Beiträge von Nastra
    Und noch eine Frage :)
    Ist es möglich in der neuen Version des Plugins die Reihenfolge des Push festzulegen für die Pushnachrichten die unter einem Schalter angelegt sind ?
    Um diese immer in der gleichen Reihenfolge abzusenden.
    Die Error Funktion wann tritt die genau in kraft, wenn Telegram nicht erreichbar ist?
    hahaha, ich habe gerade versucht zwei Gira Enocean zu bekommen und die waren nirgendwo lieferfähig, musste 4 Wochen warten, wahrscheinlich weil die alle bei Dir gelandet sind...
    Wo hast du denn geschaut? Ich habe bei rb elektronik bestellt dort wurde mir am Tel gesagt ca. 10 Tage lieferzeit.
    Ok, 4 Sekunden sind echt übel. Ich habe bisher 3 pops in verwendung und bin zwischen 1 und 2 sekunden verzögerung.... ist noch akzeptabel.
    Wie viele bridges hattest du?
    1-2 Sek sind es bei mir auch im Durchschnitt, aber wie gesagt es kommt auch mal vo 3-4 Sek und das meistens bei meiner Frau :(. Daher darf ich die Dimmer Switches nicht abbauen.
    Momentan habe ich eine Schalter invasion, daher jetzt der Umbau auf Hue Tap.
    Ich habe eine Bridge für ca. 20 Pop Schalter aber auch noch eine zweite in der Schublade nicht genutzt. Also wenn du noch welche brauchst hätte demnächst welche zu veräußern. Sind ja erst ein paar Wochen alt ;)
    Wann und wo? Ich habe gerade den vollen Preis bezahlt.... X(
    Bei Brands 4 Friends war letzte Woche die Aktion, ist aber schon abgelaufen sry.
    HSV-Steph Also brauchts du doch eine HB 8o
    Habe es bei mir für die Heizung mit dem Auto Plugin von @grover umgesetzt als Timer eingestellt.
    3 Auslöser werden benötigt:
    1 Auslöser
    Tür oder Fenster auf = Timer mit 30 sek an
    2 Auslöser
    Wenn Auslöser 1 aus ist prüfen ob Tür und Fenster geschlossen sind.
    Wenn ja dann nichts machen, wenn nein Heizung aus.
    3 Auslöser
    Wenn Tür und Fenster geschlossen sind Heizung einschalten.
    @grover Habe das Telegram Plugin gestern auch mal getestet, dachte erst das über IFTTT die Norifications völlig ausreichend sind aber über Telegram kommen die Push gefühlt noch einen Ticken schneller und es ist komfortabler Nachrichten zu generieren wenn es einmal läuft. Daher werde ich es jetzt umstellen:)
    Also großes Lob an dieser Stelle :thumbup: und eine Frage noch oben drauf ;)
    Der Quiet Schalter kann dieser über die Config umbenannt werden ?
    Habe die Schalter selber noch nicht da, aber soweit ich es gesehen habe sind in der mitte kleine arretierungsnasen für das Hue Tap bzw. enocean Modul. Glaube nicht das dass funktioniert.
    Ich habe mir die Rahmen für ca. je 25 euro gekauft, den der Rahmen geht zwar zudrucken, die Tasten sind aber unverkäuflich und nur in den Sets zu bekommen.
    Die Tasten als Druck werden sowohl funktionell schlecht sein als auch schlecht aussehen.
    Hatte auch lange überlegt ob man es Drucken kann. Bin aber auch zu der erkenntnis gekommen das es wegen den Tasten nicht geht. Habe auch lange mit mir gekämpft ob die Investition für die den Umbau tätige, da ich alles mit Pop Schaltern ausgerüstet habe die auf den Gira 55 E2 Rahmen gesetzt sind.
    Die Pop Schalter sehen auch sehr gut aus, aber nach anfänglicher euphorie hat sich im alltag herausgestellt das diese zu langsam sind und teilweise 4 Sek verzögerung haben.
    Auch wenn es echt schweine teuer ist für ein paar Lichtschalter und ich lange gesagt habe nicht für diesen Preis habe ich mir jetzt für alle Schalter 11 mal die Hue Taps und das Gira Set ohne Enocean Modul bestellt und werde alles umbauen und hoffe dann endlich einen Haken hinter das Thema Licht machen zu können :)
    Die Hue Taps waren zum Glück im Angebot für 39,99€ daher hat es ca. soviel gekostet wie ein Unterputzmodul Fibaro daher geht der Preis eigentlich noch zum normalen VKP.
    Zitat
    Ein Homepod Dot wäre mir aber eigentlich lieber...
    Zitat
    Eine Art dot zur Steuerung würde mir völlig reichen
    Da bin ich ganz bei euch, hoffe auch das es in die Richtung bald was gibt :)
    Zitat
    Laut Github Release ist 0.4.32 das aktuellste, du, ich und viele andere hier haben aber definitiv schon 0.4.36 installiert ;)
    Danke für den Hinweis welche Version ich Installiert habe, und wie ich prüfe ob eine neue Version vorhanden ist :/
    War mir noch gar nicht bekannt :S
    Vielleicht kannst du mir jetzt noch erklären wie ich auf npmjs.com erfahre was sich technisch geändert hat ;):?:
    Herzlich Willkommen im Forum ?
    Mit diesem Befehl kommst du zum Ordner:
    cd /usr/local/lib/node_modules/eiscp
    dort gibst du folgendes ein:
    sudo cat eiscp-commands.yaml
    sudo cat steht für anzeigen und danach den Dateinamen.
    Hoffe es hilft dir weiter.
