Jo die Vermutung hatte ich jetzt auch schon, werde den Entwickler mal ansprechen die Tage mal schauen was er sagt![]()
Beiträge von Nastra
SeydX Hast du eine Idee wieso die Button nicht angezeigt werden, in Apple App werden mir die fehlenden Button angezeigt
Sind es eigene Merkmale die du da genutzt hast oder die Apple Standardmerkmale?
Edit: Die Button sehen ja auch etwas anders aus als die originalen Button von Tado daher die Frage.
Hi,
du musst erst touch verwenden damit die Datei angelegt wird. Anschließend rufst du die Datei mit nano auf zum bearbeiten.
sudo touch /etc/default/homebridge-hue
sudo nano /etc/default/homebridge-hue
Deine Homebridge ist auch noch nicht am laufen da scheinbar deine logindaten der Fritzbox verkehrt sind.
Wenn die Hb läuft bekommst du eine HK Code angezeigt am ende des Log.
Mach das
Jo meine sind angekommen, konnte aus gesundheitlichen Gründen leider noch nicht umbauen.
Habe die hier gekauft, lieferzeit ca. 3 Wochen.
https://www.rb-elektroshop.de/…s=gira+enocean&isorc=2048
Die Umbaukits brauchst du für ca. 30€
HomeDash heißt die App.
Probier mal in einer anderen HomeKit App die Homebridge hinzuzufügen z.B. Elgato Eve. Wenn das nicht klappt eventuell man den Accessoires Ordner löschen.
SeydX Hab dein Plugin jetzt endlich mal geschafft zu Installieren nach dem ich ja beim letzten mal zu doof gewesen bin den richtigen Pfad zu finden
Direkt mal eine Frage, bei mir fehlen die meisten Button sind ja noch weniger als beim original
?Original Tado:
Dein Plugin:
Als kleine Vorankündigung für ein bald erscheinendes Eveatmo Update:
Good news everyone!" Thanks to the great and almost drop-in-and-it-works fakegato-history module by @simont77 I got the history working for homebridge-eveatmo.
At the moment it only works for for temperature (indoor/outdoor), humidity (indoor/outdoor) and pressure (outdoor). The history for the CO2-Sensor does not work so far although I add the co2 values, but I will check this soon.
Since yesterday evening the current state of the plugin is working for me (https://www.dropbox.com/s/ysg16pb0ajnc318/IMG_5712.PNG?dl=0) and after some cleanup and refactoring (and a little more testing) I will publish this as a new version of the plugin.
Link:
Genau so ist es, du musst bei Sicherheitsrelevante dingen die Automatisch ablaufen sollen in HK immer vorher noch bestätigen ob die Aktion ausgeführt werden soll.
Einziger Vorteil du kannst deinen Schlüssel zu Hause lassen. Das gleiche Verhalten habe ich bei der Alarmanlage, da kommt die Abfrage auch. Macht bei einer Automatisation schon fast keinen Sinn diese darüber beim erreichen Deaktivieren zu lassen, da ich über das Kontrollzentrum genau so schnell bin.
Beim Verlassen sieht es schon wieder anders aus, da sehe ich es als Erinnerung an das ich diese auch einschalte.
Gegen einen Dyson ist es ein schnapper
Zitat
Intertechno/Trust-Dosen, die per LightManager
Soweit ich weiß ist der Light Manager aber nicht HK oder HB kompatibel. Da wäre der Broadlink Hub schon die bessere Wahl für dich.
Scheinbar schon
Stell mal links und rechts eine Klorolle daneben und mach mal ein Bild, dann fällt er garnicht mehr auf
Das dachte ich mir
Zitat
genau "homebridge-tado-thermostat-plugin"
Da habe ich wieder Tomatos auf den Augen gehabt, danke euch beiden
Zitatja habe ich, dir Api gibt ja dazu einiges her
Das hört sich doch gut an
Zitatnoch konnte ich mich aber ransetzen
Warum ist es dann noch nicht fertig
Trenn die Light Stripes vom Strom für ca 15 Sek bis 30 Sek danach funktioniert es mit dem zurücksetzen
ZitatMeine Frau lacht sich langsam schlapp, über den Punkt dass sie fragt was ich da mache, ist sie längst hinaus...
Mach dir nicht draus, das kenn ich von meiner auch schon bestens.
Frauen halt
Will das Foto sehen
