gui
Warum der Schalter im Main Menü nicht geht kann ich dir noch nicht sagen, habe zwar einen Workaround dafür aber probier erstmal aus.
Zitat
Hängen die Taps direkt an der Bridge und nicht im Mesh?
Sind im Mesh aber erweitern dieses nicht da es nur entgeräte sind.
Sieht so aus als ob dein Mesh doch nicht flächendeckend ist.
Wie greifst du auf die Grafische Oberfläche auf deinem Pi zu?
Das geht auch alles ohne das HK es mitbekommt dann bleibt alles erhalten.
1. In /var den Homebridge Ordner sichern wo die config +accessoires und presist liegen ggf. mehrere Ordner bei multiinstanz
2. Only eine HB Instanz = Neues Image aufspielen noobs oder das von det etc. ggf. nood, npm und HB Installieren je nach Image.
3. HB Ordner wieder nach /var kopieren beim neuen Image und HB Starten fertig.
1.1. Multiinstanzen
Im Ordner = /etc/systemd/system = homebridge-XXX.service = sichern für alle Instanzen.
Im Ordner = /etc/default = homebridge-XXX = sichern für alle Instanzen
jetzt alles aufs neue Image Kopieren an die gleichen Stellen und Service wieder aktivieren.
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable homebridge-xxx.service
sudo systemctl start homebridge-xxx.service
Das war es auch schon , viel Spass beim Umziehen
Werde morgen mal eine Kurzanleitung dazu einstellen die ein bissien schöner gestalltet ist.
Alles klar, schau ich mir später mal genauer an. Stick habe ich zum Spielen mal bestellt
Ich meinte schon Rollos, steuer die zurzeit mit dem Broadlink.
Hier stört mich etwas das keine echte Rückmeldung erfolgt.
Hast du bei dir die Rollos über zwave gesteuert?
Zitat
die HK-Zway App
Kannst du mal einen Link posten?
ZitatO.T kann mich nur sporadisch melden, da ich Sau viel Arbeit habe und zusätzlich ist noch mein ganzes HK-System gecrashed, zeigt jetzt schon zwei Tage lang „Geräte und Szenen laden“ an. Scheiß iCloud!
Mit HK wird einem nicht langweilig
ZitatMich würde mal interessieren wie das mit Jalousien gelöst ist
Darüber denke ich auch nach, daher die Frage ob man den Status genau bestimmen kann wie weit Sie auf bzw. zu sind etc.
