Du musst das Pw mit sudo passwd vorher festlegen ?
Beiträge von Nastra
Da kannst du dir einen Speicherort auswählen auf deinem Rechner, ich nutze da immer den Schreibtisch. Dort liegt dann das Image später wo du es bei der Rücksicherung auch wieder auswählen kannst.
Ach bei 6 € für eine Kontaktsensor von Xiaomi da kannst du die ja alle 2 Wochen auswechseln wenn Kaputt.
Zusätzlich könnte man sich mit dem Kalender Plug ja eine Erinnerung bauen das immer pünktlich bei Gearbest nachbestellt wird
Wer macht es den kompliziert
Du kannst auch alternativ das Tool RaspiBackup.sh von det nutzen. Das erstellt dir ein Backup im laufenden Betrieb auf einen USB Stick und zurückgespielt wird es auch mit PiBaker.
Programm auf Mac laden (PiBaker)
Installieren
Öffnen
Raspi Herunterfahren
SD Karte entnehmen
Backup von Raspi (SD-Karte) erstellen
SD Karte wieder in den Pi
So ist der richtige weg, wiederherstellen gleiche Reihenfolge bis auf Punkt 6 ?
Somfy jetzt frag mich nicht nach dem genauen Modell, da muss ich passen. Sind aber welche ohne Funk. Habe diesen über die Steuereinheiten temporär nachgerüstet bis es was natives irgendwann mal gibt.
Die Frage ist ob er die Tasten so hinbekommt das diese nicht gedruckt aussehen
Wobei ich eh raus bin, da ich die Original bestellt habe, aber trotzdem spannend das Thema
Was mich auch noch beschäftigt ist, ob man das Backup überhaupt wieder eingespielt bekommt, da die das os auf der ssd ja abgeschaltet sein muss
Model: ATA SSD2SC120GB1DA16 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 12.6GB 12.6GB primary ext4 boot
2 116GB 120GB 4182MB extended
5 116GB 120GB 4182MB logical linux-swap(v1)
Habe mal testweise jetzt Raspbian Desktop Installiert und wollte ein Backup mit deinem Tool machen. Bekomme folgende Fehlermeldung:
dd: failed to open '/dev/mmcblk0': No such file or directory
Sagt dir das was?
Liegt vermutlich daran das dass OS nicht mehr auf einer SD ist sondern auf einer SSD?
Moin, schau mal hier da hat det ein klasse Tool für das Backup erstellen hier bereitgestellt:
Da ist vorhin ein Update für Fakegato auf 0.4.0 gekommen falls du es noch nicht gesehen hast, habe nur noch nicht ganz gecheckt was jetzt neu ist
Edit: Hier ist der Log
v0.4.0
- added ability to persist history either to filesystem or to google drive
- added option to disagle internal timer
- variuos fixes on internal timer average calculation
- now also Energy uses the global internal timer
- added initialTime and getter, for external management of characteristics 11A (last opening/activation on Door/Motion)
...oder sowas auch für die Eve Thermos schreibst?
Die Idee find ich prima.
Ich denke für die Eve Thermos wird das leider nicht funktionieren da Elgato keine zusätzlich API zum HomeKit Standard anbietet.
SeydX ist es möglich das du Warmwasser mit in dein Plugin einbaust ?
Hallo AndreJan90,
schön das du dich hier mal wieder meldest, meine Meinung zur App habe ich dir ja schon vor kurzem über den Store Mitgeteilt.
Hätte natürlich großes Interesse bei dir als Beta Tester mitzuwirken, bin aber leider schon seit langer Zeit Beratend bei der Weiterentwicklung von der HK App HomeDash tätig.
Ich denke das es an dieser Stelle nicht möglich ist Objektiv und unbefangen zu Urteilen und euch beide unabhängig gute Tipps zu geben.
Aber hier gibt es noch genug andere gute Leute die sich auch bestens auskennen und bestimmt bock drauf haben
Wünsche dir trotzdem alles gute und eine erfolgreiche Weiterentwicklung der App und denke wir freuen uns alle wenn du öfter mal wieder was von dir hören lässt
Gruß Nastra
