SeydX Wollte gerade mal dein Plugin zum testen Installieren bekomme folgende Meldung ![]()
Hast du schon wegen dem Warmwasser Support mal geschaut?
Jo sollte gehen.
IMF oder IME bzw. sind das die die ich verlinkt habe oder welche?
Wichtig ist nur das diese kein Rollincode haben und 433Mhz aber das hatte ich ja schon öfter erwähnt.
Wenn die Motoren Funk haben kannst du auch die Gira 55 Schalter nehmen.
Für den Schalter den ich verlinkt habe gibt es auch adapter für die 55 Serie.
ZitatDer Sound ist für diese Größe an Lautsprecher sehr gut.
Kannst du eventuell einen Vergleich anstellen mit Sonos oder Bose etc. in welcher Liga er Modell mäßig spielt.
z.B Soundtouch 10, 20 oder Play 1,3,5
Die hier habe ich verbaut, funktionieren echt super mit dem Broadlink, wenn du später auf Hk umrüsten willst würde ich mir den Aufpreis für Funk beim Motor sparen wenn du Schalter per Kabel schon verbaut hast.
Jo nur die Reihenfolge ist falsch.
1 Stop
2 Disable
3 Reload
HB Stoppen und die Dateien alle wieder löschen zum schluss den Dienst deaktivieren.
Ne reicht nicht, müssen auf Werkszustand gesetzt werden. Am besten mit dem Hue Dimmer Switch ![]()
Mach mal nen Foto von dir und deinem Pi auf der Leiter ![]()
Hast du die Light Stripes zurückgesetzt? Danach findet deconz diese eigentlich auch.
Es gibt ein neues Plugin von Erik für eine HK Wetterstation im Look eines Eve Degree.
Knapp vorbei ![]()
Viele Wege führen nach Rom ![]()
Kohle_81 Hab das / jetzt ergänzt. Die Farben werden leider nicht übernommen im inlinecode Feld daher habe ich den Abschnitt entfernt.
Hat ja auch ohne Farben geklappt mit der Anleitung oder?
Den habe ich auch schon länger auf dem Radar, wird demnächst auch bestellt. Warte nur noch das er wieder im Angebot ist wie schon öfter für ca. 130€
Steht jetzt schon länger bei 160€ ![]()
Probier das mal:
rm ~/.ssh/known_hosts
danach sollte der Login funktionieren.
Als kleiner Hinweis, wir haben hier eine Befehlsammlung da sind viele Sachen auch diese mit aufgeführt einfach mal reinschauen ![]()
Das musst du mal testen, denke schon das es geht. Habe es selber dafür aber noch keinen Anwendungsfall gehabt.
Die andere Sache ergänze ich später. Danke für den Hinweis.
Ohh man, irgendwie speichert er das nicht, habe es schon mehrfach korrigiert.
Ja es sind die sachen wo -hue hinter homebridge steht. Werde es später nochmal probieren.
Zitatohne Internet-Zugang/WLAN
Die Steckdose wird auch ohne Internet funktionieren, aber wie NorbertM schon sagt ein Wlan ist zwingend notwendig da es dieses braucht zum kommunizieren mit dem der Steuerzentrale.
