Wie jetzt komplexer als bei HomeKit das geht ![]()
Beiträge von Nastra
Zitat
Ich hoffe Elgato nimmt das Plugin in seine App mit auf, dann würde es noch schöne Icons und vor allem Übersetzungen geben.
naofireblade Hat Elgato es von sich aus gemacht oder hast du es Ihnen mitgeteilt das die es in Ihrer App anpassen?
ZitatCool wäre es, wenn es und gelingen würde, die ultimative app zu entwickeln, sodass alle regeln, bedingungen und plugins laufen würden.
Kohle_81 Meinst du eine HK App?
Herzlich Willkommen, schön das du jetzt auch hier im Forum angemeldet bist
Jetzt haben wir neben @grover noch einen fachkundigen Plugin Entwickler hier mit an Board
Hey ho danke für den Hinweis!
Ja ich hatte bedarf an so einem Plugin, werde es nachher auch direkt testen, hoffe ich bin nicht der einzige der es auch gebrauchen kann
An dieser Stelle falls naofireblade hier mitliest Dankeschön
Hier mal ein Befehl für alle die mit mehreren Hb Instanzen arbeiten. Dieser zeigt euch an ob alle Instanzen aktiv sind. Praktisch um mal eben zu checken ob alles läuft
Ebenfalls abgelegt unter Homebridge sytemd / Log in der Befehlsammlung.
Zitat
Ein Flag was die Deutung umdreht kann ich machen. Komisch das mir das nicht aufgefallen ist. Es war definitiv mal umgekehrt.
Kannst du das so machen das es in der Config eingestellt werden kann, da es bei den meisten HK Apps richtig angezeigt wird. So kann jeder selber wählen je nach App die er primär nutzt wann auf und zu ist?
@grover Siehst du da eventuell eine Lösungsmöglichkeit für das Problem, das die Schalter in der Home App angezeigt werden um diese in die Internen Szenen einzubinden?
Ne das wird es auch nicht seien, habe 200 Geräte in HK zurzeit, bzw. hatte auch schon ein paar mehr da war noch kein Limit zum Glück
Wieviele Geräte hast du in HK ? Ich denke mal du vermutest es wegen der fehlenden Klaendersensoren vom calender Plugin?
Installier es am besten über das Terminal statt über das Config Plugin dann sollte es klappen.
Nicht ganz richtig, wenn du eine Automtion über die Apple Home App anlegst kannst du entweder Geräte oder Szenen auswählen als Aktion.
Wenn du Geräte auswählst legt die Home App eine Apple Interne Szene an. Diese kann auch nur durch die Home App angelegt werden, ist von Apple scheinbar so gewollt.
Diese Interne Szene wird dir nicht bei den normalen Szenen mit angezeigt die du sonst per Hand anlegst.
Der größte Vorteil an diesen Internen Szenen ist das diese nicht Limitiert sind auf 100 wie die Händisch erstellten Szenen.
Siehst du hier:
HomeKit Szenen Limit (Achtung bei großen Setup‘s)
Daher lege ich seit dem alle Automatisationsszenen auch über die Apple Home App an, was mit dem Telegram Plugin leider nicht funktioniert.
Kannst du das Problem jetzt nachzuvollziehen ?
Da wäre @grover gefragt, ich wüsste sonst keine möglichkeit da die Schalter in der Home App ja nicht angezeigt werden.
Jo gleicher Raum wie die HB.
Ah jetzt verstehe ich was du meinst, ja das ist mir gestern auch schon aufgefallen.
Ist nicht ganz so schön, da ich auch veruche soviele Aulöser wie möglich mit der Apple Home App anzulegen um eine Apple Internen Szenen zu erstellen die nicht sichtbar ist.
Das die Schalter nicht in Home App angezeigt werden, liegt an @grover seiner Abneigung gegenüber der Apple Home App
Dann lass mal hören was dein eigener Test ergeben hat ob bei dir die Sensoren angezeigt werden?
