Beiträge von Nastra
Dafür habe ich es gesehen
Ja mit dem kombinieren kann ich verstehen da der Slider dann nicht mehr unabhängig verwendet werden kann. Was auch doof ist.
Das Problem ist halt die Frau, wenn ich ihr sage wenn du deinen Wecker einschalten willst dann musst du erst dieses Gerät für die Zeit einstellen danach zu diesem Gerät wechseln um ihn zu aktivieren. Da weißt du ja selber wie das läuft, einmal und nie wieder da wird dann der alte Radio Wecker wieder ausgepackt und der Slider hätte sein Ziel verfehlt
Wie sieht es denn aus das du diesen kombinierten Schalter als eigenen Weckerschalter (Wake Up Switch) ins Plugin integrierst, so das der Slider und Switch weiterhin einzeln auch angeboten werden.
Das wäre natürlich richtig Klasse!?
@all Ich denke mal der Bedarf für so einen Schalter sollte doch da sein
@grover
Klasse Update, vielen Dank
Hätte noch zwei kleinigkeiten zum Update anzumerken in der Hoffnung das da noch was geht
Alarmschalter:
Für Nacht fehlt ein Schalter der den Status Ausgelöst wieder gibt und mit dem Hauptschalter oben verbunden ist. Oder hast du diesen bewusst weg gelassen
Slider:
Hier wäre schön wenn du noch einen Dummyswitch dazu bauen könntest der direkt unter dem Slider angezeigt wird, mit diesem würde man den Wecker Aktivieren bzw. Deaktivieren. Der Slider soll ja nur die Uhrzeit wiedergeben wann welcher Auslöser triggern soll als bedingung.
Das war es auch schon
Was denkst du ist das machbar bzw. sinvoll
Das freur mich
Du musst root für ssh aktivieren:
dafür als erstes:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
dann Zeile:
PermitRootLogin without-password
ändern in:
PermitRootLogin yes
speichern und reboot
Probier mal hiermit
bzw 777 ist glaube ich schon das höchste du kannst auch deinen mit dem -R erweitern.
Ansonsten mal hier schauen:
https://www.thegeekstuff.com/2010/06/chmod-command-examples/
Was hast du den bisher versucht für Befehle?
App ist für iOS und nennt sich FileExplorer Pro, auf dem Mac nutze ich Filezilla und die ist sogar für umme und richtig genial
Ernhat gerade geschrieben das es ein Fehler in Fakegato ist den er asap Patchen wird
Wird an den Schreibrechten liegen da hast du Recht.
Elgato Eve Thermos 2017
Einzeln für 49,99€
Im doppel Pack mit Gutschein (gravis-fit) für 79,98€ für alle die noch welche brauchen
Jo 0.15.6 läuft bei mir auch gleiche Plugin wie Maik auch in eigener Instanz der Sauger.
by the way: [email protected]
Sollte ja auch nur eine Möglichkeit sein falls jemand unbedingt diesen Schalter nutzen möchte für Smarte Geräte ohne was echtes zu schalten
Musst du mal schauen wo du ihn günstig bekommst ich habe damals glaube ich 100€ bezahlt.
Admin und Elektriker brauchts du nicht sein, deswegen habe ich es ja so detailliert beschrieben und hier zur Verfügung gestellt damit man es nachmachen kann
Schau mal hier da habe ich eine Möglichkeit erklärt
Garagentor mit Belkin WeMo Maker in HomeKit einbinden und steuern
Auch wenn ich den Schalter von der Farbe verdamt gruselig finde in Nikotin Gelb aber das hier nicht die Frage ist müsste es doch möglich sein den Stromkreis hinter dem Schalter zu schließen also dauer Plus mit einer Wagooklemme und von diser aus dem Schalter eine L Phase zu geben auf den Eingang das er dauerstrom bekommt und sich im Wifi anmelden und Szenen Schalten kann.
Die Ausgänge garnicht belegen. Eventuell braucht er noch den Neutralleiter.
Zusammengefasst: Schalter bekommt Strom schaltet aber in wirklichkeit keinen Strom sondern nur Szenen dann sollte doch Benzman81 sein Szenario möglich sein
SeydX Wollte dir nur bescheid geben das es ein Bug in der App ist wird in der nächsten Version behoben.
Ansonsten schönes und komfortabeles Plugin
ZigBee Kanal schon mal gewechselt? Wenn nein machen dann wird es meistens viel besser.
Im Bereich systemd Homebridge habe ich einen neuen Abschnitt eingefügt mit verschiedenen Befehlen für die multiinstanzen Nutzer.
Besonders der Status live ist ganz cool, da werden von allen HB sämtliche Live Ereignisse gleichzeitig angezeigt
Homebridge mehrere Instanzen
Starten
sudo systemctl start homebridge*
Neustart sudo systemctl restart homebridge* Stoppen sudo systemctl stop homebridge* Status live sudo journalctl -f -au homebridge* Status ausführlich sudo systemctl status homebridge* Status kompakt sudo systemctl list-units --type=service | grep homebridge -
Jetzt kommt Stonierung wiederufen
