Bei mir taucht nur Cal 1 auf. Die Sensoren 1 und 2 fehlen![]()
Beiträge von Nastra
Jetzt startet di HB durch. Weiteres werde ich später berichten
Das Plugin funktioniert nicht mit der Apple Home App, schau mal in die Eve App da werden dir unter dem Schalter alle weiteren angezeigt.
Bei mir kommt der gleiche Fehler
, jetzt muss ich dein Handtuch leider von der Liege wieder entfernen
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/index.js:40
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: calendars.forEach(cal => {
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: ^
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at CalendarPlatform.accessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/index.js:40:15)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Server._loadPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:364:20)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:308:16)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:85:36)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Module._compile (module.js:660:30)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Object.Module._extensions..js (module.js:671:10)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Module.load (module.js:573:32)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at tryModuleLoad (module.js:513:12)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Function.Module._load (module.js:505:3)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at Function.Module.runMain (module.js:701:10)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at startup (bootstrap_node.js:194:16)
Jan 27 17:35:37 Homekitserver homebridge[17733]: at bootstrap_node.js:618:3
Jan 27 17:35:37 Homekitserver systemd[1]: homebridge-test.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 27 17:35:37 Homekitserver systemd[1]: homebridge-test.service: Unit entered failed state.
Jan 27 17:35:37 Homekitserver systemd[1]: homebridge-test.service: Failed with result 'exit-code'.
Ja teste es mal, wenn nicht geht dann nochmal melden
Probier es mal so:
Alles anzeigen{ "accessories" : [ { "accessory" : "Roomba", "dock_on_stop" : "true", "name" : "Robby-Küche", "192.168.178.49" : "127.0.0.1" }, { "accessory" : "Roomba", "dock_on_stop" : "true", "name" : "Robby-xxxx", "192.168.178.xx" : "127.0.0.1" } ], "bridge" : { "username" : "CD:22:3D:E3:CE:32", "name" : "Homebridge", "pin" : "031-45-684", "port" : 51826 } } -
Hier hast du einen Auszug von meiner, habe alle relevanten Daten entfernt:
"bridge" : {
"name" : "Homebridge-telegram",
"username" : "",
"port" : ,
"pin" : ""
"accessories" : [],
"platforms": [
"platform": "Telegram",
"bots": [
"name": "Push Nachrichten Zu Hause",
"token": "",
"chat": "-",
"error": "Fehler Telegram Messenger ist nicht erreichbar",
"notifications": {
"Feueralarm Deaktiviert":[
"Feueralarm Ausgelöst Wohnung":[
"Feueralarm Ausgelöst Wohnung",
"Notruf absetzen 112"
"Feueralarm Ausgelöst Garage":[
"Feueralarm Ausgelöst Garage",
"Sicherheitsalarm Deaktiviert":[
"Sicherheitsalarm Ausgelöst Wohnung":[
"Sicherheitsalarm Ausgelöst Wohnung",
"Notruf absetzen 110"
"Sicherheitsalarm Ausgelöst Garage":[
"Sicherheitsalarm Ausgelöst Garage",
"Batterieladung Begonnen Abstellkammer":[
"Batterieladung Abgeschlossen Abstellkammer":[
Da kann ich nur das hier zu sagen:
Wird gleich mal ausprobiert
Habe den Thread Titel zum Plugin angepasst.
Vieleicht kannst du ja schon ein paar Details zu deinem neuen Platzhalter verraten was es genau kann wenn du drauf liegst, ich schieb dich später dann mit deiner Liege und Handtuch an einen passenden Ort
Vieleicht ist ja noch eine Frei neben dir
Alles klar, danke euch beiden. Schau ich mir nachher mal mit an wie ich meine Guten Morgen Push du bist der Beste in Fett bekomme
Das homebridge-calender Plugin
leider war vorhin noch nichts zu sehen außer der Name. -
@grover Was kann man mit der Markdown Option bzw. HTML jetzt genau machen was vorher nicht ging. Hast du mal ein Beispiel?
Du hattest ja geschrieben vorsicht ist noch nicht ganz fertig, wollte es gleich mal testen sollen wir auf irgendwelche besonderen Sachen achten?
Ps. Dein neues Werk macht mich schon wieder ganz neugierig
Vorsicht! Ist nicht fertig und unter Einfluss von Bier und Frust entstanden.
Dachte ich es mir doch
Edit, also nicht das du gefrustet auf Bier bist. Sondern das es noch nicht ready ist
Ist aber noch kein Update im sinne eines Versionssprunges. Kommt da noch was @grover oder einfach die letzte Version nochmal drüberbügeln?
Was kann ich mit der HTML Sache jetzt genau machen, bilder in die Push einbauen?
Cool das du es so schnell umgesetzt hast. Vieleicht kommt ja demnächst auch ein Update für das Auto Plug
Starte mal die Hue Bridge neu(2 min ca. vom Strom trennen), wenn das nichts bringt den Hue Tap nochmal löschen und neu hinzugefügen.
Kurze Info in die Runde,
habe bei nello die Tage angefragt ob meine Gira Wohnungsstation kompatibel ist, da diese per Bus angesteuert wird.
Antwort war gewesen das dieses Jahr noch eine zweite Version veröffentlicht wird die unter anderem diese unterstützt.
Scheint so als ob da noch neue Hardware in der Pipeline ist
