Maik bin am überlegen ob ich mir so einen usb stick mal bestelle. Mit welchem Plugin hast du es eingebunden?
Wie kann ich mir das genau vorstellen habe ich da eine GUI wie bei deCONZ wo die Geräte angelernt werden?
Kannst du ganz einfach feststellen in dem du in die Ordner reinschaust. Da wo deine Plugins liegen das ist der richtige.
cd /usr/lib/
ls node_modules
oder
cd /usr/local/lib/
ls node_modules
Nicht mdns dort installieren da sollst du das rebuild machen ![]()
Ich nehm das mal sicherheitshalber mit in die Befehlsammlung auf ![]()
Edit: Unter npm jetzt zu finden.
sudo npm install mdns
sudo npm rebuild -g
https://docs.npmjs.com/cli/rebuild
Habe ich selber auch noch nicht genutzt, also wenn du es testes dann sag mal ob es was bringt.
Abhängig davon welche Plugins du nutzt einige Plugins setzen halt bestimmte node Versionen voraus damit es funktioniert. @grover hatte heute schon mal irgendwo erwähnt das er min. 9.3.0 einbauen muss für bestimmte Funktionen.
Ich sag doch das es geht, auch wenn scheinbar bei euch zurzeit etwas umständlicher ![]()
Kann ich so nicht sagen, aber bei der Fehlermeldung die ihr da habt hilft eigentlich wie schon erwähnt alles zu deinstallieren und wieder drauf packen.
Alternativ wäre eine möglichkeit erst hb dann npm deinstallieren node update machen und beides wieder zu installieren.
Oder det sein Homebridge Tool nutzen da wird es automatisch vom script erledigt.
Hat der Befehl mit sudo geklappt oder hast du sudo n 8.9.4 genutzt?
Du musst als Root das Plugin installieren mit diesen Befehlen.
Als erstes Passwort für User Root vergeben wenn nich nicht geschehen.
sudo passwd
danach ummelden zum User root
sudo su
dann hiermit Installieren
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-harmonyhub@latest
Am Rande die Instanz hat nichts mit dem Plugin zutun aber ich denke so sollte es klappen ![]()
Ohhh man, jetzt habe ich den Salat, bekommen wir aber wieder hin![]()
Das mit dem Backup habe ich aber geschrieben. Es wunder mich das ihr diesen Fehler bekommt bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Vor das curl muss ein sudo dann sollte es klappen. Du musst als root arbeiten.
ZitatIch nutzte noch [email protected] weil ich mich nicht traue auf @9.5.0 zu gehen.
Wat ist den heute los mit euch node Update Verweigerern ![]()
Backup vorher machen und dann Variante I wählen.
Der „n“ = node Manager der dort Installiert wird ermöglicht den Wechsel zwischen sämtlichen node Versionen mit zwei Befehlen gem. Befehlsammlung.
Funktioniert zu 99 % der eine Prozent liegt meisten daran das die node Version verbugt ist ![]()
Nur mut kamerad DJay ![]()
Schau doch mal hier unter node da hat der alte Nastra das alles festgehalten ![]()
Tip: Nehm Variante I für zukünftige Updates mit n manager lässt sich node viel einfacher Updaten als mit Variante II![]()
Alles einmal deinstallieren und danach neuinstallieren. node npm und hb
Was ist die Nr.1 ?
Ich tippe auf calendar ![]()
Hey
@grover vielen vielen dank für deine Mühe, das ist echt genial so wie du es jetzt umgesetzt hast gemäß deiner Angaben oben![]()
Ein Traum sozusagen ![]()
Möchte aber eins an dieser Stelle nochmal klarstellen auch wenn ich oft Ideen habe für irgendwelche dollen Sachen und natürlich anschließend auch davon was habe liegt es mir eigentlich immer am Herzen das wir alle in der Community dadurch einen Mehrwert haben und nicht für mich hier alleine die Sonderwürste Produziert werden. Davon lebt doch eine Community und open source einer kann das der andere kann das und viele zusammen = Tolle Ergebnisse.
Ich denke aber auch das Maik es nicht so gemeint hat wie ich es aufgefasst habe daher für dich auch ein ![]()
Gruß Nastra
Maik Danke für den Beitrag ![]()
