Beiträge von Nastra
    Funktioniert nicht mehr wenn du eine Apple Zertifiziert Alarmanlage oder eine entsprechendes Homebridge Alarm Plugin nutzt.
    Hatte mir früher auch eine Switch über das IFTTT Plug als Alarmschalter gebaut da wurde auch Automatisch bei An und Abwesenheit die Alarmanlage geschaltet.
    Mit dem Originalen Apple Alarm Switch kommt jedes mal vorher eine Push ob die aktion gestartet werden soll.
    Sieht Apple so vor da es ein Sicherheitsrelevantes Feature ist, genau so wie bei Türschlössern oder Toren.
    Finde ich Persönlich etwas nervig auf der anderen Seite hat man gewissheit das nicht einfach das Garagentor aufgeht oder der Alarm deaktiviert wird wenn man in der Nähe ist :)
    Da siehst du mal, hättest mal besser gefragt 8o
    Zitat
    die automatische Erkennung in Apple Home
    Was meinst du genau damit? Also die Anwesenheitserkennung für Tado läuft bei mir auch noch über Tado sowie Zeitpläne.
    Ich nutze denn IFTTT Schalter auch nur um zurück auf denn Automodus zu wechseln. Das wird in HomeKit am Thermostat auch direkt angezeigt wenn der Status sich ändert.
    Du musst dem Schalter halt sagen, was er wann können soll. Macht meiner Ansicht auch nur Sinn wenn alle Schalter mit der gleichen Funktionsweise belegt sind. Ansonsten wird es wie du sagst sehr unübersichtlich.
    Habe ich bei mir auch so gemacht. Außerdem habe ich mittlerweile alle Schalter Szenen mit der Apple Home App konfiguriert und anschließend extern mit Bedingungen versehen und komme dadurch jetzt noch auf ca. 20 Szenen.
    Dafür habe ich jetzt ca. 150 Auslöser und zum Glück das Limit hier noch nicht erreicht.
    Bin bei 200 Geräten im Haushalt, bin aber soweit auch voll ausgestattet denke nicht das noch viel dazu kommt.
    Philipp Leitner Danke für die Anleitung, scheint sehr aufwändig zu seien für einen einfachen 1-4 Wert, werde es mir aber in einer ruhigen minute mal genauer anschauen:thumbup:
    Zitat
    Sollte der Umschalter, ob elektrisch/kreislauf, nicht eher an die Vorlauftemperatur oder den Modus der Therme gekoppelt sein?
    Also grundsätzlich heize ich alle Räume mit Tado. Der Handtuchheizköper hat für die Übergangszeit noch eine Elektropatrone verbaut. Diese Schaltet auch nur Nachts für ca. 1 Std ein wenn Tado im Nachtmodus ist und nur heizt wenn die Absenktemperatur unterschritten wurde was bisher noch nicht vorgekommen ist.
    Wüste gerade nicht wie ich denn Heizkörper mit der Vorlauftemperagur verbinden könnte bzw. was es mir bringt da ich über denn Auslöser der denn Handtuchheizkörper einschaltet als Bedingung habe nur an wenn Tado aus. Der Heizkörper soll ja nur Nachts wenn keine Hauptheizphase ist die Handtücher nachtrocknen das diese morgens auch ganz trocken sind. Tagsüber läuft er mit der FBH synchron um das Badmzunheizen.
    Zitat
    Ich will jedenfalls meine Thermostate via Eve Weather (Außentemperatur) und Anzahl der Tage über x° bzw. nach Raumtemperatur regeln.
    Also durch Tado habe ich meinen Außentemperaturfühler stillgelegt, da Tado Raumtemperaturgesteuert ist bzw. Wetterdaten aus dem Netz nutzt.
    Versteh aber auch hier nicht ganz was du mit denn Tagen meinst oder bezweckst?
    Zitat von Matschgo
    das kann man doch in der Elgato Eve App alles viel komfortabler einstellen über ein paar simple Regeln... dazu brauchts dann auch nicht 100 Szenen :D
    Dazu müsstest du mal 2-3 typische Szenen bei dir beschreiben? Mir erschließt sich z.b. nicht ganz wofür man 20 Szenen im Bad anlegen kann?
    Matschgo Aus Neugierde muss ich jetzt nochmal nachhaken, habe dir hier beschrieben wieso.
    Warte noch gespannt auf deinen Lösungsvorschlag?
    Vieleicht löst das ja alle meine Probleme :)
    Warum soll ich dich auf denn Arm nehmen 8o:?:
    Ne Spass, schön das es jetzt funktioniert.
    Zitat
    Entsprechend kannst du dir vielleicht das Problem schon denken, wenn ich nun über Home die Deckenlampe einschalten will. Wird natürlich der Schalter gehalten und die Lampe geht an und beginnt sich zu dimmen und hört solange nicht mehr auf bis ich noch mal den Schalter in Home betätige...
    Das kannst du mit dem Auto Switch Off eventuell Lösen, schau dir nochmal die Beispiel Config vom Plugin an.
    Zitat
    Kann ich nun eigentlich Siri auch verwenden?
    Das sollte funktionieren.
    Probier mal: (Nachttischlampe rechts einschalten) eventuell noch Raum dabei nennen.
    Zitat
    Hin und wieder schaltet er alles ein im Schlafzimmer, dann bin ich aber beim Sprechen zulangsam und sage nur "Hey Siri, schalte im Schlafzimmer". Hier würden nun auch alle Lampen angehen, wieso kann ich diese nicht einzeln schalten?
    Wenn Siri nur einen halben Befehl bekommt wo sie nur schalten hört macht Sie das auch. Passiert mir bei meine Rollos auch ab und zu. Da hilft nur Home Button gedrückt halten bis der Befehl vollständig vergeben wurde.
    Das könnte damit zusammenhängen. Wie gesagt unter iOS 11 gibt es das Merkmal nur noch in der Koogeek App. Aber schön das du nochmal nachgesehen hast.
    Dachte schon ich habe ein an der Murmel ;)
